Due ventole da 12 volt in serie per sistema a 24 volt ?
Rodrigoson6
25 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Si e si. Poi dipende da cosa vuoi... Io le ho tutte regolabili, in modo da ridurre il rumore e per evitare che voli via... 😅😅😂😂
Azz ma qui ho un problema 😄
se la skr 1.4 turbo permette di controllarne solo 1 come faccio a controllare almeno le 2 per il raffreddamento del pezzo ? 😅
Bhe, le ventole per il pezzo le controllo alla bisogna. La ventola hotend la accendo sopra i 50 gradi dello stesso e la spengo sotto i 50. Le ventole montate sugli stepper si attivano al movimento di uno di questi e le spengo 60 secondi dopo la disattivazione degli stepper.
Poi le ventole dell'elettronica le comando da octoprint, ma tanto le tengo fisse al 30%.
No, intendo le ventole montate sui dissipatori a bordo del motore. I driver li raffreddo nel box elettronica dove ho 4x 8010
2 ventole in parallelo le monti tranquillamente 😉
No, con la skr 1.4 hai solo un'uscita controllabile,poi la destinazione di questa uscita è a tua scelta. Al limite, modificando marlin puoi dirgli che E1 (se non lo usi) diventa la seconda ventola. Ma non è immediato da fare...
