Astrokiara
Tutti i contenuti di Astrokiara
Geeetech Prusa i3 Pro b - problemi vari prime stampe
Astrokiara ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sto cercando di fare le calibrazioni, sono partita dalla prima, quella del flusso. Ho fatto due prove mandando il comando di estrudere 100 mm, me ne ha estruso 69,2 mm nella prima prova e 68,9 nella seconda. Mi sembra tantissima la differenza! Il problema secondo me sono i "saltelli" del pignone che guida il filo di PLA: all'inizio non ci sono, compaiono nei secondi 50 mm. Chiaro che se quello saltella estrude meno roba... Ho provato ad inserire il valore corretto calcolato in base a quelle due prove, ma mi sono avanzati di nuovo circa 2 cm di filo, perchè ha iniziato a saltellare. Secondo me il problema è quello, se non lo risolvo mi sembra inutile calibrare gli step/mm. Naturalmente facendo un test senza caricare il PLA i saltelli non ci sono, quindi il motore di per se funziona. Come posso procedere? Grazie! -
OK! Un bel po' di roba da vedere...mi sa che aspetto il fine settimana! Con un bimbo di 4 anni in casa da sola sono cose che non si possono fare. Inizio però a mandare la foto del gruppo estrusore che mi chiedeva @invernomuto La stampante è nuova,l'unica ventola che c'è sull'estrusore è quella che vedi. Io intendevo la ventola che spara direttamente sul pezzo stampato, quella non c'è e mi devo stampare il supporto. Nel frattempo ho un altro problema: ho iniziato la nuova spola di PLA che mi è arrivata...non estrude bene, fa scricchiolare il motore dell'estrusore e ne esce poco. Naturalmente ho già fatto la controprova rimettendo un moncone di quello di test che avevo (è quello giallo che si vede nella foto) e con quello nessun problema. Vabbè vedrò di sistemare anche questo! Per la stampa da SD, ho capito che è meglio usare quella, nessun problema a non usare il pc, anche perchè così mentre stampa posso fare altro senza problemi. Vi faccio sapere per il resto dei suggerimenti che mi avete dato, appena riesco a mettermici! Intanto grazie! -
1) Ok, allora almeno questa cosa la posso archiviare 2) No, non ho toccato il firmware, non saprei farlo. Offset? Cosa sarebbero? Scusa, ma non ho ancora tutta la terminologia sotto mano, sono proprio all'inizio! Se faccio home non va al centro del piatto, si posiziona contro gli endstop di tutti e 3 gli assi. Mando una foto così è più chiaro. 3) La ventola per il raffreddamento non esiste ancora! L'ho ordinata e mi arriva domani, ma devo ancora stampare il supporto per montarla. Il brim mi servirebbe come una base per stabilizzare il pezzo, vero? Di quanti strati dovrebbe essere? Il tempo minimo per ciascun layer non so se si può impostare da Slic3r, devo guardare. Comunque per questo pezzo ci metteva davvero 2-3 secondi per ciascun layer, la sezione sarà 20-25 mm2. Mi è venuto in mente che quella schifezza forse è venuta così anche per via del fatto che la stampante poggia su un tavolino non proprio solido, traballa tutto quando va la stampante, ma è solo una soluzione provvisoria. Cura è meglio come software? Ho usato Slic3r perchè è quello suggerito nella guida della stampante, ma tant'è che sto imparando, se è meglio Cura imparo a usare quello. 4) Ok, allora userò la SD! 😉 ...temo sia quello che è successo a me, perchè alcune stampe di 20-30 minuti sono riuscita finirle. Quella dove mi è comparso l'errore è stata la più lunga che ho fatto fin'ora... -
Astrokiara ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, ho finito di assemblare pochi giorni fa la mia prima stampante e dopo aver risolto alcuni malfunzionamenti dei motori ho iniziato a fare le prime piccole stampe. Vorrei eseguire i test di stampa che vengono proposti su questo sito nella sezione apposita, ma prima vorrei esporre i primi problemi che ho riscontrato, in modo da iniziare ad avere qualche suggerimento per risolverli. Premetto che sto contemporaneamente anche imparando ad utilizzare i softwares, sto usando Repetier host con Slic3r e le prime stampe le ho fatte impostando i parametri consigliati nella guida della stampante, modificando poco o nulla. In elenco ecco cosa ho rilevato: 1) Appena il blocco hotend va in temperatura il filamento (PLA) inizia a colare dall'ugello e non sono sicura che sia quello che deve accadere, naturalmente a estrusore fermo. Così facendo, quando l'estrusore si muove per iniziare la stampa si trascina dietro un filino di PLA (a volte un grumetto, se passa un po' di tempo). Nella prima stampa avevo impostato un solo giro di perimetro esterno, poi ho visto che impostandone 3 si evitava di trovarsi quel filo in mezzo all'area di stampa. 2) la stampa non avviene al centro del piatto, anche se nel software il pezzo è proprio al centro. 3) Ho provato a stampare un cacciavite di PLA per regolare la vref e la prima che ho fatto, orientata in verticale, è venuta così: ...cioè una schifezza! I primi 2 cm sembrano anche decenti, poi mentre stampava ho notato che la punta dell'ugello si muoveva trascinandosi dietro il materiale fuso dello strato precedente, dato che l'area è molto piccola non faceva in tempo a raffreddarsi, credo. A questo penso di poter ovviare mettendo una ventola di raffreddamento, che ho già ordinato, ma credo ci siano anche altri problemi e qui...aspetto voi! Per il cacciavite ho migliorato la situazione orientando il pezzo orizzontalmente, e non è venuto malaccio. Però potrei sempre avere la necessità di stampare dei pezzi a "bastoncini" verticali e se riesco a farli venire bene è meglio. 4) Durante una prova di stampa di circa un'ora, quando mancavano due layers alla fine si è bloccato tutto e mi è comparso il messaggio "communication timeout -reset send buffer block". Dopo questo messaggio la stampante non rispondeva nemmeno ai messaggi manuali, l'ho dovuta spegnere e riaccendere, poi sono riuscita a far salire l'estrusore, perchè mi stava fondendo il pezzo appena stampato! Ora, prima di mandare un'altra stampa lunga e rovinare tutto, vorrei risolvere questo problema, anche se credo che usando la SD card non dovrebbe presentarsi. Ecco, un po' di carne al fuoco c'è! Grazie! -
Geeetech Prusa i3 Pro b - problema asse y
Grazie! questa informazione mi mancava! Faccio che mettere le foto delle etichette, così c'è tutto. Questo è l'estrusore, è un motore diverso: Questo è uno dei motori degli assi: Ieri ho fatto una stampa di circa un'ora, solo il motore dell'asse Y era tiepido, gli altri quasi non si percepiva differenza di temperatura. Comunque, seguirò il tuo consiglio e abbasserò le Vref, mi sono già stampata un cacciavite di PLA, la mia prima stampa! ...e infatti devo già chiedere un po' di altre cose sui risultati dei primi test, ma vado ad aprire un altro post. -
Dunque, penso di essere stata fortunata, ho girato solo di un quarto di giro il potenziometro, la Vref è salita a 940 mV e il motore funziona perfettamente! Però mi resta il dubbio che i valori non siano corretti. Ho letto un po' in giro (anche su alcune pagine di questo forum) e oltre alla formuletta di cui sopra ho trovato valori diversi per la resistenza dei driver A4988, quindi adesso mi sale il dubbio che 0,05 ohm non vada bene. Inoltre ho pure letto che non si usa la corrente nominale del motore per calcolare la vref, ma il valore di I massimo che il motore può assorbire, che non so qual'è.... Ho letto in questa discussione https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/6954-calcolo-vref/ che potrei considerare un valore intorno ai 2A. Mi resta sempre il dubbio della resistenza. Se il valore che ho usato fosse giusto e utilizzando I=2 avrei vref= 800 mV, quindi i valori che ho adesso sarebbero un po' più alti ancora. Per ora non tocco più i resistori, aspetto vostri pareri. Mi avete già aiutata tantissimo! Grazie! -
...mi sono salvatA! Forse dal nickname non si capisce, sono una signora!😁 A parte questo, ok. Fatte le misurazioni con il multimetro. Per il driver "morto" il valore è 0! Per gli altri ho misurato 1325 mV, 1055 mV e 1106 mV. Secondo i calcoli, usando la formuletta VREF= I8R dovrei avere VREF= 400 mV! (R ho trovato 0,05 ohm per i miei driver, i miei motori sono da 1A, c'è scritto sull'etichetta) Quindi, a parte il driver che da 0, gli altri sono un tantino troppo o sbaglio? Non rischio di surriscaldare qualcosa? Anche il valore misurato di 0 tondo mi pare però poco, se non passa corrente il motore non dovrebbe proprio muoversi, o sbaglio? Per ora non ho toccato nulla, non ho un cacciavite isolato e non voglio fare casini, domani cerco qualcosa di adatto e provo. Regolerei pure gli altri, a questo punto. Devo tenermi sulla VREF teorica o un po' di più? -
👍 Ok, allora scelgo lo stesso tipo. Non voglio smanettare troppo, va già bene così! Grazie -
Fatto! E' lui, è il driver del motore Y, l'ho scambiato con quello X e ora è X che non funziona più. Risolto il problema dell' endstop, era un problema meccanico: una vite a galletto sul carrello porta-piatto toccava contro lo chassis, un mm prima che scattasse l'endstop, una stupidaggine! Girata la vite, l'endstop funziona. Cosa devo fare per il driver? Procurarmene uno nuovo? Dato che devo cambiarne uno, sono meglio gli 8825? Se è così piglio quelli e li cambio tutti. -
Allora, ho fatto un po' di prove. @Eddy72: come dicevo ieri, la prova con il comando M119 mi ha dato ok su tutti e 3 gli end-stop @luk2k2: ho connesso motore Y e endstop Y nei rispettivi attacchi del motore Y. Il motore ora funziona, ma l'endstop no. Risponde sempre al comando M119 dando correttamente aperto/ chiuso, ma quando mando in home il motore arriva fino lì e non si ferma. Comandando manualmente il motore però va avanti e indietro correttamente senza saltelli. Controprova: ho collegato motore e endstop X nelle prese di Y e non funziona, cioè, mi da gli stessi problemi che avevo segnalato per il motore Y. Quindi il motore Y di sicuro funziona, ho qualche dubbio sull'endstop. Rimesso tutto come prima (motori correttamente collegati sulla scheda) l'endstop X funziona bene e il motore X pure, quindi le connessioni sulla scheda sono a posto. Evidentemente qualcosa non va sulla scheda per il motore Y. La prova dei driver non l'ho fatta: devo toglierli? Ma non sono saldati? Erano già montanti sulla scheda, non ho dovuto fare nulla. @Killrob e @jagger75: ho controllato i cavi, sembrano a posto, la sequenza dei colori e i pin dove sono sistemati è quella da voi indicata, per tutti i motori. Allego anche qualche foto. -
Ok, sto procedendo a fare le prove suggerite. Quella con M119 ha dato esito positivo, tutti gli endstop rispondono correttamente. Vado avanti con gli altre test e vi faccio sapere. -
Eccomi, lo sapevo che trovavo già qualche problema appena iniziate le prove! Ho finito di montare oggi la mia stampante, scaricato software (Repetier), collegata stampante, settati parametri...tutto ok. Il problema arriva quando provo a muovere manualmente l'asse y, con i comandi da software, ma anche dall'LCD. Dal software il motore va in home fino all'end-stop, ma non si ferma quando scatta l'interruttore, devo stopparlo con il pulsante di emergenza. Quando cerco di farlo venire avanti (cioè direzione opposta a dove si trova l'end-stop) viene avanti a saltelli: a volte premendo il comando non si muove affatto, oppure si muove un passo avanti, poi dando ancora il comando avanti va invece indietro, oppure vibra, ma non si muove. Poco meglio con i comandi da LCD: mi riesce solo di farlo andare indietro, in avanti fa nello stesso modo che da software. Non sono in grado di capire se sia un problema hardware o software o entrambi. Se qualcuno può rispondermi, vi prego di considerarmi assolutamente imbranata, conosco poco i termini tecnici perchè sono proprio all'inizio-inizio! Grazie! -
Bene, grazie per i consigli! ...hem, la domanda potrà apparire stupida, ma cos'è il funduck? Ventola di qualcosa?
ciao, sto ultimando la messa a punto della mia nuova stampante, Geeetech modello Prusa i3 proB. Dato che devo ordinare un rotolo di PLA volevo accorpare all'ordine anche eventuali accessori utili per avere una sola spedizione. Che cosa consigliate di acquistare? Come parti di ricambio per esempio? Ugelli? Accessori per pulizia della stampante, rifinitura dei pezzi? Il sensore per la taratura del piatto può essere utile? Inoltre: la scheda elettronica e l'alimentatore sono piuttosto esposti, esistono delle specie di cover o qualcosa del genere per evitare di metterci le mani sopra accidentalmente? Vi ringrazio e chiedo scusa se dovessi aver sbagliato forum, è la prima volta che scrivo. Buona giornata!
Ciao a tutti! Mi sono appena iscritta al forum e mi presento. Sono Chiara e mi sto avvicinando alla stampa 3D con una stampante Geeetech Prusa i3 proB, che sto finendo di assemblare (mi mancano solo i collegamenti alla scheda). Sono chimico di professione, lavoro nel settore dei materiali polimerici e più nello specifico dei materiali per la conservazione e il restauro dei beni culturali.Sono appassionata di tutto quello che appartiene alla scienza e alla tecnologia. Ho coltivato per molti anni l'hobby dell'astronomia con mio marito, lo coltivo tutt'ora anche se a livello pratico un po' meno, da quando è arrivato il nostro bambino, che ha 4 anni. L'idea di provare la stampa 3D mi è venuta a causa di alcuni giochini di mio figlio, di cui non si trovano i pezzi in più se non a prezzo carissimo (forse qualcuno conosce Gravitrax), però era un'idea che avevo già in testa da tempo e ho approfittato di un po' di tempo in più a casa a causa del coronavirus per metterla in pratica. Sono pratica nei lavori manuali, ma non tanto a livello di elettronica e non ho mai utilizzato un software di imaging 3D, quindi chiederò il vostro aiuto specialmente su queste cose! Ho già 2 o 3 cosette da chiedere, mi studio come funziona il forum e parto! Grazie a tutti e buona giornata!
