Astrokiara
Tutti i contenuti di Astrokiara
Geeetech Prusa i3 Pro b - hotend danneggiato
Astrokiara ha risposto a Astrokiara nella discussione Hardware e componenti
già fatto, ma il termistore che c'era su montato non andava bene, molto diverso da quello originale e appena accendevo la stampante iniziava a suonare dandomi errori. Quelli uguali all'originale li ho ordinati su Ebay e mi devono arrivare, devo solo trovare anche la guaina protettiva da metterci e provare a saldarli come si deve. Questi termistori sono un po' più grossi e non entrano nel buchino predisposto sui blocchetti, per questo ho dovuto allargarli un po' con il trapano. Comunque per ora ho smontato di nuovo tutto e controllato l'attuale termistore montato (che è quello originale), non mi sembra danneggiato. Ho collegato tutto e sto monitorando la temperatura dal grafico di Repetier. Sembra che funzioni. Ci mette solo un attimo di più a stabilizzarsi sul valore settato, forse perché il foro nel blocchetto è un po' più lontano dalla fonte riscaldante rispetto al blocchetto originale e per non danneggiarlo non ho trapanato molto a fondo, solo l'indispensabile perché entri la punta del termistore. -
un motore slim già ce l'ho, nuovo. Ne ho acquistato uno quando ho fatto l'ultimo ordine di motori...vanno come il pane!🙄 Mi state tentando, mandami per favore il link di cui parli che vedo se è una cosa fattibile, ci posso pensare. Per il momento però devo far ripartire il mio attuale estrusore, sennò in ogni caso non si stampa nulla qui! -
no, ma non so come verificare, a parte guardare il rivestimento. Domani controllo. Ok, si, sto guardando come fare. calma, calma! Ho la stampante solo da qualche mese, già mi volete far cambiare tutto?😜 Questo però non è solo un hotend, è un estrusore intero e se ho capito bene è un bowden. Potrei pensarci per il futuro, per il momento mi è sufficiente far funzionare il tutto nella configurazione attuale. Penso che passare da un direct ad un bowden possa richiedere uno smanettamento che per il momento non sono in grado di fare, soprattutto a livello di tempo...anche se devo dire che tutti questi ultimi casini me ne hanno portato via parecchio! Domani cerco di verificare cosa è successo al mio termistore, poi vedrò come procedere. -
Ecco... Ho cambiato il blocchetto di alluminio (?) 2 giorni fa, ieri ho fatto varie stampe per un totale di circa 8 h senza alcun problema. Stamattina al 60% della stampa sono comparsi gli errori di cui sopra. Impostazioni di stampa e materiale identici a quelli usati fin'ora. -
...è finita che li ho trapanati! Ne ho presi di tipo diverso, ma hanno tutti il buchino per il termistore troppo piccolo, dev'essere di circa 3 mm di diametro. Da quando ho fatto il cambio del blocchetto però ho avuto intermittenti problemi di temperatura dell'estrusore: mi sono comparsi a ripetizione errori tipo " thermal runway e1" e "heating failed e1". Smontati e rimontati i cavetti, per un po' funziona, poi si ripresenta, a volte subito, a volte anche dopo ore di stampa...Il problema è che subito scoccia, ma scoccia ancora di più con la stampa al 95%...da buttare! Che faccio? Ora sto usando la cartuccia e il termistore che erano montati sul blocchetto hotend vecchio, perché funzionavano benissimo. Cartucce nuove ne ho, termistori no, li ho ordinati su Ebay e ci vorrà un po'. C'è un modo per testare questi componenti e capire dov'è l'inghippo? Uff...aaaa! -
Capace vuol dire un'altra cosa...ma posso tentare. -
qualcosa ho trovato, spero che il foro per la termocoppia sia giusto, non ci sono le quote delle misure nella figura. Al massimo li trapano tutti!🤣 Per quanto riguarda la termocoppia, come faccio a capire qual'è quella giusta, se dovessi ordinarne una? Ho letto qua e là, anche in forum in lingua inglese, che non tutte vanno bene per tutte le stampanti. -
...purtroppo però il buco dove sta il termistore nel nuovo hotend è troppo piccolo, non ci entra. Vedo se riesco ad allargare il foro con il trapano, sennò cerco un altro hotend. -
Astrokiara ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
...rieccoci! Ogni volta che riesco a sistemare un problema ne esce un altro! Questa volta mi si è distrutta una gola dentro l'hotend, pur avendola svitata a caldo...Ecco la foto del disastro... Immagino che questo hotend non sia recuperabile, ho provato con qualche pinzetta a cercare di togliere il pezzo rotto, sempre a caldo (ho anche dei bei tatuaggi sulle dita...😭). Ho un hotend nuovo di ricambio che mi era arrivato insieme ad un gruppo estrusore completo, l'ho montato, acceso la stampante: errori a ripetizione, a quanto pare il termistore non è compatibile con la mia stampante. L'alternativa è cercare on-line un hotend completo Geeetech, ma è difficile trovarlo e i tempi per le spedizioni sono biblici. Quindi mi chiedo: dato che il problema è dei cavi, posso togliere quelli del vecchio hotend distrutto e montarli su quello nuovo? Funziona lo stesso? Del resto l'hotend altro non è che un blocchetto metallico con dentro una resistenza... Inoltre: il "nastro adesivo" giallo che isola l'hotend e i cavi, è PTFE? -
Geeetech Prusa i3 Pro b - estrusore: perdita step?
Astrokiara ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si, esatto sembrerebbero queste, provo a prenderle al massimo faccio il reso. Grazie -
Questi sono identici a quelli dell'altro link, mi pare, e sono troppo grossi. Indipendentemente dal numero dei pin, i pin sono troppo distanti uno dall'altro. Vanno bene solo per i motori, lo spinotto da 4 lato scheda. Ma quello da 6 lato motore è troppo grosso. Idem quello da 3 x le ventole, gli spinotti che ho postato prima in foto hanno i pin distanti circa 1,2-1,3 mm. Hanno una sigla con cui lu posso cercare? C'è di tutto online, faccio confusione... -
torno sulla questione, perché mi è arrivato il prodotto...ma non sono quelli giusti! Questi spinotti sono più grossi di quelli che ci sono sulla scheda della stampante...ne ho avuto bisogno per una ventolina, ma lo spinotto da 3 pin che mi serviva non entra nel suo posto sulla scheda. Anche quello per il motorino, da 6 pin, non entra. I contatti naturalmente sono anche loro troppo grandi, non riesco a farli entrare dentro ai supporti in plastica della misura giusta che ho recuperato qua e là. Ci sono un sacco di sigle di questi spinotti, quali sono esattamente quelli giusti? Allego una foto per far capire quali sono i miei. -
Geeetech Prusa i3 Pro b - estrusore gira al contrario
fatto! Li ho invertiti dal lato scheda, meno problema di attorcigliamenti. Ora funziona! Posso riprendere a stampare il mio lavoro apocalittico!😁 -
Lato motore però i pin sono 6 e sono collegati 1,3,4,6. Diventerebbe 1-6, 3-4, 4-3, 6-1. -
ciao, sono riuscita finalmente a montare il nuovo motorino dell'estrusore della mia stampante, funziona benissimo...ma al contrario! Per evitare di entrare nel firmware, come risolvo? Inverto in qualche modo i cavetti? Devo invertire nello spinotto che va nel motore o in quello che va nella scheda? Invio foto di come sono ora. -
Ottimo! Me lo tengo buono. -
Interessante! Ora ne ho ancora uno di quelli che ho preso, ma se mi si fonde di nuovo, il prossimo lo prendo così. Ho visto che questo funziona ad 1A, quello che ho io adesso è 1,68 A. Cosa mi cambia, a parte eventualmente, regolare la vref? Il peso è davvero molto meno, un etto in meno! -
Direct -
Si, è lui, ne ho un altro nuovo a disposizione, avevo preso un combo da 2 pezzi. -
....mmmmh🤨 mi sta venendo il sospetto che il contatto incerto non sia nel cavo, ma proprio nello spinotto femmina del motorino, è molto ballerino. Non mi è ancora arrivato il materiale che ho ordinato, quindi ho provato a modificare al volo un cavo che avevo. Ora sia con il cavo nuovo che con quello vecchio il motorino mi saltella...spero che non si sia fuso di nuovo e che il saltellio sporadico dei giorni scorsi non fosse solo un'avvisaglia di ...morte imminente! L'ho cambiato un mese fa...ufff Vabbè, aspetto che arrivino i cavetti e gli spinotti nuovi e prima di fasciarmi la testa faccio ancora qualche prova. Alla peggio metto ancora un altro motorino nuovo... -
me la cavo, proverò anch'io con le pinzette. Grazie per i links. -
Ok, grazie! Questo aggeggio: https://www.thingiverse.com/thing:2020405 potrebbe essere utile per prevenire altri aggrovigliamenti o tensioni dei cavi? -
se invece di cambiare il cavo, dato che ne vendono di ogni tipo e spesso la piedinatura non va bene, mi comprassi una crimpatrice con i contatti e gli spinotti e me lo facessi io? Mi consigliate qualcosa che vada bene? Su Amazon ho visto di tutto... Visto che problemi con i cavi ce n'è spesso, potrebbe essere una cosa utile. Per rinforzare la parte soggetta a stress mi stampo un pezzo per rendere rigido il punto in cui lo spinotto entra nel motorino, se non trovo qualcosa di pronto (suggerimenti?) vedo di inventarmi qualcosa io.
