Come Configurare il display BTT Mini 12864 V1.0 su una vecchia Creality V2.2 8bit
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Ciao, sto costruendo una "stampante" di test x alcuni cavi che sto customizzando. L'idea e' usare una vecchia MB Creality V2.2, collegarla ad un alimentatore 24V (Meanwell), collegare il display e tutti i cavi relativi a ventole, termistori e blocchetto riscaldante che vanno all'hotend. A tutto cio' vorrei aggiungere un display x semplificare le operazioni di test ma sto incontrando alcuni problemi.
La MB si collega al display tramite due connettori EXP1 e EXP2 che sono specularmente presenti anche sul display. Collegandoli direttamente e alimentando la MB, quello che ottengo e' un display spento che, in sottofondo, fa un rumorino (*tic* *tic* *tic*) ma nulla di piu'. Se muovo la manopola, sulla MB si accende un led ad ogni movimento, quindi una sorta di interazione c'e' ma nulla piu'.
leggendo in giro, ho "scoperto" che dovevo ricompilarmi il fw impostando come display #define BTT_MINI_12864_V1 e commentando il display esistente. Cosi' ho fatto ma il risultato nn e' cambiato. Premetto che la componente RGB, presente sul display, a me nn interessa e quindi nn l'ho configurata. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi su cosa testare/verificare/configurare?
Qui di seguito MB e Display
bigtreetech-mini-12864-v10-lcd-display-f
Nel firmware del display, dovresti impostare
#define DEFAULT_LCD_MODE
al posto di
#define DEFAULT_LCD_MODE MODE_SERIAL_TSC
Io lo uso in touch collegato in seriale, ma se ricordo bene, usando i connettori EXP va settato in marlin mode.
@Devil3D ho cercato entrambe le modalita' sia in config.h che config_adv.h ma nn le trovo..... sbaglio io a cercare?
inoltre, il display nn e' touch, e' un ignorantissimo LCD come quello impostato di default x questa scheda
1 ora fa, Devil3D ha scritto:
tanto il firmware mi sembra sia lo stesso
io quella parte nn la ho, forse dipende dal fatto che tu hai uno schermo touch che include una parte di fw anche x lo schermo
  • Soluzione
Alla fine ho risolto...... Inutile dire che le documentazioni trovate in rete dicono tutto ed il contrario di tutto..... alla fine, ho risolto con il buon vecchio metodo del provare a caso facendo un mix delle documentazioni trovate in rete. Questa e' la combinazione che ha funzionato x me
Impostare il display come BTT_MINI_12864_V1 (di default era MKS_MINI_12864)
Attivare NEOPIXEL (e nn RGB_LED)
#define NEOPIXEL_LED
Ma cosa piu' importante, invertire (a forza) il verso dei connettori EXP1 e 2 (farlo lato MB o lato display e' indifferente)
  • 1 anno dopo...
ciao, ho il tuo stesso problema ma anche seguendo la tua soluzione continua a fare “tic,tic,tic” e non si accende.. ma che versione di marlin usi? E come faccio ad invertire EXP1/2 o devo invertire i pin?
Grazie attendo risposta
A memoria era una 2.0.9.x
Semplicemente ruoti di 180 gradi il connettore e lo forzi nello slot
Grazie, proverò a farlo e speriamo 😂che vada sono 2 giorni che ci sbatto la testa
Funziona! Grazie per aiuto e basto girare i connettori, un ultima domanda, ma è possibile anche gestire i vari colori del led? E se si che parametro devo abilitare? Grazie
