Salve,
se volessi aggiungere un misuratore di temperatura con display
come quelli utilizzati per il modding nei pc, per misurare il piano ed l'estrusore
come li dovrei collegare ?
ho provato a metterlo in serie con quelli attuali ma mi da nullo
Grazie
  • Risposte 9
Salve,
Grazie
in che senso??
sul display non viene già visualizzato?...o non hai il display?
Il display della ramps non l'utilizzo e
volevo aggiungere appunto due semplici per il monitoraggio della temperatura piano ed estrusore
su cui aggiungevo inoltre il led del piano ed un led per l'estrusore che avrei comunque chiesto a voi
per collegarlo
per collegarlo
per il led del piano e della termoresistenza....ti collegare in parallelo ad esempio al piano un led con in serie una resistenza da 1,5kohm ad esempio.
per il discorso temperatura ....per il piano semplicemente potresti prendere una etichetta termosensisibile da 40 a 100° (se esiste?)  altrimenti prendi un lettore di temperatura con due sonde ed una lo metti sul piano e l'altra sull'estrusore.
In pratica alimenti il visualizzatore (es. 12v) e colleghi ad esempio i termistori 100k o le termocoppie grado-k ....a seconda del modello che scegli.
Ciao
Io ad esempio volevo collegare un display come quelle in allegato
quindi i due fili a cosa li collego per la temperatura del piano e dell'estrusore ?
sulla specifica tecnica di questo display quali sono le caratteristiche di ingresso della sonda?
posta anche le specifiche tecniche
Ciao
Sinceramente non ho idea della specifiche in quanto sono due termometri residui di un vecchio modding ad un Pc parliamo dell'anno 1998 circa
hanno entrambi una batteria a bottone interna ed il sensore puo essere o a piattina per misurare a contatto o con la resistenza per misurare l'ambiente
io volevo tagliare le estremita in quanto comunque rovinate e riutilizzare i termometri che sono ad incasso
volevi tagliare il sensore?
prima dovresti capire che sensore è altrimenti ne esistono di mille tipi, rischi di non leggere la temperatura giusta....o non leggerla per niente
Capisco, siccome stavo costruendo un box e frontalmente stavo inserendo i vari interruttori e pulsanti di accensione con relativi led
mi sarebbe piaciuto insere due termometri con display per visualizzare le temeperature
vorra dire che li inseriro più avanti quando sapro come fare
Grazie counque
