dnasini Inviato Martedì alle 12:00 Autore Inviato Martedì alle 12:00 17 ore fa, eaman ha scritto: piuttosto assicurati di mettere entrambi i motori per XY in stealth, non misti perche' non sono indipendenti La config l'ho applicata simmetrica su entrambi con microstep a 32 16 ore fa, Devil3D ha scritto: Quanto tempo aspetti di "heatsoak"? Qui sono piuttosto garibaldino..... Mi ruga aspettare xchè con le altre stampanti nn l'ho mai fatto, quindi faccio scaldare il piatto e se attendo 5 Min sono tanti Nn stampo frequentemente ABS e, potendo, mi eviterei pannelli con l'isolamento. Ad ogni modo, posso prendere in considerazione anche questo nel caso, tu hai isolato tutto? Laterali e posteriore? Cita
Devil3D Inviato Martedì alle 14:30 Inviato Martedì alle 14:30 (aggiornato) 2 ore fa, dnasini ha scritto: Qui sono piuttosto garibaldino..... Mi ruga aspettare xchè con le altre stampanti nn l'ho mai fatto, quindi faccio scaldare il piatto e se attendo 5 Min sono tanti Nn stampo frequentemente ABS e, potendo, mi eviterei pannelli con l'isolamento. Ad ogni modo, posso prendere in considerazione anche questo nel caso, tu hai isolato tutto? Laterali e posteriore? A me 7 minuti di heatsoak (lo standard della config base voron mi sembra) non bastavano, un piatto cosi' spesso quando il sensore sotto segna una temperatura, mi sa che sopra dal piatto e' ancora freddo. Si ho fatto laterali, dietro e il coperchio sopra. Prendendo il nastro e l'isolante su aliexp (la schiuma adesiva da 10mm con il foglio di alluminio) e' roba da 10/15 euro, piu' lo stamparsi le clip piu' spesse. Tra quello e fridge door con il pannello doppio ha fatto una gran diffenza sia come temperature che rumore (e' gia' un lavoro piu' impegnativo, l'ho fatta perche' avevo degli estrusi di avanzo), pero' una 350 e' anche grandicellla da scaldare, forse con la tua che e' 300 e' un po piu' facile. Modificato Martedì alle 14:31 da Devil3D 2 Cita
dnasini Inviato Martedì alle 16:26 Autore Inviato Martedì alle 16:26 59 minuti fa, Devil3D ha scritto: Si ho fatto laterali, dietro e il coperchio sopra. Prendendo il nastro e l'isolante su aliexp (la schiuma adesiva da 10mm con il foglio di alluminio) e' roba da 10/15 euro, piu' lo stamparsi le clip piu' spesse. Tra quello e fridge door con il pannello doppio ha fatto una gran diffenza sia come temperature che rumore (e' gia' un lavoro piu' impegnativo, l'ho fatta perche' avevo degli estrusi di avanzo), pero' una 350 e' anche grandicellla da scaldare, forse con la tua che e' 300 e' un po piu' facile. mmm nn e' il costo o il lavoro di per se perche' mi conosco, se c'e' qualcosa da strusare x migliorare nn mi ci tiro indietro. La menata principale e' che adesso la vorrei "usare" e dover rimandare x "ottimizzarla" un pochino mi pesa. Diciamo che per il momento mi tengo il mio workaround e nel frattempo pianifico l'upgrade. Per la rumorosita' dei motori, sul discord di Voron mi hanno consigliato di provare il TMC autotune e lo shaketune. Il primo sembra implementabile velocemente quindi magari lo provo gia' anche subito, l'altra soluzione nn l'ho ancora esplorata. Relativamente alle tempistiche dell'heatsock, forse i miei "5 min" sono risultati sufficienti xche' ho la Trident 250 quindi magari meno soggetta a dilatazioni rispetto alle versioni piu' grandi. Ad ogni modo, concordo che il piatto cosi' spesso richieda piu' tempo per uniformare la temperatura tra base e piatto 2 Cita
Devil3D Inviato Martedì alle 17:42 Inviato Martedì alle 17:42 1 ora fa, dnasini ha scritto: Per la rumorosita' dei motori, sul discord di Voron mi hanno consigliato di provare il TMC autotune e lo shaketune. Relativamente alle tempistiche dell'heatsock, forse i miei "5 min" sono risultati sufficienti xche' ho la Trident 250 Autotune mai usato non saprei, shaketune si e lo trovo utilissimo. Ci ho messo un po ad imparare ad usarlo ma capito come funziona fa una bella differenza. Piatto da 250 allora si, ricordavo male io pensando fosse 300. Cita
eaman Inviato Martedì alle 18:11 Inviato Martedì alle 18:11 1 ora fa, dnasini ha scritto: Relativamente alle tempistiche dell'heatsock, forse i miei "5 min" sono risultati sufficienti xche' ho la Trident 250 quindi magari meno soggetta a dilatazioni rispetto alle versioni piu' grandi. Ad ogni modo, concordo che il piatto cosi' spesso richieda piu' tempo per uniformare la temperatura tra base e piatto IMHO non so' quanto tu ci possa sgattaiolare attorno, la realta' e' che per alte temp e fast prototyping con ABS le regole sono 2 1. Dimensioni ridotte: qui ci sei andato vicino ma 250 e' non grande, non e' piccolo 2. Piatto piccolo perche' si muove meno e puo' essere piu' sottile In pratica Voron Zero per ABS rapido, mi sa che con la tua un 15 minuti sarebbero ben piu' che ragionevoli. Del resto e' il motivo per cui hanno fatto la Zero, la gente comprava la 2.4 da 350m e la settimana dopo ordinava una Zero 😉 2 Cita
dnasini Inviato Martedì alle 19:47 Autore Inviato Martedì alle 19:47 1 ora fa, Devil3D ha scritto: Autotune mai usato non saprei, shaketune si e lo trovo utilissimo Ho provato Autotune questa sera ma nn mi sembra abbia fatto molto a livello di "riduzione" del rumore dei driver. Possibile che abbia sbagliato a configurarlo ma dalla doc nn mi sembra ci sia molto da configurare...... Non mi sono ancora letto la documentazione di Shaketune che in effetti mi sembra piuttosto "articolato". dovrei capire come leggere ed interpretare i grafici generati, al momento ho utilizzato solo le funzionalita' di shaping di Klipper Cita
Devil3D Inviato Martedì alle 20:32 Inviato Martedì alle 20:32 34 minuti fa, dnasini ha scritto: Non mi sono ancora letto la documentazione di Shaketune che in effetti mi sembra piuttosto "articolato". dovrei capire come leggere ed interpretare i grafici generati, al momento ho utilizzato solo le funzionalita' di shaping di Klipper A spiegarlo a fondo e' lunga e non ne sarei in grado, ma per partire di base direi: _ Belt response per avere le 2 cinghie tirate abbastanza uguali _ Axis shaper calibration scegli lo shaper che preferisci con le frequenze ecc che ti da in alto a destra in base alle accel max che vuoi usare _ Vibrations profile per le velocita', la massima qualita' la ottieni mettendo nello slicer le velocita' dove c'e' la striscia verde, ovvero vibrazioni minori Dal grafico vedi anche se hai qualcosa che non va, l'ottimo sarebbe avere un solo picco, ma li inizia il divertimento a capire cos'e' che fa risonanze strane e ci esci pazzo, e spesso non e' nemmeno il caso se non si tratta solo di una vite allentata, cavi fissati male ecc. Tipo sulla mia erano i pannelli, ma vallo a capire! Scoperto per caso quando ho messo l'isolamento. Per le atre funzioni piu' specifiche o spiegate meglio auguri a leggere e guardarti video 😅 1 1 Cita
dnasini Inviato 7 ore fa Autore Inviato 7 ore fa @Devil3D alla fine ieri ho ordinato, dall'olanda, il kit per la "porta frigo" x la mia Trident 250 🙂 Per qunato riguarda la rumorosita' dei motori, ho fatot qualche prova ma senza grosso successo, x il momento me li tengo cosi' visto che ho ancora da fare il fine tuning della macro x fare unload del filamento (la maledetta me lo deforma sempre alla fine e cosi' devo aprire l'estrusore ogni volta) e poi devo montare il sensore di filamento all'interno del CW2 (come da mod discussa qualche post fa) Cita
Devil3D Inviato 7 ore fa Inviato 7 ore fa 43 minuti fa, dnasini ha scritto: @Devil3D alla fine ieri ho ordinato, dall'olanda, il kit per la "porta frigo" x la mia Trident 250 🙂 Ottimo acquisto! Vedrai che appena la monti ti da subito l'idea di quallcosa di solido, rispetto ai due pannelli originali. E isola tanto meglio. Per il filamento, in che senso te lo deforma? La mia visto che ora l'estrusore funziona bene non la tocco, e il runout lo uso principalmente come "emergenza" se finisco il filamento durante la stampa, ma quando capitera' di metterci mano avevo una mezza idea di montarci un filament cutter. Cita
dnasini Inviato 4 ore fa Autore Inviato 4 ore fa 1 ora fa, Devil3D ha scritto: Per il filamento, in che senso te lo deforma? La macro di unload estrude il filamento alla velocita' di purge (300) e poi estrae (retract) a max_speed. Secondo me questa combinazione va a deformarmi il filamento sulla punta ma nn riesco a capire in che modo. Il risultato e' che invece di ritrovarmi l'estremita' del filamento a "punta" come mi capita con l'orbiter, qui mi ritrovo una spece di "piccola L". Immagina il filamento cilindrico con alla fine, invece della punta, una leggera deformazione solo da un lato che grea come un rampino che impedisce al filamento di passare dalla guida del CW2. Devo quindi sganciare la ruota godronata, estrarre il PTFE dal foro superiore del CW2, tirare il filamento a mano e poi taglirlo con la cesoia. A sentimento ti direi che la velocita' e' talmente elevata che il filamento nn riesce a scorrere a ritroso nel PTFE, quando arriva alla fine e' ancora morbido e non avendo spazio si piega nell'ultimo tratto e le ruote godronate ne piegano l'estremita' creando la deformazione descritta prima. Devo provare a ridurre la velocita' e vedere se cambia qualcosa 2 ore fa, Devil3D ha scritto: avevo una mezza idea di montarci un filament cutter ehhhh quello stuzzica anche me, con quella soluzione, addio al problema di cui sopra e menate di unload. Scaricheresti il tu bel filamento pronto per il ricarico successivo senza pinze e o fili vaganti Cita
