Carlo Macchiavello Inviato 15 Novembre 2025 Autore Inviato 15 Novembre 2025 2 ore fa, eaman ha scritto: Se scegli klipper (che ti consiglio): https://www.klipper3d.org/Overview.html Puoi anche fare a meno del display, puoi usare il telefono o l'interfaccia web o addirittura un monitor da PC. Se il tuo vecchio display e' compatibile con la SKR lo ignoro perche' non la conosco, devi capire che tipo di display / connettore e' e se qualcuno lo usa con la SKR. Ma parti dalla fine: cerca in rete qualcuno / una guida / file di config di qualcuno che ha gia' fatto la cosa e li condivide, poi ti prendi l'hardware che hanno usato loro se non e' folle. Per la scheda SBC per klipper qualunque cosa va' bene ma puoi cominciare con una macchina virtuale o un pc / laptop. es: https://gist.github.com/GarthSnyder/082bd165a36c95a1d29cb714254bcc12 Si' perche' andra' decisamente meglio / piu' veloce, cambia lo start gcode. Ma magari trovi i profili gia' fatti. Vedi tu', considera che se compri un SKR Mini in svendita su ali a poco poi non fai fatica a rivenderla su Subito.it se non ci salti fuori. Anzi magari cercala pure li' ma costera' di piu'! 😉 Per darti un cielo: oggi con ~130e compri una stampante nuova con Klipper gia' installato e ovviamente il display https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-klipper-direct-drive-3d-printer-print-speed-250mm-s 20e ok soprattutto se hai gia' una SBC o un vecchio portatile in casa, sopra ai 50e devi accettare che stai facendo un progetto il cui scopo e' imparare non tanto avere una macchina con un buon valore / prezzo. E ci vorra' tempo e fatica. chiedi pure quello che vuoi. grazie mille per tutte le indicazioni, inizio a fare ricerche su chi ha fatto questo passaggio, e mi studio klipper. concordo sul fatto che deve essere un upgrade indolore a livello economico, perchè altrimenti cambio prodotto, ne ho visti diversi, ma mi spiaceva avendo investito tempo e soldi su questa, abbaondanarla senza fare almeno un tentativo, ma non avevo proprio idea di dove sbattere la testa. grazie di tutto Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2025 Inviato 15 Novembre 2025 (aggiornato) Be' in ogni caso una scheda di scorta nel cassetto fa sempre comodo, ancora meglio se in offerta. Perche' come vedi ogni tanto ci mollano. Modificato 15 Novembre 2025 da eaman Cita
Carlo Macchiavello Inviato 16 Novembre 2025 Autore Inviato 16 Novembre 2025 Il 15/11/2025 at 15:34, eaman ha scritto: Be' in ogni caso una scheda di scorta nel cassetto fa sempre comodo, ancora meglio se in offerta. Perche' come vedi ogni tanto ci mollano. ordinata, ci proviamo ;-D grazie per i riferimenti, nell'attesa inizio lo studio 1 Cita
Carlo Macchiavello Inviato 5 ore fa Autore Inviato 5 ore fa è passato del tempo, ma altre priorità e un po' di sfortuna... ho cambiato alla fine la scehda madre con una identica, perchè non mi sentivo in grado di seguire compilazioni firmware etc... arriva e scopro che il problema è probabilmente anche nel display e non nella scheda madre. ordina display, arriva, ma la scatola troppo a misura ha schiacciato e danneggiato un connettore, che si è staccato dalla scheda madre e non era risaldabile. restituisci, compra altro display. arriviamo a oggi, rimontato tutto e la macchina è tornata a vivere, allora provo a aggiornare il firmware con quello di 3d help, che era quello che usavo, ma scopro che il display è firmware 3.0.5 e dal 3.0.3 pare che non sia upgradabile da firmware alternativi (lo scrive anche il piraz nella pagina dove ho trovato ultima versione firmware per i patreon). ora la macchina ha un piatto magnetico non perfetto e la semplice calibrazione non mi risolve tutti i problemi. col firmware del piraz avevo il bed mesh levelling e avevo una calibrazione precisa e perfetta per il primo layer. avete suggerimenti per riuscire a riflashare i prodotti nuovi con i firmware con mesh bed levelling? ho chiesto a chatgpt e gemini, ma hanno risposto minestroni di roba che quando ho letto le fonti, non centravano nulla col mio problema. Grazie in anticipo Cita
eaman Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda? Cita
Carlo Macchiavello Inviato 22 minuti fa Autore Inviato 22 minuti fa (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda? i nuovi display montano un nuovo microcontrollore GD32F305 che non è previsto dai firmware FIRMWARE LCD (BIGTREETECH) modificato, quindi mi sto tenendo il firmware stock che è più primitivo rispetto a quello che usavo prima. dato che sto cercando di capire se ho qualche via per aggiornare il tutto, chiedevo se avevate suggerimenti, non essendo esperto negli adattamenti di questi elementi e i firmware relativi. ho trovato nel frattempo un progetto che potrebbe la soluzione, lo lascio come link a chi potrebbe essere interessato. https://github.com/dgtaheno/artillery-Genius-Genius_Pro-X1-Marlinfw?tab=readme-ov-file Modificato 9 minuti fa da Carlo Macchiavello Cita
