Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Ok grazie mille credo che interverro anche su l'estrusore mi sa che il primo layer venga troppo schiacciato.....
  2. Piccolo up perché non vorrei avervi confuso, quello segnato in foto è solo un supporto lines parametro impostato tramite repeteir host è lo scarto va tolto serve solo da appoggio.
  3. Ok grazie mi metto subito ha lavoro sulle cinghie, per la prossima stampa stacco anche la ventola, per quanto riguarda l'estrusore da cosa può dipendere? Temperatura? Qualità materiale? Oppure il filamento che non scorre?
  4. Salve vorrei chiedervi un vostro parere su questa stampa 3d e chidervi se alcune imperfezioni dei layer, siano dovuti al piano di stampa, lo scotch di carta non è propio pari pari come piano, perché mi pare di aver notato anche che l'abs quando si muove tiri via lo scotch dal piano, nella foto il bed era gia ha 0 gradi e si vede benissimo che lo ha tirato dal piano, come fosse una tovaglia per intenderci. Queste sono le impostazioni di stampa: Riporto velocemente i parametri da controllo manuale di repateir host Velocita 100 Portata 100 Ventola 100 Temperatura piano 100 Estrusore 250° Il filamento è un abs da 1.75 della prima select In pratica non ho toccato quasi niente solo come motivo infil ho scelto grid e come motivo di supporto ho scelto lines. Ha voi i commenti.
  5. Comunque raga le stampanti 3d sono spettacolari io erano 6 anni che la volevo comprare a oggi sono super contento mi ci sono flesciato 😂
  6. Si però se non sbaglio la a8 non ha neanche i tendi cinghia secondo me ci devi smanettare di più su una a8 però è anche vero che in rete trovi il mondo per questa stampante molti tutorial in italiano e non è poco cominque sono d'accordo, il frutto non cade mai distante dell'albero.....
  7. Joker78
    Ugello
    Grazie grazie infinite 👍 Grazie grazie infinite 👍 Grazie mille 👍
  8. Ecco se non ti piace metterci le mani lascia stare la a8 che li avoglia a stamparti accessori......
  9. impresoras 3d ctc a8 3d printer reprap prusa i3 mi è arrivata con il piatto gia preassemblato e anche le cinghie idem, devo dire che è stato comodo mi son levato un bel po di beghe, pagata 118 euri mai spesi meglio.
  10. Scusa ho inviato per sbaglio il mess
  11. Dico la mia piccola esperienza personale: io ho comprato una stampante super economica, e fortuna vuole che sono stato fortunato, l'importante è saperla calibrare nel suo insieme anche saper tendere una cinghia fa la sua differenza.
  12. Joker78
    Ugello
    Salve vorrei ordinare qualche ugello in acciaio per stampare il pla, quelli con la polvere di alluminio e similari, volevo sapere se di solito sono standard oppure ogni stampante ha il suo?
  13. Il piatto è consigliabile 100°/110° e se possibile anche una spruzzata di lacca extra forte aiuta ha tenere fermo il pezzo. Comunque attendi i più esperti sicuramente ti sapranno aiutare meglio di me.
  14. Per essere la prima stampa con l'ABS poteva venire peggio, per le prime stampe ti consiglio il pla, abs è davvero rognoso (soprattutto in inverno) se non hai la stampante chiusa. Ti consiglio di stampare pezzi piccoli. Pero per avere consigli dagli utenti esperti devi dirci i parametri con cui hai stampato ciao.
  15. Per il momento ho trovato un progetto su thingiverse che ho riadattato, il gioco per il momento è sparito, più in qua ordinero le barre e i cuscinetti che mi hai raccomandato grazie infinite.
  16. Grazie mille
  17. Infatti pareva anche ha me, ma non sono riuscito a trovare dove avevi risposto, si ho le barre normali, ma il problema è che incima alla barra dove entra nel telaio cè una cicala esagerata, e in alcuni movimenti si muove. Ho cercato sulla rete ma non ho trovato niente di simile, eppure in spagna è commercializzata ed è conosciuta, possibile che non esista un progetto per questo telaio? Mah.
  18. Salve a tutti scusatemi se appesto il forum con le mie domande, come da titolo ho un problema comune ha molte stampanti, antiwobble il fatto è che non riesco a trovare la modifica per la mia stampante, sapete indicarmi una stampante con un telaio simile al mio? Vi posto 2 foto della mia stampante il nome della mia stampante è un impresoras 3d ctc a8 3d printer reprap prusa i3, grazie ancora per l'aiuto, datomi fin qui.
  19. Infatti a sto punto preferisco stampare con me presente, quando costruiro il box dovrò trovare un modo per lasciare all'esterno sia la scheda madre, che l'alimentatore.
  20. Grazie spero che stanotte non mi vada a fuoco la casa, per la prossima volta farò come mi hai consigliato, stamperò con me presente. Ma se un domani volessi prendere un alimentatore più professionale, magari con + wat è possibile?
  21. Salve a tutti, vorrei porvi una domanda se lancio una stampa, e mettiamo che uno vada a lavoro e torni 7 o 8 ore dopo, la stampante che rimane in stendbay puo accusare qualche problema?
  22. Grazie della dritta sicuramente provero anche il petg, comunque abs della primaselect non puzza, non ci crederete ma il pla che ho provato puzza di più mah!
  23. Secondo me è ottimo il grasso spray che si usa per lubrificare le guide, è ottimo perché è fatto apposta per evitare che si impasti con la polvere.
  24. Infatti a breve faro un box, per caso mi son ritrovato tra le mani dei pannelli isolanti quelli che venivano messi nei muri per fare i cappotti, dovrebbe essere ottimo per isolare le temperature, l'unica cosa che mi rode è la scheda madre, la volevo tenere fuori dal box, gia ho sostituito i rampini di plastica, quelli che servono per fissare la piastra al telaio, con quelli in ottone recuperate da una sheda madre di un pc. Comunque pensavo fosse una sola sta stampante impresora, invece mi devo ricredere funziona molto bene speriamo continui cosi 😂
  25. Grazie mille è si me ne sono accorto più grande è il pezzo e più diventa difficile, si imbarcano a bestia, prossimo lavoro provo con l'asa
