Mi sono lanciato nel progetto di un book nook e vorrei metterci una semplice striscia led alimentata a 3v con 2 pile a bottone.
Vorrei anche aggiungere un sensore di movimento in modo che resti accesa quando c'è qualcuno vicino e poi si spenga da sola.
Come si fa? Ne esistono a 3v?
  • Risposte 9
Per i led normali mi va benissimo ma la batteria da quanti volt deve essere? Lo chiedo perché ho visto sensori pir da 5v in su e la arduino... non so cosa sia 😆. Mi passi qualche codice di componente da assemblare?
Una arduino la puoi far andare anche con 3.8v, piuttosto quelle batterie a bottone durano 3 minuti e non sono ricaricabili... Ma te lo porti in giro quel coso? Perche' se no mettici un alimentare a 12v o 5v e ci attacchi quello che ti pare.
I pir e qualunque cosa li trovi su ali, cerca pir + arudino.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-arduino-pir.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-psu-5v-12v.html
Ma vuoi dire che non ce lo hai in casa un vecchio alimentatore che non usi?
L'alimentatore da 12v ce l'ho, anche altre tensioni ma questo coso non voglio abbia fili di alimentazione
Se le batterie a bottone non vanno bene devo ricavare nel progetto lo spazio per mettere le AA o AAA oppure una 9v
Be' le batterie a bottone funzionano per funzaionare, io ne ho nelle luci delle bici e funzionano per qualche ora con 1 led, se a te basta... Magari compra un foglio di batterie su Ali (che poi si consumano a star li' ferme...).
Piuttosto bisogna che decidi che microcontrollore metterci con quelle batterie, sempre che tu voglia usarne uno.
Mi serve una cosa più flessibile.
Mettere assieme queste cose può funzionare?
Pacco batterie 6v , Regolatore di tensione a 5v , pir , led 5v
nel pir si parla ancora di arduino, si può fare funzionare anche da solo?
Di arduino non so nulla ma ho visto qualcosa e non dovrebbe essere complicato. In futuro forse lo prenderò in considerazione ma per ora non mi ci voglio imbarcare
Modificato da nick091
Se vuoi divertirti con l'auto costruzione ci sta lo puoi fare.. ci sono pir che funzionano già da soli a 5v senza Arduino e puoi usare delle batterie al litio con una schedina di carica/scarica e una striscia led sempre 5v
Oppure con pochissimi euro ci sono già fatte
https://a.aliexpress.com/_EwmT9R4
Modificato da Ziki00
