                Numero contenuti93
Tutti i contenuti di Nogard
	Alfawise, Longer, Creality, ecc sono tutte cinesi è sono tutte li. Io sto montando dei componenti dell'ender 3 (come l'hotend) sulla Longer LK4 Pro che a sua volta è la versione "originale" della'Alfawise u30 Pro. La u20 dovrebbe essere la "copia" della LK1 e quindi a sua volta i ricambi sono tutti compatibili e le guide che trovi per la LK1 vanno bene anche per la u20 e viceversa. Insomma, vedi un po' le tue esigenze, il prezzo migliore e da dove la prendi. Io ho preso la LK4 Pro perché l'ho trovata scontata su amazon e poi compro solo da amazon molte cose per via della sua garanzia e supporto nonché velocità.
	Hai provato a ricalibrare bene il piatto in diversi mm? Io notati un problema del genere con la LK4 Pro ed era il piatto leggermente più distante dal nozzle.
	  Stampante per filamento metallico stampa 400 x 400 x 400 circaNogard ha risposto a Johnnymnemonic nella discussione La mia prima stampante 3D Spesso nelle specs delle stampanti si legge roba come: "wood" tra i possibili materiali stampabili ma, in realtà e come ovvio che sia, non è legno ma come già hanno detto: è sempre PLA con fibre di legno o quel che sia.
	  Cura e il richiamo del filamento....Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Per nulla. Ho semplicemente esportato il file gcode, provato a vedere se si presentasse ancora il problema e solo dopo ti ho postato lo start code.
	  Cura e il richiamo del filamento....Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ho provato a fare cosi e, invece di richiamarlo me l'ha estruso! che sia questo l'effettivo problema? lo spero.
	  Cura e il richiamo del filamento....Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ciao, ecco a te: ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE --
	  Cura e il richiamo del filamento....Nogard ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode Buona sera, è da un po' che via Cura mi si presenta sempre un problema nel momento in cui avvio la stampa, ovvero: appena parte l'estrusore ritorna indietro il filamento per molti cm mentre, se uso Slicer come: Longer 3D Slicer ciò non mi succede ed anzi, prima di partire, me lo estrude. Da cosa può dipendere questo problema? Bug? impostazione? Grazie.
	  Problemi durante la stampaNogard ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Si, esatto, l'infill era al 10%. I settings che ho usato sono quelli del profilo standard di cura 4.7.1 per le Alfawise u30 con solo due cambiamenti: infill 10% al posto del 20% e Layer height 0,2mm invece di 0,15mm. Il cubo se riesco lo faccio e ci faccio delle foto ma in ogni caso: il cubo me lo stamperà al 100%... ho provato spesso cosi e ogni volta me l'ha stampato senza problemi particolare o evidenti a me. Aggiornamento Per qualche insana idea mi è venuto da mettere l'Adhesion su "Skirt" piuttosto che su "Brim" e sto stampando, finalmente, la benchy e sta venendo bene. Motivo? Non lo so ma spero di scoprirlo.
	In: "C:\Users\NomeUtente\AppData\Roaming" c'è la certella "cura" dove ci sono tutti i settings. Quella, in linea teorica, non viene per nulla toccata ma in caso si possono sempre fare dei backup.
	  Problemi durante la stampaNogard ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Questa è la barca benchy.... ho usato il profilo di cura cambiando poco e nulla (infill al 10% invece del 20% e 0.2mm quality invece di 0.15mm). Ha fatto un bel schifo eppure controllando gli mm estrusi e il cubo-calibro, i mm sono correttissimi. Stoppato dopo qualche slittamento della ruota e dopo averla fatta andare qualche altro secondo.
	  Problemi durante la stampaNogard ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Niente da fare. Comincia a bloccarsi quando riempie tra le linee. Non so come spiegare quindi faccio una sorta di "disegno".... si blocca quando comincia a fare quel tipo di riempimento e non so cosa toccare nelle impostazioni per provare a vedere il perché.
	  Problemi durante la stampaNogard ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Buon sabato a tutti, sto da un po' di tempo a cercare di stampare qualcosa di relativamente "più complesso" ma non ci sto riuscendo per un motivo ben preciso, ovvero: iniziata la stampa, dopo un po', l'estrusore comincia a bloccarsi e devo stoppare tutto, togliere il tubicino e pulirlo. Ho notato anche che quando pulisco il tubicino il PLA da 1,75mm mi diventa 2mm e poco più. Stampando modelli come: il cubo di calibrazione e altri modellini va tutto bene ma, o perlomeno cosi mi sembra, appena vado su cose più complesse mi succede questo problema. Vi do delle informazioni: Stampante 3D: -Longer LK4 Pro Filamento: -Longer PLA 1,75mm; specs: 180-210° Slicer: -Longer Slicer 1.3 Modello 3D: -https://www.thingiverse.com/thing:4615566 In allegato vi posto qualche screen dei settings dello Slicer. Sto impazzendo da qualche giorno e non capisco il motivo vero di questo problema.
	  Tenere il conto dei metri di filamento rimastiNogard ha risposto a Goku nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Io ho provato lo slicer ufficiale della Longer per la mia LK4 Pro e ti dice quanti mt e gr di PLA ti servono per quel determinato modello ma, dal mio punto di vista, non c'è molto da fidarsi anche perché, secondo me, non calcola per nulla eventuali problemi dovuto alle calibrazioni, ecc.
	  Barra filettata che fa ancora casino!Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti Alla fine sono riuscito a sistemare. Dopo aver controllato tutto, ecc, era proprio ciò che ho controllato per prima cosa... ovvero: la dannata vite vicino alla ruota godronata! L'ho dovuta svitare molto e non ho capito il perché.... ora non mi sta scattando più anche con modelli presi da internet e senza regolazioni in cura. E pensare che ho smontato ogni cosa 😄 Grazie comunque . Finisco con questa discussione anche perché capisco che questi problemi sono poco inerenti con la sezione.
	  Che programma per gli ingranaggi?Nogard ha risposto a jumpjack nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl Sisi, non intendevo che è sprovvisto di una versione Free. Ma, in ogni caso, anche la versione Free ha bisogno sempre di connettersi ad internet dopo almeno 2 settimane dopo l'avvia con internet.... se me lo voglio portare in montagna in ferie c'è da soffrire (esempio). Io mi ricordo ancora Blender 2.49... puro macello assurdo ora è diventato uno dei software di modellazione 3d (e non solo) migliori in assoluto. A me FreeCAD mi sembra solo molto lento nell'aggiornassi.... già la versione 0.19 che è in sviluppo porta molti miglioramenti.
	Da principiante credo che: avere tutto troppo ottimizzato è più un male che un bene. Io ho preso una LK4 Pro e mi ci sto sbattendo da un po' per farla funzionare come si deve ma allo stesso tempo mi sto divertendo e imparo cose. Secondo me, molto dipende anche da quanto si è nerd.
	  Barra filettata che fa ancora casino!Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti Si, provato anche 180, 200 e 210 max (siccome il PLA della Longere mi indica dai 180 ai 210 gradi massimi)
	  Barra filettata che fa ancora casino!Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti Sfrutto questa discussione per chiedervi un'ulteriore aiuto: non capisco perché la ruota godronata continui a scattare. Ho smontato tutto, hotend compreso ed è tutto pulito; cambiato il tubicino con un nuovo e gli ho cambiato persino la ruota godronata ma nulla da fare... via Repetier anche su velocità 30 e con 192 gradi mi scatta. Gli ho cambiato anche l'ugello. Questo ugello è sempre 0,4mm ma il "corpo" è meno grosso ma più lungo dell'originale può essere anch'esso la causa? può essere il filamento? non so proprio più cosa possa essere. P.S: Svitata e avvitata anche la vite vicino alla ruota godronata.
	  Che programma per gli ingranaggi?Nogard ha risposto a jumpjack nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl Il problema di fusion ma come di molti altri software è che, ormai, sono tutti ad abbonamento.... politica che io odio e per questo continuo a puntare sul free (freecad). FreeCAD se uno ci si mette e ci prende la mano fa belle cose.
	  Barra filettata che fa ancora casino!Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti Vabbè oh, il cuscinetto si adatta un po' (già ho visto alcuni cuscinetti che mi ispirano molto di più di questo standard della LK4 Pro).... volevo testare ed ho forzato la mano. È pur sempre la mia prima stampante e, ormai, l'ho battezzata come cavia infatti già ho preso qualche ricambio ahah. Già ho smontato anche dei pezzi per vedere come smontarli e come sono fatti... se non faccio cosi non mi verrà mai voglia di migliorare questa mia nuova passione. Con cognizione bisogna smanettare, questo è il mio concetto xD. In ogni caso, si, ci ho messo un po' di grasso al teflon che uso anche sugli ingranaggi della mia MTB e il rumore è scomparso... non ci avevo proprio pensato. Grazie per l'illuminazione @Killrob!
	Buona sera, fin dal primo giorno la barra filettata ha fatto sempre uno strano rumore soprattutto e, forse, solo discesa. Sta sera ho voluto fare un po' di "manutenzione" cambiando: nozzle, tubicino, regolando un po' le "rotelle" dell'asse X (ho smesso di stringerla non appena si sono bloccate al semplice toccarle con il dito.... per me significa: "sono nella guida" xD) e, ovviamente, ho cercato di vedere se il dado in ottone che toglie il gioco alla barra filettata fosse centrato o meno con il motore. Il mio occhio diceva di si ed ho anche lasciato cadere la barra filettata in liberatà ed ha centrato perfettamente il motore ma, nonostante ciò, del rumore lo fa ancora.... ci possono essere altri motivi a me sconosciuti? si è forse un po' rovinato il dado per via del fatto che nei primi giorni non ci ho pensato a controllare se fosse c'entrato o meno?
	  Aiuto sono un principianteNogard ha risposto a Liquid89 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Prova a ricalibrare (guardando il terzo video). Quel "click" che ti fa io l'ho riscontrato con il piatto non calibrato bene. Ho provato con diversi mm di foglio e alla fine credo di aver trovato la mia quadra. Mi sono capitati anche a me casi in cui la stampante 3d partiva bene e poi dopo un po' cominciava con qualche "click" che a lungo andare ha ostruito anche il tubocino. Ovviamente, ciò che ti dico sono solo le mie esperienze da principiante che voglio condividere ma qui c'è gente 100 volte più preparata di me. P.S: Quando inizia a stampare cerca di veder anche se il PLA è troppo schiacciato o meno.... anche l'occhio ti aiuta molto in questi casi. Se è molto schiacciato è sicuramente per via del piatto troppo vicino al nozzle.
	  Aiuto sono un principianteNogard ha risposto a Liquid89 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Fai conto che io, toccando qualche impostazione in cura con cognizione (capendo cosa facesse e seguendo le indicazioni del tizio che ha creato il modello) non sono riuscito a stampare il maestro yoda mentre ci sono riuscito senza toccare nulla. Basta poco per rompere la stampa, imho, però bisogna provare, provare e provare per poi capire.
	  Aiuto sono un principianteNogard ha risposto a Liquid89 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ci ho sbattuto la testa per due ore essendo un principiante della stampa 3d. Per un modello più complesso alla fine ho capito che: 1) calibratura da rifare dopo ogni stampa; 2) i settings dello slicer non sono sempre ottimali e ciò crea problemi nella stampa e crea anche, secondo me e da quello che ho visto, anche questo problema; 3) quando, almeno nella LK4 Pro con il PLA della Longer, si arriva a creare problemi all'estrusore, si ottura facilmente il tubicino (quindi bisogna smontarlo e pulirlo per riprendere le stampe); 4) badare sempre bene ai settings delle temperature dell'estrusore. Io ho subito questi "drammi" xD solo in questi casi.. per il resto, seguendo le varie guide di calibratura degli step/mm, ecc, non ho mai avuto bisogno, fino ad ora, di settarli però consiglio di seguirli in ogni caso.
	  Problemi con il primo stratoNogard ha risposto a Farixxx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Il piatto che io intendo ma credo anche gli altri è il sottopiatto su cui appoggi il piatto che hai comprato.
