Carlo Macchiavello Inviato 15 Novembre 2025 Autore Inviato 15 Novembre 2025 2 ore fa, eaman ha scritto: Se scegli klipper (che ti consiglio): https://www.klipper3d.org/Overview.html Puoi anche fare a meno del display, puoi usare il telefono o l'interfaccia web o addirittura un monitor da PC. Se il tuo vecchio display e' compatibile con la SKR lo ignoro perche' non la conosco, devi capire che tipo di display / connettore e' e se qualcuno lo usa con la SKR. Ma parti dalla fine: cerca in rete qualcuno / una guida / file di config di qualcuno che ha gia' fatto la cosa e li condivide, poi ti prendi l'hardware che hanno usato loro se non e' folle. Per la scheda SBC per klipper qualunque cosa va' bene ma puoi cominciare con una macchina virtuale o un pc / laptop. es: https://gist.github.com/GarthSnyder/082bd165a36c95a1d29cb714254bcc12 Si' perche' andra' decisamente meglio / piu' veloce, cambia lo start gcode. Ma magari trovi i profili gia' fatti. Vedi tu', considera che se compri un SKR Mini in svendita su ali a poco poi non fai fatica a rivenderla su Subito.it se non ci salti fuori. Anzi magari cercala pure li' ma costera' di piu'! 😉 Per darti un cielo: oggi con ~130e compri una stampante nuova con Klipper gia' installato e ovviamente il display https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-klipper-direct-drive-3d-printer-print-speed-250mm-s 20e ok soprattutto se hai gia' una SBC o un vecchio portatile in casa, sopra ai 50e devi accettare che stai facendo un progetto il cui scopo e' imparare non tanto avere una macchina con un buon valore / prezzo. E ci vorra' tempo e fatica. chiedi pure quello che vuoi. grazie mille per tutte le indicazioni, inizio a fare ricerche su chi ha fatto questo passaggio, e mi studio klipper. concordo sul fatto che deve essere un upgrade indolore a livello economico, perchè altrimenti cambio prodotto, ne ho visti diversi, ma mi spiaceva avendo investito tempo e soldi su questa, abbaondanarla senza fare almeno un tentativo, ma non avevo proprio idea di dove sbattere la testa. grazie di tutto Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2025 Inviato 15 Novembre 2025 (aggiornato) Be' in ogni caso una scheda di scorta nel cassetto fa sempre comodo, ancora meglio se in offerta. Perche' come vedi ogni tanto ci mollano. Modificato 15 Novembre 2025 da eaman Cita
Carlo Macchiavello Inviato 16 Novembre 2025 Autore Inviato 16 Novembre 2025 Il 15/11/2025 at 15:34, eaman ha scritto: Be' in ogni caso una scheda di scorta nel cassetto fa sempre comodo, ancora meglio se in offerta. Perche' come vedi ogni tanto ci mollano. ordinata, ci proviamo ;-D grazie per i riferimenti, nell'attesa inizio lo studio 1 Cita
Carlo Macchiavello Inviato Giovedì alle 17:02 Autore Inviato Giovedì alle 17:02 è passato del tempo, ma altre priorità e un po' di sfortuna... ho cambiato alla fine la scehda madre con una identica, perchè non mi sentivo in grado di seguire compilazioni firmware etc... arriva e scopro che il problema è probabilmente anche nel display e non nella scheda madre. ordina display, arriva, ma la scatola troppo a misura ha schiacciato e danneggiato un connettore, che si è staccato dalla scheda madre e non era risaldabile. restituisci, compra altro display. arriviamo a oggi, rimontato tutto e la macchina è tornata a vivere, allora provo a aggiornare il firmware con quello di 3d help, che era quello che usavo, ma scopro che il display è firmware 3.0.5 e dal 3.0.3 pare che non sia upgradabile da firmware alternativi (lo scrive anche il piraz nella pagina dove ho trovato ultima versione firmware per i patreon). ora la macchina ha un piatto magnetico non perfetto e la semplice calibrazione non mi risolve tutti i problemi. col firmware del piraz avevo il bed mesh levelling e avevo una calibrazione precisa e perfetta per il primo layer. avete suggerimenti per riuscire a riflashare i prodotti nuovi con i firmware con mesh bed levelling? ho chiesto a chatgpt e gemini, ma hanno risposto minestroni di roba che quando ho letto le fonti, non centravano nulla col mio problema. Grazie in anticipo Cita
eaman Inviato Giovedì alle 20:09 Inviato Giovedì alle 20:09 Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda? Cita
Carlo Macchiavello Inviato Giovedì alle 21:46 Autore Inviato Giovedì alle 21:46 (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda? i nuovi display montano un nuovo microcontrollore GD32F305 che non è previsto dai firmware FIRMWARE LCD (BIGTREETECH) modificato, quindi mi sto tenendo il firmware stock che è più primitivo rispetto a quello che usavo prima. dato che sto cercando di capire se ho qualche via per aggiornare il tutto, chiedevo se avevate suggerimenti, non essendo esperto negli adattamenti di questi elementi e i firmware relativi. ho trovato nel frattempo un progetto che potrebbe la soluzione, lo lascio come link a chi potrebbe essere interessato. https://github.com/dgtaheno/artillery-Genius-Genius_Pro-X1-Marlinfw?tab=readme-ov-file Modificato Giovedì alle 21:59 da Carlo Macchiavello Cita
eaman Inviato Giovedì alle 22:13 Inviato Giovedì alle 22:13 18 minuti fa, Carlo Macchiavello ha scritto: dato che sto cercando di capire se ho qualche via per aggiornare il tutto, chiedevo se avevate suggerimenti, non essendo esperto negli adattamenti di questi elementi e i firmware relativi. Non so come dirti: la soluzione e' ricompilare il fw con il supporto per il nuovo micro del display. Yep. Oppure andare su un discord / forum di utenti di quella macchina e chiedere se qualcuno ha gia' fatto almeno il fw per il display che si possa caricare in qualche modo. ---- Altro diventa piu' esotico: vedere se un vecchio display da 10e e' compatibile con il connettore che hai e (non si scappa) compilare il fw per quello. Ma c'e' di peggio: sfanculare Marlin e dalla via metterci Klipper cosi' almeno se ti tocca imparare qualcosa fai una cosa "contemporanea" perche' ormai Marlin e' obsoleto. Il display in questo caso puo' essere il tuo telefono o vedi punto sopra. --- Io ti direi di partire da un discord per quella stampante. Oppure da un approccio elettronico cercare di vedere perche' il vecchio display non va' e vedere se si puo' recuperare usando il nuovo come ricambi, magari e' il connettore? 1 Cita
Carlo Macchiavello Inviato Venerdì alle 08:56 Autore Inviato Venerdì alle 08:56 10 ore fa, eaman ha scritto: Non so come dirti: la soluzione e' ricompilare il fw con il supporto per il nuovo micro del display. Yep. Oppure andare su un discord / forum di utenti di quella macchina e chiedere se qualcuno ha gia' fatto almeno il fw per il display che si possa caricare in qualche modo. ---- Altro diventa piu' esotico: vedere se un vecchio display da 10e e' compatibile con il connettore che hai e (non si scappa) compilare il fw per quello. Ma c'e' di peggio: sfanculare Marlin e dalla via metterci Klipper cosi' almeno se ti tocca imparare qualcosa fai una cosa "contemporanea" perche' ormai Marlin e' obsoleto. Il display in questo caso puo' essere il tuo telefono o vedi punto sopra. --- Io ti direi di partire da un discord per quella stampante. Oppure da un approccio elettronico cercare di vedere perche' il vecchio display non va' e vedere se si puo' recuperare usando il nuovo come ricambi, magari e' il connettore? che sia quello di ricompilare il firmware c'ero arrivato, ma credo che tu mi sopravvaluti 😛 nel fatto che io sia in grado di parametrizzarlo e ricompilarlo per questa stampante, per quello cercavo branch già pre impostati, perchè non ho le competenze e il tempo per farlo, dato che come vedi gli step vanno avanti da settimane, se non mesi. adesso ho trovato il link scritto sopra e nel weekend faccio qualche prova. purtroppo sembra che molti utenti delle versioni precedenti avessero ricompilato, ma per le vecchie MB, mentre i nuovi sono veramente pochi quelli che si sono spinti a fare modding, forse le hanno tenute cosi o abbandonate, ma dopo il 2022/23 ho trovato sempre meno info. l'approccio elettronico l'ho provato già con un amico più smart di me sulle saldature, abbiamo provato a ripassarle tutte, a cambiare connettore, ma niente di fatto. per me la priorità non è avere l'ultima tecnologia(klipper), ma far funzionare quello che ho, e non avendo le competenze per modificare troppo quello che ho, nè i soldi per cambiare la stampante cerco di arrangiarmi in questo, purtroppo non ho tanto tempo da dedicarle perchè già per il resto del mio lavoro devo fare e studiare tante altre cose. grazie per le risposte 😄 ormai sono pochi quelli che danno risposte concrete. 1 Cita
eaman Inviato Venerdì alle 15:01 Inviato Venerdì alle 15:01 5 ore fa, Carlo Macchiavello ha scritto: che sia quello di ricompilare il firmware c'ero arrivato, ma credo che tu mi sopravvaluti 😛 nel fatto che io sia in grado di parametrizzarlo e ricompilarlo per questa stampante, Ok ma tu hai linkato un repo su Github: li' ci sono i sorgenti con gia' tutte le configurazioni impostate per la tua macchina. Anche Help3D immagino metta a disposizione i sorgenti, e' pure obbligatorio per legge. Io ti posso dire una cosa laterale: qua nessuno, manco i piu' esperti, hanno una stampante sola. Perche' come hai visto puoi stare mesi a lavorarci e non si puo' fare se hai bisogno di stampare. Quindi datti delle priorita': se sei inesperto e vuoi imparare a fare 'sta roba senza ansia / fretta: compra un altra stampante e metti a posto la vecchia con calma. 5 ore fa, Carlo Macchiavello ha scritto: per me la priorità non è avere l'ultima tecnologia(klipper), ma far funzionare quello che ho Il problema e' che e' una stampante vecchia che ora usa poca gente che non e' on line, Marlin e' altrettanto vecchio. Ad esempio non e' come 5 anni fa quando io mi potevo cercare il tuo file di config e farti una compilazione al volo con quel micro, e' gia' piu' di un anno che non ho ne i sorgenti ne il build env sul mio Pc... Far andare Marlin IMHO oggi e' piu' incasinato, ma non voglio complicarti la vita con un altra soluzione, pero' se decidi di arrivarci la fine a 'sta storia e' poi un peccato che dopo tanto sbattimento ti trovi una macchina che va sempre piano come le vecchie. Realta': una stampante che stampa ti costa oggi 200e, imparare a far sta roba con calma e bene ti puo' costare di piu' perche' la cosa che vale di piu' e' il tuo tempo: se vuoi farlo fallo per bene e sara' una soddisfazione. ---- Dopo la parentesi: ma un discord con utenti contemporanei lo hai trovato? 1 Cita
Carlo Macchiavello Inviato Sabato alle 11:07 Autore Inviato Sabato alle 11:07 19 ore fa, eaman ha scritto: Ok ma tu hai linkato un repo su Github: li' ci sono i sorgenti con gia' tutte le configurazioni impostate per la tua macchina. Anche Help3D immagino metta a disposizione i sorgenti, e' pure obbligatorio per legge. Io ti posso dire una cosa laterale: qua nessuno, manco i piu' esperti, hanno una stampante sola. Perche' come hai visto puoi stare mesi a lavorarci e non si puo' fare se hai bisogno di stampare. Quindi datti delle priorita': se sei inesperto e vuoi imparare a fare 'sta roba senza ansia / fretta: compra un altra stampante e metti a posto la vecchia con calma. Il problema e' che e' una stampante vecchia che ora usa poca gente che non e' on line, Marlin e' altrettanto vecchio. Ad esempio non e' come 5 anni fa quando io mi potevo cercare il tuo file di config e farti una compilazione al volo con quel micro, e' gia' piu' di un anno che non ho ne i sorgenti ne il build env sul mio Pc... Far andare Marlin IMHO oggi e' piu' incasinato, ma non voglio complicarti la vita con un altra soluzione, pero' se decidi di arrivarci la fine a 'sta storia e' poi un peccato che dopo tanto sbattimento ti trovi una macchina che va sempre piano come le vecchie. Realta': una stampante che stampa ti costa oggi 200e, imparare a far sta roba con calma e bene ti puo' costare di piu' perche' la cosa che vale di piu' e' il tuo tempo: se vuoi farlo fallo per bene e sara' una soddisfazione. ---- Dopo la parentesi: ma un discord con utenti contemporanei lo hai trovato? ho aggiunto dopo la repo di GitHub e credo di aver trovato li la soluzione proprio perchè ci sono sorgenti pre configurati (quello che cercavo), oggi o domani dovrei avere il tempo per fare la prova e aggiorno qui per chi eventualmente avesse il mio stesso problema. perdonami che ho dato risposte asincrone, ma ho un problemino di asincronia e talvolta mescolo, colpa mia. da un lato non ho il posto per più stampanti, anche perchè se lo trovo, punto ad una a resina per la realizzazione di modelli 3d dettagliati, fanno 3d e sculpting 3d da quasi 30 anni e la stampa 3d è arrivata dopo la prototipazione con fresa (in azienda dove lavoravo) per portare nel mondo reale le mie creazioni 3d. dall'altra è periodo economicamente difficioltoso quindi mi devo far andar bene quello che ho e ottimizzarlo. comprendo bene che è un prodotto vecchio e tecnologia vecchia, per quello capisco che sia difficile trovare info, e spero che in quello che ho trovato ci sia la quadra. ti confesso che non amo Discord, l'ho usato anni fà quando giocavo, era nato per questo, come alternativa alle chat quando non c'erano dentro i giochi, ma per supporto etc lo trovo troppo dispersivo, lo so difetto mio 😛 grazie per le risposte, sei molto gentile e lo apprezzo molto. appena fatta la prova, vi aggiorno cosi da lasciare una possibile soluzione se c'è qualche altro "viaggiatore del tempo" che usa come me tecnologie vecchie con innesti più recenti 😛 2 Cita
