eaman Inviato 5 Dicembre 2024 Inviato 5 Dicembre 2024 Io farei 5 giri di SKIRT attorno alla stampa e regolerei lo z-offset al volo, fintanto che stai a fare delle prove. Peraltro con materiali cosi' particolari e stampe probabilmente a rischio warping lo z-offset lo dovrai guardare a ogni stampa 😉 2 Cita
Devil3D Inviato 8 Dicembre 2024 Autore Inviato 8 Dicembre 2024 Grazie a tutti del supporto. Prossimi giorni tanto devo ordinare un po di filamenti, poi si parte con gli esperimenti. Se non esce fuori una schifezza vi faro' sapere.🤣 Ah no ecco, PEI e basta come sempre? Nei vari video o articoli che ho letto in giro ognuno dice una cosa diversa! Kapton, pei si, pei no, e spesso parlano di colle strane che non ho mai sentito nominare (oppure e' roba comune ma usano nomi/marchi americani e non si capisce cosa sia). Cita
Devil3D Inviato 8 Gennaio 2025 Autore Inviato 8 Gennaio 2025 (aggiornato) Finito poco fa il primo esperimento con il Nylon/PA. Buona aderenza al piatto, carateristiche meccaniche sembrano ottime, odore durante la stampa insomma... menomale che ho una stanza dedicata e non lo respiro troppo! Risultato della temp tower? Una schifezza. Era da un po che non stampavo male cosi'. Bridging penoso, overhangs pure. Posso aumentare un po la ventola, velocita' gia' e' bassa a 25mm/s, e poi? Modificato 8 Gennaio 2025 da Devil3D Cita
eaman Inviato 9 Gennaio 2025 Inviato 9 Gennaio 2025 Ma e' stato adeguatamente asciugato e tenuto asciutto quel filamento? Cita
Devil3D Inviato 9 Gennaio 2025 Autore Inviato 9 Gennaio 2025 3 ore fa, eaman ha scritto: Ma e' stato adeguatamente asciugato e tenuto asciutto quel filamento? 6 ore a 65 gradi, mi sa che non sono state abbastanza. Lo lascio 24h a 70 e riprovo. Come resistenza comunque e' ottima, e' molto meno "plasticoso", sembra piu' simile ad un oggeto stampato piuttosto che stampato 3d, se posso fare il paragone. E a graffiarlo con la punta di un cacciavite si riga pochissimo rispetto all'asa/abs. Cita
eaman Inviato 9 Gennaio 2025 Inviato 9 Gennaio 2025 (aggiornato) 39 minuti fa, Devil3D ha scritto: 6 ore a 65 gradi, mi sa che non sono state abbastanza. No, dovresti stare a 90c per fare solo 6 ore, a 70c forse 24-36 ore... Modificato 9 Gennaio 2025 da eaman 1 Cita
Devil3D Inviato 11 Gennaio 2025 Autore Inviato 11 Gennaio 2025 Il 09/01/2025 at 14:01, eaman ha scritto: No, dovresti stare a 90c per fare solo 6 ore, a 70c forse 24-36 ore... Si in effetti era principalmente problema di umidita`. Asciugato per bene, fatto una stampa ed e' andato tutto ok, materiale pressoche' indistruttibile, e anche la finitura non e' male. Pero` tempo qualche ora che anche se lo lascio nell`essicatore ma spento, ed e` piu` umido di prima. Da chiudere bene sottovuoto e asciugare a lungo prima di ogni stampa mi sa. 2 Cita
Devil3D Inviato 9 Marzo 2025 Autore Inviato 9 Marzo 2025 Dopo il primo esperimento con il nylon (fino ad ora, il materiale piu' difficile da stampare che ho provato), ora sto facendo delle stampe con ABS-CF. Non penso sia quello con i pezzetti di fibra ma probabile sia solo "polvere" di carbonio visto il prezzo, in compenso facilissimo da stampare (ugello da 0.6) , e sia overhang che bridging, vengono molto meglio. Rispetto all'abs normale flessibilita' pari a zero, tanto piu' resistente ma poi passa dal reggere allo spezzarsi senza flettere. Warping pari a zero, che e' una bella cosa. Cosi' giusto per tenervi aggiornati visto che vi avevo rotto le scatole a chiedervi suggerimenti. 3 Cita
eaman Inviato 9 Marzo 2025 Inviato 9 Marzo 2025 Thanks. Anche il PETG + carbon non dovrebbe essere male, il PETG di suo dovrebbe avere un'alta layer adhesion che si perde un po' con l'addizione del carbonio (che pero' aiuta con il warping e XY). Cita
dziobu Inviato 10 Marzo 2025 Inviato 10 Marzo 2025 Il 08/01/2025 at 21:17, Devil3D ha scritto: Finito poco fa il primo esperimento con il Nylon/PA. E che tipo di nylon è? Quale produttore? Cita
