Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ciao non riesco a scaricare il file, non sò se è un problema solo mio o di tutti Da come lo descrivi sembra stringing Non potendo vedere le tue impostazioni ti consiglierei di fare prima di tutto una torre di temperatura per trovare la temperatura migliore per quel materiale e poi un test per lo stringing, e eventualmente giocare con la retrazione. Trovi mille guide e video online. Ciaoo
  2. Per sostituire quei componenti bisogna essere capaci e avere gli strumenti adatti Magari avere anche delle vecchie schede per fare delle prove prima Auguri!!!!! 😀 Ciaoo
  3. Non avevo visto che c'era anche per l'asse X quel progetto interessante, stavo pensando di disegnarmelo io, ma visto che c'è gia fatto 😄 Ciaoo
  4. Distanza di contatto Z ho 0.2(rimovibile) Separazione X/Y tra un oggetto e il suo supporto avevo 50%, ora litigando ho messo 2mm il terzo penso sia Con guaina attorno al supporto, lo avevo selezionato ora l'ho levato Proverò così Grazie Ciaoo
  5. BuonGiorno Sto provando entrambi i programmi e trovo differenze di stampa Su Cura appena installato ho trovato gia il profilo per la Anet A8 Plus Su PrusaSlicer non c'era il profilo e l'ho trovato fatto da un utente di youtube Ho messo le stesse impostazioni di stampa su entrambi i programmi Come stampa è meglio quella di PrusaSlicer, ma quando faccio pezzi con supporti preferisco quelli di Cura, si staccano da soli quasi senza fatica e senza rovinare il pezzo, invece i supporti fatti in PrusaSlicer non si staccano, mi sono bucato un dito col cacciavite ma il supporto è rimasto li 🙄 Cosa potrei fare per migliorare la stampa in Cura oppure sistemare i supporti in PrusaSlicer ?? Grazie Ciaoo
  6. ultima domanda 😄 ma le due viti che servono per la regolazione della chiusura della puleggia singola poi rimangono belle tirate o c'è la possibilità che si allentino? pensavo nel caso a del frenafiletti Ciaoo
  7. non male come idea 👍 queste pulegge vanno bene? https://www.amazon.it/Puleggia-Scanalature-Stampante-Plastica-Cuscinetti/dp/B07HJ5QN83/ref=pd_vtp_328_2/259-6383553-2752619?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07HJ5QN83&pd_rd_r=cbb4d768-e451-4299-9964-8bcce3e61de1&pd_rd_w=6bnS9&pd_rd_wg=Q8g1T&pf_rd_p=8ae44970-ea2a-4643-b3ec-093d164b016e&pf_rd_r=6KE93WK4P4Q32199RAYN&psc=1&refRID=6KE93WK4P4Q32199RAYN secondo te con un piatto da 300x300 mi bastano solo 2 pattini, uno per lato? Grazie Ciaoo
  8. Io sono in attesa di ricevere degli LM2596 per fare la stessa cosa 😁 Ciaoo
  9. Li stavo per prendere pure io, ma nei commenti non tutti erano soddisfatti. Tu cose ne dici? Scusare l'OT ☺️ Ciaoo
  10. Grazie a tutti Questa cosa mi interessa, daresti altre info in proposito? Grazie Ciaoo
  11. Io ho le M4x25 Penso che le molle da 20mm vadano bene Secondo voi va bene bloccare le viti come ha fatto questo utente https://www.thingiverse.com/thing:2350276 O è meglio lasciarle libere? Ciaoo
  12. ero indeciso se prendere le 2cm o le 2,5cm ho visto che come spazio dopo aver fatto 2/3 giri di rotella ho 1,4cm, ho pensato che 2cm bastavano le hanno gia spedite, le provo, se non van bene prendo quelle da 2,5cm Grazie Ciaoo
  13. Piatto alluminio 3mm Vetro sopra 2,9mm ho preso queste https://www.amazon.it/gp/product/B07W3LLF64/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1 speriamo arrivino presto Grazie Ciaoo
  14. Ciao Ho da poco una Anet A8 Plus mi succede una cosa strana faccio fatica a livellare il piano come si vede dalle immagini, la stampa è piu attaccata negli angoli 2 e 3, un pò meno sul 4 e molto staccata sul 1 il problema è che le molle sotto sono gia quasi schiacciate negli angoli 2 e 3 e totalmente rilasciate negli angoli 1 e 4 ci stò combattendo da una settimana ho già ordinato delle molle piu serie, sono in attesa che mi arrivino qualcuno ha qualche idea da proporre 😊 Grazie Ciaoo
  15. Vai su Gestione Stampante -> Impostazioni Macchina -> Extruder 1 alla voce Numero Ventola Di Raffreddamento io ho 0 e nei gcode ho solo M106 S(velocità) se metto 1 come parametro nei gcode mi trovo M106 S(velocità) P1 Vedi se risolvi Ciaoo
  16. Magari dico una .azzata 😀 nello start Gcode come prime linee metti: M104 S[first_layer_temperature] ; Setta Temperatura HotEnd M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Setta Temperatura Bed M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attende Temperatura Bed M109 S[first_layer_temperature] ; Attende Temperatura HotEnd Ciaoo
  17. Eddy72
    Prolunga microSd
    Grazie si ho letto che ad un utente gli ha dato il problema di dover sempre levare e rimettere il connettore MicroSD nella scheda madre se no non gli vedeva la memoria MicroSD al cambio. Però altri non hanno avuto problemi Io ho ordinato la prolunga MicroSD -> SD Speriamo bene 😁 Ciaoo
  18. Eddy72
    Prolunga microSd
    e si farò così 😐 esattamente 👌
  19. Eddy72
    Prolunga microSd
    Ciao Ho visto che molti usano questo tipo di prolunga https://www.amazon.it/prolunga-memoria-Schermo-Compatibile-Raspberry/dp/B07GR2HT32/ref=mp_s_a_1_5?keywords=prolunga+micro+sd&qid=1584446355&sprefix=Prolunga+micro+&sr=8-5&swrs=7E51B94E29AFA3DAAFFCAD18DEFD3407 No sapete se esiste direttamente con la USB invece della SD? Per non dover sempre togliere la microSd dalla usb e metterlo nella Sd. Grazie Ciaooo
  20. Io ho una Anet A8 Plus da una setttimana l'ho collegata col cavetti che mi hanno dato nel kit alla sua scheda madre A dire la verità non sò nemmeno io come mi trovo, è la mia prima stampante, assieme mi hanno dato un vetro spesso 2mm e trovo difficoltà a livellarlo, non capisco se è gia il vetro storto o il bed che poi mi storta il vetro. Sto facendo varie prove. Ciaoo
  21. Praticamente è il mio bed 😭😭
  22. Eddy72
    Bed impazzito
    se il filamento lo infili dalla parte della freccia io ti consiglierei di girare lo switch Ciaoo
  23. Mi sa che ne faró di giri 😂
  24. 🤣🤣🤣 L'ho gia quasi finito il calendario Sono proprio cinesate 😑
  25. E' arrivata, è il kit da montare completamente 😒 Oltre a seguire le istruzioni devo prestare attenzione a qualcosa in particolare durante il montaggio?? Ciaoo
