Tutti i contenuti di Nogard
Longer lk4 pro spenta improvvisamente
Nogard ha risposto a Michee nella discussione La mia prima stampante 3D
Ci mettono massimo due giorni per a me hanno risposto circa in 12 ore. Per l'email non ti so dire di preciso perché io ho comprato su amazon e li ho contattati via amazon però se è l'email del sito ufficiale va benissimo. -
Mai lesinare sui prodotti... preferisco sempre roba di marca. Non si sa mai che ci buttano dentro.
Purtroppo non ti so aiutare pur avendo la LK4 Pro anch'io. In caso di mancate risposte ti vorrei dare un consiglio: contattata il supporto della Longer. Li ho contattati due volte e sono stati sempre gentilissimi e velocissimi (mi ero infastidito per ventola bruciata subito... me ne hanno spedita una loro senza pagare). -
Però c'è una differenza: il PLA è ricavato dal mais e leggendo il libro di @Help3d sono arrivato al capitolo di alcuni studi in merito (proprio poco fa xD) e non sembrano dichiarare come pericoloso il PLA. L'ABS sembra rilasciare più particelle tossiche il PLA meno. Questo ovviamente non significa che faccia bene..... però non ti fa manco schiattare come i gas delle auto in modo molto palese.
Sicuramente non mi ci sto li a finestre chiuse ecc..... alla fine nell'ambiente respiriamo anche di peggio tra gas ecc, però questo non giustifica l'essere sadomaso xD
[Domanda] Stampante con doppia ventola e una non funzionante?
Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti
Bene. Ventole nuove arrivate e tribolata effettuata. L'ho montata e non andava... invertito i cavi ed è andata. Non credo di aver visto male i colori in base a come ha funzionato al multimetro però almeno ora va! -
Io ho diversi hobby tra cui anche alcuni pericolosi per la mia vita (scalare le montagne con ferrate ecc, buttarsi giù dai sentieri su due ruote, correre su pista, ecc). Quindi, ti capisco e concordo però, allo stesso tempo, il rischio me lo voglio scegliere. Se so del rischio posso scegliere se affrontarlo o meno ma stare nell'ignoranza e non avere la possibilità di scegliere mi rode. In ogni caso, mi fa piacere avere altre conferme sul fatto che "non" sia tossico.
In bocca non oserei mai anche se, al dire il vero, l'ho fatto per testare il fischietto che stampai però ovviamente non è un qualcosa di cui fidarsi.
Domanda (stampate 3d è tossico?) che mi sto ponendo da un qualche giorno per un motivo ben preciso: la stampante 3d ce l'ho nella stanza dove dormo ma, ovviamente: non la uso quando dormo, non la uso a finestre chiuse e in generale non sto li sempre a guardarla anche se avendola vicino al pc ci sono alte possibilità che ci sto vicino mentre stampa. Ce l'ho nella stanza perché mi erano arrivate voci e "conferme" che la stampa 3d con PLA non provoca danni alla salute ed è atossico (e anche perché non saprei dove metterla ora come ora) però, sinceramente, non mi sono informato più di tanto e credo che sia arrivato il momento.
Problema di stampa: non so più dove sbattere la testa.
Nogard ha risposto a NCdotCom nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Link alla guida -
Proverò anche cosi però, analizzando il problema, se alla ventola gli arriva i 24v è improbabile, secondo me, che ci sia dell'altro che possa bruciare una ventola. -
Ora ne ho prese altre due.... vedremo con queste due che mi arriveranno sabato. -
Ci sto pensando anche io... però l'originale non è mai andata da quello che ricordo ed ora questa che prende fuoco subito.... spero di si anche perché se esce 24v non c'è altra ipotesi. Però a questo sono di nuovo senza ventola e già sono fermo da un po' con la stampante 3d e mi rode un po'. -
Nono, preso una non Noctua (proprio per questo motivo) da 24v. Ho anche controllato quale fosse il positivo con il multimetro per essere sicuro (siccome i due cavetti per questa ventola sono giallo e blu) -
Aggiornamento: montata la nuova ventolina, avviata la stampante: ventolina bruciata! non comprendo. -
Eh si, le saldature a stagno non sono cosi banali. A volte l'ho fatto anche io ma anni faci saltare ogni cosa in casa cercando di riparare un phone xD. Si fa molto prima a cambiare mobo con magari una originale.
Controllato prima di smontarla. Tutto era fatto come si deve ma, in ogni caso, l'ho presa come scusante per mettere, in linea teorica, una ventola migliore.... stavo pensando anche alle Noctua per il resto ma vedrò.... soprattutto perché il supporto per la ventola che raffredda la stampa è un po' meh... butta l'aria anche sul nozzle e questo porta ad avere 1/2 gradi in meno ogni tanto quando si accende (da quello che ho potuto notare) e quindi piazzarci un Noctua rischio solo di buttare più aria sul nozzle e basta. -
Niente, non volevo farlo per questo ho creato la discussione ma alla fine mi hai convinto nel farlo: il test dice: 24v pieni. Quindi è sicuramente la ventola... fin ad ora ho stampato senza quella ventolina e forse è anche per questo motivo che ho smadornato con intasamenti insensati e forse è anche questo motivo per cui su stampe grosse, ecc, andava in crisi e si intasava sempre. Bene, appena arriverà la nuova insieme al nuovo hotend (che a questo punto me lo conservo... ho sturato l'altro con il fornello della cucina XD) la monto e testo subito. Grazie comunque. -
Mi risulterebbe più facile farlo con i cavi siccome la LK4 Pro ha i cavi che passano nel corrugato ed ho notato che poco sopra l'hotend ci sono dei collegamenti nastrati con il nastro isolante. Invece per vedere la scheda (che ho già aperto) devo ribaltare tutto, smontare il coperchio e accenderla sotto sopra 🤣 Spero vivamente che sia la ventola e non altro.... -
Fin ad ora ho stampato sempre a massimo 200 gradi. Per il tester ci avevo pensato ma volevo evitare di staccare il collegamento per poi rifarlo però a tutti gli effetti se non posso verificare in altro modo lo dovrò fare per forza. Se provassi ad alzare la temperatura vicino alla soglia massima? (forse rischio solo di intasare tutto... questo PLA che sto utilizzando indica come temperatura massima 210 gradi). -
Nogard ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buona sera, la mia stampante che è anche la mia prima stampante, ha una doppia ventola vicino all'hotend: una che raffredda la stampa e l'altra che, in teoria, dovrebbe raffreddare il dissipatore però, quest'ultima, non la vedo mai accesa da quando mi è arrivata (da poco tempo). Tale ventola si accende solo in momenti regolati internamente? sempre? oppure è difettosa e quindi non va e basta? Lo chiedo perché non capisco davvero se è una cosa normale o meno.... nel frattempo un'altra nuova sta per arrivare però se è tutto normale evito di cambiarla e me la tengo di scorta. -
Consiglio su acquisto stampante 3D per iniziare, controllabile in wireless: quale mi consigliate?
Nogard ha risposto a Azgana nella discussione La mia prima stampante 3D
Non è che non va bene (anche perché sono gli stessi) ma è meglio avere un ricambio. Per il resto degli accessori verranno da se... alla fine anche per un spessimetro basta avere un foglio di carta e via. Io con il calibro lo misuro e sto a posto per la pulizia poi non so... secondo me, si fa prima a comprare un hotend nuovo che stare a li a rovinarsi la salute xD -
supporti sì, supporti no...
Nogard ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se usi Cura come Slicer controlla la Preview e se c'è qualche punto che ha bisogno di qualche supporto lo puoi applicare te tramite l'opzione apposita facendo attenzione a due cose: 1) devi disabilitare la creazione dei supporti; 2) la creazione di supporti manuali prende le impostazioni che hai impostato nella scheda della generazione dei Supporti di Cura. -
Su amazon per circa 20 euro ti prendi l'hotend + 5 nozzle originale Creality (preso anche io per cambiare l'hotend alla lk4 pro)
