Tutti i contenuti di Dario
pulizia estrusore bloccato da PLA - sharebot ng
Dario ha risposto a Dario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@blulaserstar se vuoi sapere come sbloccarlo con il kit qui ci sono le "istruzioni", clicca su faq all'interno della descrizione http://www.sharebot.it/index.php/prodotto/stura-ugelli/ -
non uso il raft, per quello non lo sapevo... abbiamo una Sharebot NG
Purtroppo mi cogli impreparato su questa "distanza di separazione" non so a cosa ti riferisci Per le stampe si, usiamo PLA, e non abbiamo al momento macchine più avanzate...
Comunque se vuoi iniziare a vedere quello che ho fatto vai su www.Unipv.IT/aml I modelli che vedi li sono fatti tutti con filamento nunus
Ciao @Elvis74 Io uso repetier host e slic3r e ho una sharebot ng...
come lo riparo questo? -tavolette per ciechi-
Dario ha risposto a Dario nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Sicuramente il file pesava abbastanza per un stl (40 mb), ma credo che oltre a questo l'intoppo grosso fossero le troppe mesh da riparare -
ciao @Elvis74, io personalmente ho usato molte bobine di PLA della Nunus e non mi ha dato questo tipo di problemi. Su amazon hanno il monopolio, poi sono tedeschi e quindi affidabili a breve sistemo il sito del Lab in cui lavoro e posto le foto dei modelli così puoi vedere la prova
Ciao a tutti, vendo, a causa di ordine errato, 4 bobine di ABS bianco della Nunus, 1.75mm, 1kg. prezzo + spedizione (3 giorni) = 80€ le bobine sono state pagate 108€ spedizione esclusa, una delle 4 è stata aperta ma non usata (è solo fuori dal nylon da 1 settimana) contattatemi o qui o in privato se interessati.
Confermo la riuscita dell'operazione, dividere il modello in pezzi stl separati e riassemblati in slicer ha reso possibile il repair (su netfabb on-line) in tempi più accettabili anche se pur sempre lunghi. Grazie molte per il consiglio! -
Ciao @unclerhino, si sarà un plastico stampato in PLA (vorrà esserlo perlomeno), le dimensioni sono 20x18 cm circa. rimodellarlo da zero per me è impossibile purtroppo (o per fortuna). Posso provare a separare digitalmente i contorni dalla base e magari ripararli separatamente e mettere poi tutto insieme su repetier come 2 oggetti. Se funziona verrebbe stampato comunque in un'unica volta. Provo a fare così... -
Dario ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
ciao a tutti, ultimamente ho a che fare con modelli 3D del tipo in allegato, sono tavolette per ciechi con braille e profili in rilievo. Il modello è stato fatto (non da me) con Cinema 4D, dopodichè esportato in formato .3ds affinchè io potessi aprirlo in Rhinoceros. Inutile dire che sono oggetti composti da mesh con 7 miliardi di triangoli. Inutile anche dire che Slicer e Repetier rimbambiscono completamente appena provo a fare lo slicing (tipo 30 minuti!!!!!) e nel 90% delle volte il risultato dello slicing è sbagliato/incompleto perchè elimina delle parti. Ho provato a riparare sul nefabb on line, ma spesso va in crash con questi modelli. Ho anche provato a ripararlo con il netfabb basic seguendo il tutorial del sito. A volte funziona, a volte no, su 6 tavolette (che compongono un'immagine) sono riuscito a farne 2. In ogni caso è una enorme spesa di tempo con l'incertezza più assoluta. Come ci si comporta in questi casi? cosa sbaglio nel repair in netfabb? come faccio per lavorare come a un normalissimo modello? Aiuto! -
Stampa non centrata sul piatto (asse x) - Sharebot NG
Ho risolto, sostanzialmente è bastato settare a 20 cm la dimensione X sia in slicer che in repetier. Io ero convinto che il margine fosse più ampio dal momento che il piatto è largo 25cm, e quindi mi ostinavo a tenere una larghezza superiore, a quanto pare non è così! Grazie e alla prossima! -
Ciao @FabLab Padova Capisco il tuo commento, ma alla sinistra del piatto c'è un pacco di spazio, e a me serve solo un misero centimetro, perchè slicer non obbedisce? io comunque stampo sempre da SDcard, ma passo tramite repetier per fare lo slicing e aprire il modello. è sbagliato? dovrei aprire slic3r da solo? -
Dario ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti, da parecchio tempo la mia NG non stampa gli oggetti al centro del piatto, fino a quando stampavo cose più piccole questo non mi disturbava, ora però ho la necessità di occuparlo tutto, e questo è diventato un problema molto fastidioso. Dalle impostazioni di Slic3r -> Printer settings, ho caricato il profilo trovato sul sito di sharebot "NG 2 extruder - 1 printing" che mette di default come dimensioni del piatto di stampa x: 200 mm - y:195 e come centro: x:100 - y:102,5 Il mio problema è che le stampe vengono circa 1 cm - 1.5 cm spostate verso destra. A parte che non ho capito perchè il valore di X (l'asse lungo il quale ho problemi a centrare il pezzo) è parecchio più piccolo (il vetro è tipo 25 cm e su slic3r è 20cm) ho provato a diminuire il valore del centro di X portandolo a 90 o ad aumentarlo a 110, non succede nulla. invece le impostazioni del piatto da repetier sono allegate in immagine. Suggerimenti? perchè non obbedisce?? -
Buongiorno a tutti! come da titolo, vorrei rimuovere l'intoppo di PLA formatosi nell'estrusore della mia sharebot NG. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla! vi dico quelle che ho provato io: - bagno di acetone di 24h (per rimuovere qualche eventuale residuo di ABS) - corda di chitarra dall'ugello in fase di cambio filamento (al posto dell'ago utlizzato nel tutorial sul sito Sharebot), la corda passa attraverso l'estrusore, sento l'inghippo ma non riesco a farlo uscire e appena metto il filamento si intasa di nuovo - temperatura a 260° e corda di chitarra sopra, sotto ecc, esce un pò più di materiale ma anche qui appena inserisco il filo si intasa ancora. suggerimenti? il kit di sharebot da 10 euro è effettivamente efficacie (più della corda di chitarra?)? altra cosa, eventualmente dove lo compro un estrusore compatibile? amazon non ha niente, ebay? grazie dell'attenzione! -
a proposito di Stampa di foto in 3D
ciao a tutti, vorrei provare a stampare delle foto in 3D come le tante che molti di noi hanno visto, cercando sul forum ho trovato discussioni a riguardo, è molto interessante l'applicazione del displacement da rhino, peccato che a me dia "unknown command" e non ho capito perchè. Quindi, dal momento che non uso blender (un'altra delle opzioni proposte nel forum) ho cercato un pò su internet, ho trovato qualcosa di molto interessante, magari qualcuno la conosce già, ma ho bisogno dell'aiuto dei professionisti. a questo link: http://www.instructables.com/id/3D-Printed-Photograph/ c'è un tutorial molto ermetico su questo tipo di stampa, e devo ammettere che il risultato è interessante, non capisco però se abbia utilizzato una stampante FDM. Qualcuno conosce questo software open source (?) chiamato "Processing"? vorrei fare un paio di domande in merito grazie -
Sharebot NG non torna in posizione "Home" a fine stampa
Ha funzionato, a quanto pare è bastato installare il bundle nuovo. grazie! -
Di solito uso sempre la SD, carico i modelli su repetier perchè mi capita spesso di dover provare varie scale o mettere più oggetti da file diversi sul piatto, poi salvo il Gcode e lo metto sulla SD. C'era sicuramente un problema con i bundle, ho scaricato quelli nuovi, leggendo l'ultima parte del Gcode (allegato) è effettivamente cambiato qualcosa. Al momento non ho la possibilità di provare la stampa (ne è appena partita una da 19 ore). Domani provo e ti farò sapere. Grazie infinite per la dritta! -
Uso slic3r su Repetier Host vorrei caricare un G-code ma l'editor qui mi dice che non posso, caricare questo tipo di file. Metto uno screenshot della parte finale del gcode. grazie! -
Ciao a tutti, è molto dura ammettere quando la tecnologia prende iniziativa. Da un giorno all'altro la mia Sharebot NG ha deciso che appena finisce la stampa resta tutto li dov'è, prima tornava in home con gli estrusori e abbassava il piano (cosa molto utile per recuperare il modello). Perchè tutto ciò? grazie in anticipo Saluti -
Grazie, intanto mi auto-rispondo alla questione del volume di filamento usato. Il metodo che al momento uso io è moltiplicare la lunghezza del filamento necessario per l'area della sezione circolare del filo: (1.75/2)^2 * 3.14
Buongiorno a tutti, Sono nuovo nel forum ma vi seguo da qualche mese ormai e devo dire che ho trovato utili molte soluzione a problemi riscontrati anche da me. Da qualche tempo sto lavorando in una struttura in cui ci occupiamo di ricerca in architettura, essendo dotati di una stampante Sharebot NG l'idea sarebbe quella di offrire servizio di stampa al circondario. Prima di aprire il topic ho cercato se fosse presente una discussione simile ma non ho trovato nulla a riguardo. Quello che vorrei chiedervi, per garantire onestà e trasparenza, riguarda i prezzi medi al centimetro cubo di PLA che si possono applicare per il servizio di stampa. Se si parla di 60 centesimi di € al centimetro cubo è un prezzo nella media no? eventualmente quanto questo può cambiare se si utilizza un materiale di supporto idrosolubile tipo PVA? Spero di aver fatto na domanda pertinente in una sezione adeguata. Altra cosa, solitamente leggo la densità del modello alla fine dello slicing in Slic3r. Ma se per caso dovessi aprire direttamente un Gcode e quindi già "affettato" dove posso leggere la densità di filamento necessaria? Grazie in anticipo
