andyrok Inviato 18 Aprile 2020 Inviato 18 Aprile 2020 Ciao, mi sono arrivati dopo 6 mesi..... 4 TMC 2209 della Bigtreetech... Chiedo, visto che dopo molte ricerche non ci ho capito ancora nulla, cosa cambia ad usarli Standalone o in modalità Uart? A livello stampa cambia qualcosa o è solo un diverso modo di gestione, ho capito che in modalità Uart ci sono tante possibilità di controllare i motori ma a livello di resa di stampa cosa cambia? Cita
invernomuto Inviato 18 Aprile 2020 Inviato 18 Aprile 2020 17 minuti fa, Andyrok dice: Ciao, mi sono arrivati dopo 6 mesi..... 4 TMC 2209 della Bigtreetech... Minkia! Nuovo record per le spedizioni cinesi. 17 minuti fa, Andyrok dice: Chiedo, visto che dopo molte ricerche non ci ho capito ancora nulla, cosa cambia ad usarli Standalone o in modalità Uart? A livello stampa cambia qualcosa o è solo un diverso modo di gestione, ho capito che in modalità Uart ci sono tante possibilità di controllare i motori ma a livello di resa di stampa cosa cambia? Cambia che hai più possibilità di configurazione. Banalmente per regolare la vref non devi metterti a prendere tester e regolare la vitina con tutto acceso, rischiando un corto e bruciando tutto, perché in UART puoi farlo direttamente da terminale o LCD. Personalmente uso il driver dell'estrusore in modalità  spreadcycle e non stealthchop (l'unica che puoi abilitare se li hai in standalone) perché hai un po' più di coppia (a scapito di un po' più di rumore). Però io ho i vecchi TMC2208, con i nuovi non dovrebbe essere un problema lasciare tutto in stealthchop. In sintesi, non cambia molto ma se la tua scheda supporta nativamente l'UART è assurdo non gestirli in UART, hai solo vantaggi. 1 Cita
andyrok Inviato 18 Aprile 2020 Autore Inviato 18 Aprile 2020 2 minuti fa, invernomuto dice: Minkia! Nuovo record per le spedizioni cinesi. Cambia che hai più possibilità di configurazione. Banalmente per regolare la vref non devi metterti a prendere tester e regolare la vitina con tutto acceso, rischiando un corto e bruciando tutto, perché in UART puoi farlo direttamente da terminale o LCD. Personalmente uso il driver dell'estrusore in modalità  spreadcycle e non stealthchop (l'unica che puoi abilitare se li hai in standalone) perché hai un po' più di coppia (a scapito di un po' più di rumore). Però io ho i vecchi TMC2208, con i nuovi non dovrebbe essere un problema lasciare tutto in stealthchop. In sintesi, non cambia molto ma se la tua scheda supporta nativamente l'UART è assurdo non gestirli in UART, hai solo vantaggi. tra l'altro ho avuto il rimborso per i Tmc....😂 Ho la Skr 1.3....... ribadisco che non ci ho capito nulla.... mi ci sono voluti 3 mesi per capire e installare Marlin.. adesso il pensiero di mettere mano al Marlin per abilitare i Tmc.. mi fa venire freddo....😂😂😂 cmq ci penserò.. grazie😀 1 Cita
Basilietto Inviato 18 Aprile 2020 Inviato 18 Aprile 2020 7 ore fa, Andyrok dice: tra l'altro ho avuto il rimborso per i Tmc....😂 Ho la Skr 1.3....... ribadisco che non ci ho capito nulla.... mi ci sono voluti 3 mesi per capire e installare Marlin.. adesso il pensiero di mettere mano al Marlin per abilitare i Tmc.. mi fa venire freddo....😂😂😂 cmq ci penserò.. grazie😀 Per abilitarli ci sono poche righe da correggere, tranquillo, dovessi avere problemi siamo qui anche per questo. 1 Cita
