Tanbruk Inviato 14 ore fa Autore Inviato 14 ore fa provato PLA Esun a 200 mm/s accellereazione 1000 ho disegnato un quadrato da 290mm x 290 mm largo 5 mm e alto 15mm 2 strati inferiori 1 perimetro o superiori 100mm/s primo strato 200 i successivi (in pratica ho stampato un quadrato con un profilo a u con paretii da un layer) allego risuntato, sperando in qualche buon consiglio come mi avete sempre dato
eaman Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa (aggiornato) Tanbruk devi fare un test del max flow del tuo hotend-estrusore, https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/#what-is-the-volumetric-speed-test-in-orcaslicer , poi quando sei al limite provi ad aumentare la temp. Ad occhio gli puoi dare un +15c quando vai sui 250mm/s. Per le velocita' / accel: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html ma e' poco utile se non hai input shaping e liear / pressure advance. Modificato 5 ore fa da eaman 1
Per favore accedi per lasciare un commento
Potrai lasciare un commento dopo aver effettuato l'accesso
Accedi Ora
