Mri Inviato Mercoledì alle 07:45 Inviato Mercoledì alle 07:45 Buongiorno, ho una Creality Halot Mage S che di punto in bianco non stampa più niente. Può qualcuno aiutarmi e consigliare che fare per capire il problema e come risolvere. Grazie. In pratica, dopo tre stampe venute bene, alla quarta non ho visto più nessuna solidificazione della resina e nessuna stampa , nè sulla piastra ne niente nel VAT. Quindi ho pulito tutta la stampante soprattutto VAT e piastra; riprovato ma niente non si solidifica e non stampa niente nè nel VAT nè nella piastra! Poi, ho cambiato la resina usando una nuova e verificata in un'altra stampante essere funzionante; ho riprovato ma niente non si solidifica niente! Inoltre, ho aumentato i tempi di esposizione al massimo ma nessuna stampa nessuna solidificazione della resina; riprovato ma niente ancora! Ho anche fatto una prova di cleaning ma non solidifica la resina. Ho fatto anche livellamento e cambiato il film FEP e niente ancora. Ho guardato la lampada e funziona. La stampante è nuova, ha funzionato per tre stampa e poi niente più non penso sia la lampada. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e avete qualche aiuto suggerimento da darmi per favore? Grazie mille, MRi Cita
FoNzY Inviato Mercoledì alle 09:42 Inviato Mercoledì alle 09:42 1 ora fa, Mri ha scritto: pulito tutta la stampante soprattutto VAT probabilmente facendo cio' hai rovinato il fep che adesso è da buttare ma è un problema al quale penseremo dopo... 1 ora fa, Mri ha scritto: qualche aiuto suggerimento da darmi per favore? c'è solo un test che puoi fare, lancia una stampa con la vaschetta vuota (senza resina) e se possibile senza piastra di stampa in modo da poter guardare direttamente allo schermo mentre stampa, controlla che si illumini correttamente e che le immagini mostrate corrispondano al layer in corso, se la stampante ha la funzione di test dello schermo prova anche in questo modo. da quello che scrivi o lo schermo è rotto o è rotta la sorgente luminosa.... 1 Cita
Mri Inviato Mercoledì alle 13:52 Autore Inviato Mercoledì alle 13:52 Ciao! grazie del messaggio. Ho lanciato la stampa senza resina e senza VAT e lo schermo è tutto illuminato, viola , in modo omogeneo e non distinguo le forme della stampa. Quello che vedo è che dentro ci sono al centro come delle piccole lampade/LED circolari allineate al centro in due file con in totale 6 o 8 cerchietti tondi di luce e sono al centro dentro sotto qualche cm allo scherrmo. E comunque no, sullo schermo non distinguo nessun layer o differenze ma tutto viola . La funzione di test non c'è. Se quindi non vedo le forme è rotto? ma strano perchè le lampade si accendono... Cosa mi consigli di fare? Grazie mille Cita
FoNzY Inviato Mercoledì alle 14:07 Inviato Mercoledì alle 14:07 10 minuti fa, Mri ha scritto: Se quindi non vedo le forme è rotto? se non vedi le forme è rotto lcd o comunque il circuito che lo pilota, la stampante funziona accendendo sempre e comunque le lampade(durante la stampa) lo schermo monocromatico (nero) oscura le zone dove la luce non deve andare. c'è poco da fare, serve un nuovo schermo per provare...se è in garanzia chiedi la sostituzione della macchina che fai molto prima. la cosa che mi lascia perplesso è che piu'che non avere niente di stampato dovresti avere un blocco di resina solida visto che la luce passa sempre e comunque.... che slicer usi, il suo originale? 1 Cita
Mri Inviato Mercoledì alle 16:46 Autore Inviato Mercoledì alle 16:46 Ok grazie, si è in garanzia (comprata a dicembre). Ma devo contattare il negozio dove l'ho comprato online (3dstoreMonza) o direttamente il sito della Creality? No, ho usato soprattutto chitubox, ma ho usato anche il file già indicato come demo presente nella libreria della stampante e niente non solidificava niente, nessun blocco di resina. Grazie tante, spero nella sostituzione altrimenti scusa ma potrebbe che mi mandano solo lo schermo o altri ricambi? e poi devo montarlo da solo? Cita
FoNzY Inviato ieri alle 00:06 Inviato ieri alle 00:06 (aggiornato) 7 ore fa, Mri ha scritto: spero nella sostituzione altrimenti scusa ma potrebbe che mi mandano solo lo schermo o altri ricambi? e poi devo montarlo da solo? in questo caso: devi scrivere a creality, dopo 20 mail ti mandano lo schermo, passano 20 giorni, monti tu lo schermo...era veramente lo schermo? se non era ricominci la storia da capo...vedi tu ma a me sembra molto poco pratico.... 7 ore fa, Mri ha scritto: Ma devo contattare il negozio dove l'ho comprato online (3dstoreMonza) o direttamente il sito della Creality? entrambi, il sito italiano se è rispettabile te la cambia senza troppe storie, creality te la cambia sicuro se gli mostri la fattura ma son cinesi quindi magari è piu' lunga la storia (credo che piu' che mandarti una stampante, creality tenda a mandare ricambi, difficile che mandi una stampante nuova...ma non lo so' è una mia sensazione) p.s. compra da amazon sta roba, la garanzia è un altra cosa... p.p.s. non conosco il sito dove hai acquistato la stampante, non lo sto giudicando, le mie riflessioni sono basate su un campione statistico. Modificato ieri alle 00:08 da FoNzY Cita
Mri Inviato 10 ore fa Autore Inviato 10 ore fa Ho chiamato il negozio dove ho comprato la stampante (3dstoremonza) e mi hanno detto anche loro che probabilmente è lo schermo. tuttavia mi hanno detto che non è in garanzia lo schermo! ..perchè viene a contanto con solventi bla bla e conclusione quindi devo pagare, e verrà a costare quanto la stampante... assurdo. Comunque stavo ripensando al problema e a come funziona la stampante e posso farti una domanda oper cortesia? La stampante è tecnologia LCD MSLA e quindi per come ho capito io, lo schermo LCD blocca le parti diventando nero e così blocca gli UV e la resina non solidifica. Io non vedo niente di nero ma tutto viola e qualcosa non va ok. Però se è tutto viola e passano gli UV, perchè la resina non solidifica? Perchè non solidifica mai neanche con il cleaning? Puoi spiegarmiper favore? grazie Cita
FoNzY Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa (aggiornato) 2 ore fa, Mri ha scritto: tuttavia mi hanno detto che non è in garanzia lo schermo! dovresti leggere il contratto di vendita, alcuni schermi hanno garanzia limitata, altri no...deve esserci scritto qualcosa senno' si intende 2 anni. 2 ore fa, Mri ha scritto: perchè viene a contanto con solventi bla bla e conclusione quindi devo pagare, e verrà a costare quanto la stampante... assurdo. lo schermo costa 70euro altro che "come la stampante", lo trovi anche su aliexpress. hai presente quando ti dico che fai prima a prenderle su amazon? ecco perche'. 2 ore fa, Mri ha scritto: Però se è tutto viola e passano gli UV, perchè la resina non solidifica? è quello che ti ho detto l'altro giorno: Il 21/05/2025 at 16:07, FoNzY ha scritto: la cosa che mi lascia perplesso è che piu'che non avere niente di stampato dovresti avere un blocco di resina solida visto che la luce passa sempre e comunque.... che slicer usi, il suo originale? che resina usi? che esposizione usi? Modificato 8 ore fa da FoNzY Cita
