markee66 Inviato 14 Ottobre 2020 Condividi Inviato 14 Ottobre 2020 Ciao a tutti. Ho un problema con una stampante 3D acquistata da poco. Il modello è Creality Ender 3 Pro. Ho stampato da una decina di giorni con filamenti SUNLU variamente colorati e problemi di ostruzione estrusore, che avevo con la vecchia (diciamo vecchia) CTC Prusa MK non ne ho avuti. Anzi sono rimasto stupito dalla qualità della stampa con superfici talmente liscie da non dovere essere assolutamente ritoccate! Da ieri ho provato a stampare un braccialetto anche abbastanza semplice e arrivato al 35-40% della stampa l' estrusore ha iniziato a picchiettare. Ho tremato! Infatti dopo poco dall' Hotend non usciva più nulla! Ho estratto il filamento, sostituito il nozzle e tutto è tornato normale, ma dopo 25% della stampa daccapo l' estrusore ha iniziato a picchiare e il nozzle si è nuovamente ostruito. Chiedo a chi ha più esperienza di me se è possibile che con nozzle da 0.4 mm e bobina AMOLEN Marble Like 1.75 mm si possa ottenere il blocco dell' ugello, perchè è strano, che dopo giorni di funzionamento regolare sia riuscito a metter fuori uso due nozzle in un pomeriggio e non sono riuscito comunque a stampare. Adesso cerchero di pulire al meglio l' hotend, sostituire nuovamente il nozzle e proverò a stampare con PLA normalmente colorato. Se qualcuno mi può dare una dritta lo ringrazio fin da adesso! Devo capire quanto vale la pena usare questi filamenti con dispersioni varie all' interno per simulare marmo, legno o altri metalli. Grazie e ciao a tutti! Fulvio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Ottobre 2020 Condividi Inviato 14 Ottobre 2020 10 minuti fa, markee66 dice: AMOLEN Marble Like 1.75 è il filamento ad intasare il nozzle, anche a me è successo con un filamento simile. all'interno ci sono delle impurita' che non è detto siano costanti per tutto il "filo" ma depositandosi all'interno dell'ugello prima o poi lo intasano. ho avuto lo stesso problema con due pla opachi, uno ho stampato piu' del 70% della bobina e poi piu' niente...ugelli completamente intasati ed anche difficili da pulire... io ho provato un po' tutte le soluzioni tranne quella di un nozzle piu' largo che forse è l'unica cosa da fare 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
