BIQU H2 V2S, miglior hotend per filamenti flessibili ?
Cubo
Riprendo la mia masochistica lotta contro i filamenti flessibili (sempre il filaflex 70A per ora).
L'estrusore migliore per questi filamenti potrebbe essere quel BIQU H2 ? 🤔
Teoricamente le cose importanti sono:
  - minima corsa tra spingifilo e nozzle
  - gola in ptfe
  - ingresso bene accompagnato subito fuori dagli ingranaggi dello spingifilo
L' H2 dovrebbe avere la corsa più piccola in assoluto forse (la gola invece potrei semplicemente cambiarla).
Qualcuno ce l'ha o ha consigli anche su altri estrusori? (prima di spendere 80 euro voglio essere sicuro)
Grazie !
ciao, condivido alcune esperienze e modifiche fatte per riuscire ad avere un giusto compromesso tra qualita' e robustezza, filaflex shore 60A. Estrusore Sprite pro.
per il 70 la gola full metal puo' ancora andar bene ma per il 60 consigliano vivamente quello in pfte.
ugello da 06! impossibile trovare dei parametri per 04 che diano risultati privi di sotto estrusione casuale.
Preferire la larghezza della linea piuttosto che il flusso.
Essicatore d'obbligo! con una stampa di un ora e filamento appena tolto dal "forno" alla seconda stampa si nota subito una  notevole differenza di qualita'.
 La bobina va sbobinata e ribobinata
L'estrusore va tenuto alla minima pressione, per questo motivo ed il fatto che il filamento e' come un elastico non si puo' fargli tirare la bobina anche se su supporto con cuscinetti. Allego video di come ho risolto recuperando il motorino di una ruota di un robottino aspirapolvere della vileda.
Almeno l'adesione al piatto non e' un problema 😂 ....
buone prove!
Geipeg
Grazie mille per i consigli, non ho capito come viene fatto il controllo nel video per avviare il motore, vedo che c'è un nastro blu che tocca il filo ma non capisco 🤔
Ps. A che temperatura stampi ?
stampo a 225 gradi.
e' un pezzo di tubo in pfte per aria, da una parte un semplice micro swich montato su una calamita per poterlo regolare, dall'altra e' appeso ad un filo da cucire per tenerlo su. Nessuna elettronica, alimentatore, interruttore, motoriduttore.
  • 2 settimane dopo...
ho letto che le witbox lo stampano bene poiché hanno l'ingranaggio dellestrusore non a cremagliera+puleggia ma a doppia cremagliera. così esce dritto senza attorcigliarsi.
Sembra logico però l'informazione è piuttosto datata.
Modificato da ema3d
Mi è arrivato  l h2 v2s
Ho due domande:
Qualcuno sa il nome di questo connettore? (ha 14 pin)
Seconda domanda: il filo del motore ha 4 poli... Perché?? 😆
Ho visto che l attacco del motore ne avrebbe 6... Posso cambiare il cavetto e farlo andare a 6? 🤔
Grazie a chi risponderà
Ho fatto un po di reverse engineering e ho prodotto questa immagine:
Ora mi rimane da capire solo come si chiama quel connettore 🤔
Non sarebbe una cattiva idea usarlo... Ma potrei anche lasciare i cavetti classici e togliere quella scheda di distribuzione (adesso è così, con i cavetti sparsi)
Modificato da Cubo
