I3D&MLab Inviato 4 ore fa Autore Inviato 4 ore fa 30 minuti fa, dnasini ha scritto: bhe se i poli sono invertiti ti domandi come mai nn funziona? 🙂 Semplicemente stacca il connettore bianco da Fan0, con un oggetto appuntito, fai uscire i pin dei cavi dal connettore JST e reinseriscili nell'ordine corretto. Prima di reinserili, con un alama affilata o similare, risolleva la linguetta dei due pin, altrimenti reinserendoli nn si incastrano all'interno del JST pardon ma sono un principiante quanto ad elettronica ed elettrotecnica 😄 Provato ad invertire i cavi rosso/nero ed è partita la ventola laterale. quindi si erano i segni che davano noia. Grazie per il suggerimento:) Cita
eaman Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa 3 ore fa, I3D&MLab ha scritto: sulla scheda originale me la trovavo collegata alla porta fan1 ma col rosso positivo La polarita' non e' un problema: se e' sbagliata gira al contrario e inverti i fili. 3 ore fa, I3D&MLab ha scritto: sulla skr li ho collegati come in foto ma così me la trovo su fan0 Allora guarda se c'e' un "fan1" o altra porta, bisogna vedere come e' config nel firmware. 4 ore fa, I3D&MLab ha scritto: Ho riscontrato invece un problema sulle ventole dell'hotend Dubbio: e' la ventola dell'hotend (che puo' anche girare sempre o partire sugli ~80c) o quella che soffia sul materiale (che all'inizio sta spenta). 2 ore fa, dnasini ha scritto: bhe se i poli sono invertiti ti domandi come mai nn funziona? Se o poli sono invertiti gira al contrario, un po' piu' piano forse ma e' uno cessetto di motorino a spazzole... Cita
