Scheda Silent 1.1.5 con upgrade Marlin 1.1.9
Buona sera a tutti, dopo essermi presentato eccomi qui con la mio domanda.
Premesso che ho cercato sia sulla rete che sul forum senza però trovare risposta vi espongo il mio problema:
Ho una scheda creatly silent 1.1.5 con marlin 1.1.8 e volevo passare a 1.1.9, ho dubbi sulla procedura da seguire, è la stessa della scheda stock? a livello di compilazione del firmware cosa devo cambiare?
Grazie.
3 minuti fa, Killrob dice:
io l'ho fatto e se non ricordo male prima devi sbloccare il bootloader utilizzando arduino
Non è quello che mi preoccupa ma le righe personalizzate in base alla scheda da inserire poi nella compilazione del firmware, per esempio alla voce board quale è quella giusta ?
3 ore fa, Stefanoz dice:
Scusa se ti scoccio ma che stepper usa la 1.1.5? Ho trovato una guida dove parla di TMC2208 ti risulta?
si ti confermo che usa i TMC2208 integrati.
Comunquesia se scarichi il marlin 1.1.9 dovrebbero esserci al suo interno i files di configurazione per la Ender 3 aspetta che la sto scaricando e ti do conferma del percorso
si ti confermo che ci sono ed il percorso è questo:
\Marlin-1.1.9\Marlin-1.1.9\Marlin\example_configurations\Creality\Ender-3
li ci sono i files configuration.h e configuration_adv.h cda copiare nella root di marlin sovrascrivendo quelli esistenti
19 ore fa, Killrob dice:
Grazie, ho seguito i tuoi consigli e fatto tutto, ho dovuto solo modificare la voce degli stepper perché riportava quelli della scheda standard. Però volevo attivare la voce per il mesh manual bed leveling ma mi dice che necessito di più spazio. Peccato.
3 minuti fa, Stefanoz dice:
sono comunque contento di averti aiutato, il limite di questa scheda è appunto questo, è una 8 bit ed ha poca memoria, se invece vuoi proprio fare il grande passo allora potresti considerare in un futuro di prendere la BTT SKR E3 mini V1.2 fatta apposta per la Ender 3 con TMC2209 integrati, ed è una 32b quindi ci puoi attivare quasi tutto 😉
