Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Ciao! Se navighi un pò sul forum puoi farti un'idea, sono argomenti trattati di recente. Basta andare su cerca
  2. A che punto sei con la nuova stampante?
  3. Tomto
    cabinet per DMS DP5
    Potresti linkare il termometro?
  4. Tomto
    Motherboard
    Per i driver se già non li hai presi meglio i dvr 8825 meno rumorosi hanno 1/32 di mstep soffrono di effetto salmone ma ( se non hai una delta) poi puoi sempre montare gli smoothers (occhio a come li monti o non avrai i risultati )
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ilMario mi viene in mente Troisi e Lello Arena in ricomincio da tre quando dicevano "c'è o miracolo e O MIRAAACOLO!!!" .Questo per te è O MIRAAACOLO!!!!!
  6. Tomto
    Salve a tutti!!
    Ciao
  7. Perché no ? Va benissimo
  8. Che non erano parametrici lo sapevo ma mi interessano perchè si possono fare modellazioni di tipo non meccanico. Giusto per fare qualcosa di nuovo
  9. Grande!! io utilizzo solidworks e qualche volta inventor ...ZBrush non l'ho mai usato ma mi piacerebbe imparare ad usarlo mi sembra un gran software .Modo come è? non l'ho mai sentito
  10. é quello che cerco di fargli capire . Gli dico intanto di provarci .Non ha senso dire no a priori .Joker anche io faccio come te e mi sembra che funzioni ,sia con la colla lacca splendor come cosiglia pure Piraz di Help 3d. Mica siamo scemi ..non mettiamo miaca la lacca per pettinare la stampante!!
  11. Ti si curverà presto . Se ce ne metti uno sopra avrai una temperatura del bed più bassa di quella impostata nello slicer . già avendo il sensore di temperatura sotto quando imposti la temperatura a 60 gradi in realtà la stampa parte a 50 e arriva a regime dopo un pò.Poi cosi facendo aumenti il peso del bed e non è una buona cosa. Se non ci credi chiedi anche agli altri e trai le tue conclusioni
  12. Se il vetro é incollato dopo un pò che lo usi tende a storcersi assicurati che sia incollato solo ai 4 angoli altrimenti guarda il video di sgabolab che ti linko .il vetro che hai e tipo l'ultrabase di anycubic https://www.youtube.com/watch?v=XlASB334nBY
  13. Adesso che ci penso :il vetro del bed é incollato? poi guarda i primi minuti di questo video per controllare la planarita del vetrohttps://www.youtube.com/watch?v=bJiJJn7Ybf8 Quello che dice FoNzy è vero uno usa questi piccoli stratagemmi per ovviare a inconvenienti tipo questo! magari non è la soluzione .. Però quello che capita a te con il piatto succede a tantissime persone eppure riescono a tirare fuori stampe decenti scusate ho modificato il post perché mi scordo a scrivere le parole . Oggi ho avuto una giornata pesante .. ma questo forum mi rilassa Grazie a tutti voi!!!
  14. Prova a metterla e vedi come và se aderisce che te ne frega . Forse ti complichi le cose da solo . Procedi per tentativi non escludere nulla .Prova a fare come il dottor House che hai pazienti gli faceva fare 3000 analisi (poi per il 90% dei casi era sempre lupus .. vabbè)e poi trovava la cura😂
  15. Tieni presente che nessun vetro è realmente planare almeno che non sia uno specchio .Prima della stampa hai provato ha mettere un po di colla stik ? fai partire il primo layer . Se troppo basso alzi lo z offset di un decimo di mm e poi vedi. Non so se già qualcuno lo ha già detto.Oggi sul cell avevo un mare di notifiche con "ilMario dice " e non avevo il tempo di leggere tutto
  16. Comprendo la scelta . Comunque per qualsiasi problema chiedi pure. P.s Sai usare software CAD?
  17. Tomto
    Barra trapezie
    Per ilMario: sto guardando il manuale della A10 e da quello che ho visto ha una barra con filettatura trapezoidale non mi sembra una m8
  18. Tomto
    Barra trapezie
    Comunque dovresti imparare ad usare un software cad . Dal mio punto di vista è un must per chi ha una stampante 3d
  19. Tomto
    Barra trapezie
    devi postare qualche foto fare un disegno a mano con le quote e prendere le misure con il calibro .Posta queste cose. bisogna procedere per tentativi non avendo la stessa stampante ... posta le foto e vediamo cosa si può fare
  20. Tomto
    Barra trapezie
    Tieni presente che sulle trapezidali devi montarci la chioccola meglio se anti backlash
  21. Tomto
    Barra trapezie
    T8 significa trapezoidale da 8mm ed è a passo 2 .Rientra negli standard
  22. Tomto
    Barra trapezie
    https://www.amazon.it/Redrex-300mm-Avviare-Conducono-Printer/dp/B01LXT6UM8/ref=sr_1_fkmr0_2?s=tools&ie=UTF8&qid=1550580460&sr=8-2-fkmr0&keywords=barre%2Btrapezoidali%2Bstampante%2B3d&th=1 prova una cosa di questo genere ..male che vada fai il reso
  23. comunque il dicorso che fa il Mario non è sbagliato. Io mi trovo bene con l'i3 mega ,ma i vantaggi che ti da amazon non te li dà nessuno . Per quanto riguarda i cuscinetti non hai tanta scelta con le cinesi . O quelli o i ciscinetti a rotella ,solo poche hanno i pattini a ricircolo di sfere ...
  24. se intendi prenderla chiedi pure a me in caso di problemi potrei risparmiarti una una buona dose di bestemmie ...poi imparerai a bestemmiare con le tue gambe
  25. Ti conviene aspettare geetech . Se prendi quelli con i 4 pin Sopra già predisposti per spi devi modificare il firmware montarli al contrario e collegare i fili alle ramp(devi essere sicuro di quello che fai) altrimenti non fuzioneranno in nessun modo .quelli co i pin sotto puoi usarli come i 2208 .poi in seguito se vuoi collegarli in spi devi dissaldare dei pin un ponticello sotto i driver .......una cosa del genere va fatta anche per i 2208 in uart
