sto installando klipper sulla mia flsun qq s pro con robin nano 3.1v pero una volta che arrivo ad aggiornare il firware metto la sd e da web mi dice che non è ancora pronta per un sacco di tempo come posso sistemare il firmware lho compilato come segue:
# This file contains common pin mappings for MKS Robin Nano V3
# boards. To use this config, the firmware should be compiled for the
# stm32f407. When running "make menuconfig", select the 48KiB
# bootloader, and enable "USB for communication".
# The "make flash" command does not work on the MKS Robin. Instead,
# after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
# file named "Robin_nano_v3.bin" on an SD card and then restart the
# MKS Robin with that SD card.
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.ù
è corretto come posso risolvere?
7 ore fa, eaman ha scritto:
Hai trovato la seriale che usa la Robin e messo il valore nel printer.cfg ?
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-your-unique-id-here
Si ma penso sia più un problema di firmware tipo che non si é aggiornato
12 minuti fa, pietrocx ha scritto:
Si é possibile che si sia resettato il firmware precedente? E quello nuovo non si installi?
Il fw sulla MC non si resetta da solo, piuttosto capita di bruciare la scheda ma bisogna aver toccato qualcosa (con la corrente attaccata).
Piuttosto prova a spegnere / riaccendere l'host Klipper, che tu non abbia incasinato i device del kernel.
