Gli stepper non funzionano
Ciao a tutti, da poco ho sostituito la scheda alla mia anet a8 con una mks Robin pro 1.0 e da allora sto ricevendo moltissimi problemi, l'ultimo dei quali che non restituisce nessun output agli stepper, l'ho testato anche con un multimetro e niente, 0 volt in tutti i pin, sinceramente non so quale possa essere il problema se della scheda o del firmware o qualcos'altro.
un multimetro non è adatto, il fatto che legga 0 non significa niente.
ma lo dici tu o te lo scrive da qualche parte?
Sto utilizzando Marlin 2.0.9.7
che driver usi?
in questa riga su marlin dichiari il tipo di driver:
#define X_DRIVER_TYPE  A4988
cambiando il nome del driver "4988" con uno quelli che hai
con il multimetro in test di continuita' trovi la coppia di cavi che vanno alla stessa bobina dello stepper
e le colleghi di conseguenzascheda.thumb.PNG.a930b0cea8bd5daad800bb076005e0c7.PNG
notare che l'output di questa scheda è diverso dal soliito.
i driver vanno inseriti in questo modo:
se li hai gia' inseriti al contrario....faccio servizi funebri per mb e driver, prezzi modici
Modificato da FoNzY
  • Haha 1
41 minuti fa, Gabriele Silvestri ha scritto:
Hai qualche consiglio?
Controllare il nome perche' probabilmente hai scaricato il firmware sbagliato, altrimenti bisogna partire dal guardare che driver hai sulla scheda e che driver hai dichiarati nel firmware.
Ma la scheda funziona? Il display, seriale, estrusore... Parte almeno?
La scheda funzione, si connette a octoprint e riesco a controllare la temperatura sia del bed che dell'extruder.
che driver usi?
Servono dei driver a parto oltre alla scheda? Nell'ultima che usavo collegavo gli stepper e andavano, mi sai consigliare quali prendere?
Per gli stepper ho usato le stesse impostazioni che usavo su quell'altra board.
