23 ore fa, Tomto ha scritto:
secondo me peggiori le cose. Ventole....carboni attivi ecc non servono provare per credere.
Mi sono scordato di precisare che la ventolina poi soffierebbe in un tubo che butta fuori dalla casa.
È un modo per tenere pressione negativa nella camera di stampa e non far uscire l odore di resina.
Se riesco a fare col solo nastro carta magari evito la ventola
Modificato da Cubo
questo cambia le cose .
sperimenta , vedi quale può essere la soluzione migliore per te
  • 2 settimane dopo...
Mi conviene ridurre un po il tempo di esposizione? (vedo più cilindri che fori aperti)
Sono a 0,05mm e 2,5s per layer
I primi 10 strati però li fa a 25s... E come noterete dalla foto, faccio fatica a staccare i pezzi senza romperli, mi conviene abbassare anche quel parametro? (magari 5 strati a 15secondi?)
la resina nera è un mondo a parte. devi usare esposizioni di 1\4 rispetto ad una resina normale.
scenderei a 2 e 15 secondi.
vedrai che 2 dovrai ancor di piu' ridurlo
Ah ok grazie, allora mi faccio un profilo apposta per la nera.
Un altra cosa, voi come lo fate il "vat cleaning" ?
Cioè come togliete il foglio che si crea sul fondo per pulire la vasca dai residui ?
Togliete la resina prima ?
Io ho provato senza togliere la resina, andando un po' a sentimento con la spatola di plastica e sono riuscito a togliere il foglio... E pure a bucare il fep 😓 (un buchetto su un angolo, tappato ora con lo scotch da sotto)
E poi, ogni quanto serve fare questa procedura ? A me la propone al termine di ogni stampa... ma non è da fare solo se fallisce ?
non si deve creare nessun foglio in condizioni normali. se la stampa non fallisce io continuo a stampare.
solo dopo aver avuto una stampa fallita tolgo la resina filtrandola e con un dito (nel guanto) lo striscio delicatamente sul fondo alla ricerca di residui, se ne trovo metto alcol nella vaschetta, sempre con il dito mischio alcol e la poca resina e lavo  via i residui
Modificato da FoNzY
Perfetto, misebrava un'operazione abbastanza inutile e complicata infatti.
Altra cosa, il fep, mi dice la stampante quando cambiarlo (magari conta le ore, non so) ? Oppure lo devo capire io ?
devi capirlo tu, ma per un uso hobbystico dura mesi in condizioni normali. io i miei li cambio ogni 40 giorni e stampano 12\18 ore al giorno tutti i giorni
