Ciai, ho un problema con la mia Ender 3 V2 con la velocità di stampa, ovvero non mi regola la velocità di stampa (rimane sempre a 100) anche se la imposto a 45 sullo slicer (ho provato sia con CURA che con PRUSA) ho come firmware quello di mriscoc per Ender3 V2, devo quindi regolarlo a mano tramite il display della stampante.
Grazie
non è un problema, è una funzione in marlin, se non hai abilitata la scrittura in eeprom ogni volta devi rifarlo o cambi firmware oppure metti nello start gcode: M220 S100 (che sta per 100% nel tuo caso sara' 200 o quello che ritieni piu' opportuno)
  • 3 settimane dopo...
Ma alloro devo impostare M220 S200 per impostare la velocità di stampa a 40 ?
dici che rimaane sempre a 100mms quidi dovresti impostare m220 s40 per stampare a 40
