Se nel messaggio di errore leggo "no working port/baudrate combination detected", se hai verificato che il baudrate che leggi e' corretto, mi viene da pensare non lo sia la porta che viene utilizzata/specificata. Io investigherei quella parte. Questa e' la schermata del mio Octoprint
A memoria nn ricordo di avere configurato altre porte, ma ora sono in stampa quindi nn riesco a verificare
  • Risposte 19
allora questo è l errore dal terminale :
Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Error"
Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832
Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection"
Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000
secondo me il prob e' la porta. Da quello che ricordo, la stampante usa la porta fisica USB ma si aspetta una connessione Seriale. Dai tutorial che hai guardato non si fa riferimento alla config della porta?
mmm no.... pero se puo aiutare ho provato tutte 4 le porte allora su le porte /dev/ttyS0 e /dev/ttyUSB0 mi da l errore che ti ho elencato qui sopra mentre sulle altre due /dev/ttyS1 e /dev/ttyS2 cerca di connettersi e rimane cosi senza dare errore
se invece gli dico di scegliere in automatico la porta mi da questo errore No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected. e il terminale dice :
Connecting to port /dev/ttyS0, baudrate 250000
Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyS0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832
Connecting to port /dev/ttyS1, baudrate 250000
Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Offline"
Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial connection"
Performing autodetection with 4 port/baudrate candidates: /dev/ttyUSB0@250000, /dev/ttyS1@250000, /dev/ttyS0@250000, /dev/ttyS2@250000
Trying port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000
Could not open port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000, skipping
Trying port /dev/ttyS1, baudrate 250000
Could not open port /dev/ttyS1, baudrate 250000, skipping
Trying port /dev/ttyS0, baudrate 250000
Could not open port /dev/ttyS0, baudrate 250000, skipping
Trying port /dev/ttyS2, baudrate 250000
Connecting to port /dev/ttyS2, baudrate 250000
Could not open port /dev/ttyS2, baudrate 250000, skipping
Changing monitoring state from "Detecting serial connection" to "Error"
Ho un altro dubbio vedo che tutti riescono a connettersi ad octoprint immetendo l indirizzo IP o utilizando local octoprint... Mentre io riesco a connettermi a Octoprint unicamente immetendo l indirizzo IP e mettendo :5000, puo essere questo il problema??🤔
Tieni presente che la maggior parte delle implementazioni di Octoprint vengono fatte su Raspberry o similari. La soluzione utilizzando come "server" Creality Box e' completamente nuova per me ed immagino che le modalita' di accesso al servizio possano essere differenti.
Ma immagino che sia una cosa nuova è che se funzionasse sarebbe un bel sostituto (soprattutto per il costo che raspberry a confronto del creality box che ho pagato 15 euri). Cmq io ho seguito questo video alla lettera:
Intanto continuero a smanettare e vediamo se ne salto fuori...
cmq mi viene un dubbio ma se invece di usare il creality box, usassi un rasberry funzionerbbe?? perche trovo strano che con tutto pronto questo non riesca a connetterersi
Ho guardato il tutorial e sembra proprio interessante come soluzione anche se a scapito delle performance. Ma giusto per riassumere, tu hai problemi ad accedere ad octoprint su creality box o da octoprint su creality box alla stampante?
il mio problema incomincia quando devo da octoprint connettermi alla stampante, non si connette dandomi gli errori che ti che ho postato sopra.... cioè io arrivo alla schermata di octoprint sul pc, imposto la usb, imposto il baudrate e provandoa connettermi da errore.... boh sto guardando video anche americani ma non trovo niente da 3 settimane
