sem81
Tutti i contenuti di sem81
Anycubic Photon - nessuna stampa
sem81 ha risposto a Yakuza83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, la temperatura conta. Non so quanto ma se la resina è calda è anche più fluida e quindi la stampante lavora meglio. Se stampi all'aperto ti consiglio di oscurare la stampante. Hai fatto il test per vedere se il display funziona correttamente? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
quale miglior programma...
sem81 ha risposto a Figaro nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Non conosco freecad e quindi non posso fare paragoni. Mi risulta però che si possano importare i file 123d design in fusion 360. Fusion360 inoltre permette anche il salvataggio dei propri file offline. Certo, se un domani ne impedissero l'utilizzo scoccerebbe molto anche a me (chi progetta in parametrico può capire), ma mi sembra poco probabile. L'unico timore che ho è che, in un futuro, non sia più gratuito. Anche questo però è da vedere, penso che a loro convenga monopolizzare il mercato piuttosto che far pagare poche centinaia di euro ad un privato. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
A mio avviso Fusion 360. Puoi anche importare dxf da AutoCAD per modellare solidi. È abbastanza intuitivo ma devi prenderci un po' la mano. Trovi molti tutorial su youtube. Ed è gratuito (entro certi limiti). Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Mi permetto di intervenire, credo che il tuo problema sia solo il livellamento del piano. I tempi di esposizione mi sembrano buoni, io stampo il verde anycubic con 10 sec. 40 per i primi 5 layer. Mai avuto problemi. Mai trovato nel piatto resina solidificata se non dopo una stampa fallita. Prima di alzare i tempi di stampa prova con un pezzo più semplice e breve da stampare livellando meglio il piano. I supporti che vedo nella foto non mi sembrano corretti. Mi sembra di vedere alcuni punti isolati dal resto del modello in cui stamperesti a vuoto. Se vuoi un consiglio aggiungi manualmente i supporti. Oltre a questo, il fep è a posto? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Addirittura dopo pochi giorni.... questo non lo sapevo. Se è cosi non si adattano ai miei scopi, io stampo poco ed i filamenti mi durano anni. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti. Sto cercando un filamento idrosolubile che garantisca una buona qualità di stampa. Qualcuno ha esperienza in merito? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti, da un po' di tempo sto pensando di acquistare una stampante con estrusore Bowden. Ne posseggo già una direct. L'unico requisito è il piatto riscaldato. Negozio online all'interno dell'UE (escludo quindi qualsiasi sito cinese). Budget max 300€. Accetto consigli. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Anycubic Photon
sem81 ha risposto a Parserk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, ho riprovato qualche giorno fa. Il risultato è comunque buono ma devo fare altre prove. In allegato qualche foto. Ho anche provato a lasciare in un bicchiere un po' di resina. Ho chiuso il bicchiere all' interno di due contenitori (per essere certo che non comprasse luce) ed ho controllato dopo una settimana. La resina era completamente liquida ma il bianco si era depositato tutto sul fondo. A voi le conclusioni. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Credo vada bene. 23 euro spedizione inclusa? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Resina 3d-ok. Residui nella vasca di stampa.
sem81 ha risposto a sem81 nella discussione Materiali di stampa
La resina è nuova, almeno per me, non è mai stata rimessa nella bottiglia poiché era la prima stampa con quella resina. Le tue osservazioni però sono corrette, questa sera farò un'altra prova. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Per la questione della luce che filtra, io ho oscurato completamente la photon, dubito che possa essere entrata tanta luce da indurire la resina. Inoltre la resina sul fondo era densa ma non solida e la parte rimasta completamente liquida era trasparente, come se avesse perso i pigmenti. Per questo ho ipotizzato che questa resina fosse, perdonatemi la probabile castroneria, "bi-componente"(resina + pigmenti colorati) e che i pigmenti si fossero depositati. Aggiornamento per quanto riguarda la qualità di stampa. Il pezzo stampato, nonostante le ore passate dentro il contenitore uv, è rimasto piuttosto morbido, al tatto sembra quasi "gommato" (cosa che non era successa con le altre resine). Il colore non è omogeneo, passa dal bianco al giallognolo. -
Complimenti per le stampe. Vorrei chiederti un consiglio. Secondo la tua esperienza quando va sostituito il fep? Solo quando danneggiato o anche se opacizzato? Mi pare di aver capito che su più di 100 stampe tu lo abbia sostituito solamente una volta. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
sem81 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ho finito ieri la prima prova con questa resina. 3d-ok bianca per l'esattezza. Lasciando perdere il risultato ottenuto, che credo sia dovuto ai settaggi sbagliati, ho notato una cosa che mi ha lasciato perplesso. Premetto che il pezzo è rimasto 12 ore in stampa e altre 12 ore all'interno della stampante prima che lo recuperassi. All'interno della vaschetta sembra che la resina rimasta si sia separata in 2 parti distinte. Una quasi trasparente e piuttosto liquida ed una bianco latte molto più densa, come se fossero la base fotosensibile ed il pigmento, che ha formato una patina sul fondo. In allegato una foto (scarsissima). Si può notare la patina (nell'angolo alto a sinistra l'ho tolta con il dito) ed il liquido giallognolo separato (verso il basso con la vaschetta inclinata). È una cosa normale? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
La prima stampa non è andata a buon fine, la resina non ha aderito bene al piatto quindi il risultato è stato pessimo. Reputo questa una mia mancanza, proverò a modificare i settaggi e vedremo come andrà a finire. Una cosa però mi è sembrata molto strana. Aprirò un topic in proposito. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Ho lanciato adesso una stampa abbastanza lunga (12 ore) che copre tutto il piatto in larghezza, vedremo domani i risultati. Sto usando un altro tipo di resina, la 3d-okay. Se escono risultati buoni il prezzo è veramente basso. circa la meta delle altre. Vi terrò aggiornati. -
Anycubic Photon
Hai problemi con il livellamento del piatto? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Ho avuto tempo solo ora di guardare il video ma, secondo me, così come è fatto non è risolutivo. Mi astengo dal commentarlo perchè potrei dire delle castronerie. Di sicuro io non faro alcun test di questo tipo. Per quanto riguarda l'esposizione, se hai stampato il portachiavi e la piovra, non puoi essere tanto lontano da quella corretta. Secondo me il problema è un altro. -
Anycubic Photon
Secondo me il problema principale sono i supporti. Quelli generati dal software anycubic mi hanno sempre dato problemi. I supporti della piovra vanno bene, forse sono fin troppi. Come hai detto, potresti aver rimpicciolito il modello con i supporti. Comunque di seguito il link per un test sla dlp. Io non l'ho usato perchè non ne ho avuto bisogno (per adesso). Potrebbe esserti utile per calibrare i tempi di esposizione. https://www.thingiverse.com/thing:1219068 -
Anycubic Photon
Riesci a postare una schermata del pezzo con i supporti? Credo che il problema sia quello. -
Anycubic Photon
Ora non posso scaricare il modello ma, ad occhio, l'orientamento corretto è quello della foto allegata. Puoi di forarlo anche sulla testa, poi stucchi e risolvi con una leggera carteggiata. Per quanto riguarda i tempi di esposizione parti da 10 secondi e poi scendi. Per esempio la resina verde anycubic si stampa anche a 8 secondi. La rossa wanhao a 11. Devi fare delle prove. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Non so se quello può andare bene. Io non lo comprerei. Intanto che aspetti, per fare pratica, puoi usare un primer in bomboletta. Spruzza più vernice ma il risultato sarà comunque migliore del pennello. Il fatto è che, alla lunga, spenderai molto di più. Dopo aver dato il primer puoi verniciare anche a pennello. Dipende dal pezzo che devi fare. Se i dettagli sono molto piccoli con l'aerografo è complicato. Il primo pezzo in foto è verniciato a pennello. Il corvo è prima e dopo il primer. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Prima di dare la vernice devi applicare un primer. Io ho comprato appositamente un aerografo e, ti assicuro, che vale la spesa (si parla di 20 euro se hai un compressore). Gli acrilici vanno benissimo. Io uso i vallejo (ho provato solo questi) sempre per aerografo. Tempo di asciugatura tra una mano e l'altra 5 minuti. Dove non si riesce ad aerografo passo al pennello. Ho preso gli acrilici in tubetto da 2 lire e mi faccio io le tonalità. Dopo un giorno trasparente spray. Si può usare anche la bomboletta ma la quantità di vernice spruzzata è maggiore è rischi di coprire i dettagli. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Anycubic Photon
Kinect scanner 3D - utilizzo e consigli
sem81 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Scanner 3D
Hi provato a scannerizzare oggetti simili a quello che ho postato io? Giusto per sapere se ottieni risultati migliori o è proprio quella la risoluzione massima. -
Anycubic Photon
Ecco il link del modello. https://www.myminifactory.com/object/3d-print-deadpool-bust-65076 Se hai oscurato la stampante si parla comunque di giorni. Alla fine è quasi come se la tenessi nella boccetta. Non ho esperienza diretta; se le stampe sono lunghe le mando di notte, altrimenti, come te, calcolo i tempi e cerco di essere presente. Un utente asserisce di aver lasciato nella d7 (che nasce già completamente chiusa) la resina per una settimana senza alcuna conseguenza. Anche io ho oscurato completamente la Photon.
