Salve a tutti visto il costo di acquisto di un rasberry e la voglia di avere anche io una artylery smart ,tramite youtube ho visto che si può installare octoprint nel creality box e presto fatto acquistato il creality box, seguito diversi tutorial e lo ho installato e tutto. Poi arrivano i problemi 😁 praticamente non riesco a connettere la stampante, dalla pagina principale di octoprint non mi si connette, l errore che mi da è questo "No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected", allora la porta usb che connetto alla stampante la vede la riconosce. Qualcuno che si è cimentato in questa impresa mi puo dare un suggerimento perche è da 2 settimane che cerco e provo.
grazieee
  • Risposte 19
6 ore fa, dnasini ha scritto:
qual'e' il baudrate che hai impostato su octoprint?
Li ho provati tutti ma non si connette, ho anche provato automatico ma niente, però se li provo singolarmente alcuni mi da errore e altri rimane offline
Prova da pc. Scaricati pronterface o repetier host e collegati alla stampante. Devi installare i driver su PC per far vedere la usb come porta seriale. Una volta impostata la porta e il boudrate corretti, dovresti trovarti in console della stampante. In questo modo almeno sei certo del boudrate, poi cerchiamo di capire come procedere.
ok, allora appena riesco ti metto i risultati, l unico altro dubbio che trovo strano è che tutti quelli dei video con l artilery impostando il badrate a 250000 si connette, la mia invece no
Allora è due giorni che provo, con repetier host, sono riuscito a connetterla con il baundrate 115200 pero non si muove, cioè il software mi da che è connessa pero con i comandi manuali non si muove o scalda hot end, bed....
14 minuti fa, dnasini ha scritto:
che comandi invii?? hai provato un semplice M503 solo per avere i parametri configurati?
no, ho provato solo a muoverla, cioè con i comandi di movimento sulla sinistra...
allora ritiro tutto, ho settato 2500000 di baudrate e si connette e si muove adesso ho dato il comando M503 e questo è il risultato
09:54:51.325 : echo:  G21    ; (mm)
09:54:51.327 : echo:Filament settings: Disabled
09:54:51.328 : echo:  M200 D1.75
09:54:51.328 : echo:  M200 D0
09:54:51.329 : echo:Steps per unit:
09:54:51.331 : echo:  M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00
09:54:51.332 : echo:Maximum feedrates (units/s):
09:54:51.335 : echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E40.00
09:54:51.336 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
09:54:51.338 : echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
09:54:51.340 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
09:54:51.343 : echo:  M204 P800.00 R10000.00 T2000.00
09:54:51.348 : echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
09:54:51.349 : echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
09:54:51.351 : echo:Home offset:
09:54:51.352 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
09:54:51.352 : echo:PID settings:
09:54:51.354 : echo:  M301 P14.58 I1.14 D46.57
09:54:51.360 : echo:  M304 P244.21 I45.87 D325.08
42 minuti fa, dnasini ha scritto:
perfetto, ora sai per certo a quale baudrate lavora la tua stampante. Ora devi capire, nella config che vuoi implementare, se la porta di connessione che utilizzi e' corretta
cioè?? scusami ma sono abbastanza ignorante, io ho gia provato a impostare 250000 bad rate e imposto sempre la porta che mi esce connetendo la stampante al box ma mi da sempre errore..e non si connette
