Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Non sembra neanche venuto male, però hai barato non vale vince Fonzye, per squalifica di Mario, poi perché stampa meglio di me quindi, per forsa ti devono squificare.
  2. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    No magari poteva sembrare che volevo fa lo sborone 😅
  3. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    No no io non intendevo il paragone con una prusa originale ma il tipo di telaio che può essere anche un clone, se ancora oggi si continua ha produrlo un motivo secondo me cè. Certo nel vostro caso deve essere tutto perfetto, una ruota che si inpunta nella guida porta ad avere difetti sulla stampa, un clone prusa ti stampa anche storta magari non benissimo ma stampa, questo volevo intendere, non volevo assolutamente dire che la mia è meglio della tua per carità, anzi le vostre sono più belle a vedersi rispetto alla mia, sopratutto se appena presa, poi il prezzo io 118 euri tutto compreso anche il corriere, la vostra credo siano sui 250 euri mi pare non vorrei dire una cavolata.
  4. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Credo che sia il progetto di base ha fare la differenza, secondo me nell'ambito fdm il telaio più performante è quello prusa originale, poi tutti i cloni, ancora oggi prusa preferisce rimanere fedele ha quel concetto di telaio, la cosa lascia pensare, sicuramente è un prodotto gia largamente testato e aggiornato, in più non dimentichiamoci che una prusa originale anche se montata storta riesce comunque ha fare una stampa buona. Con questo non voglio dire che una a20 o un ender 3 o 4 siano peggio di una geeethec, molto probabilmente la ender 3 è più curata e anche lì si raggiunge ottimi risultati, ma sono telai con concezioni diverse, uno stampa anche storto, l'altra no deve essere piu o meno perfetta.
  5. Joker78
    Motherboard
    Credo che la soluzione dello sdoppiatore su l'asse z sia la migliore soluzione, ha regola dovrebbe dividere la Potenza in egualmodo su i due motori giusto?
  6. Joker78
    Motherboard
    Ormai sono diversi anni che sono sul mercato mi pare il tft gia nel 2014 era già in produzione.
  7. Non barare altrimenti non vale......dagliele quelle 6000 ore di stampa🤣
  8. Joker78
    Motherboard
    Appena vi arriva ditemi gli schemi che usano loro per i giamperini, full steep ecc ecc,
  9. Joker78
    Motherboard
    Si da loro ci si aspetta di tutto, devo dire che per il momento mi sta facendo una buona impressione, apparte lcd montato male, ma per il resto sembrano stabili, in futuro vedremo visto che siamo diversi ad avergli preso le schede madri, ma non sembrono malvagie. Io intanto sto già stampando da sd la cover del lcd, il pc finalmente è spento, tutto procede magnificamente, il rumore rispetto ha prima è diminuito.
  10. Joker78
    Motherboard
    si si infatti lo dichiarato e ora lo vede perfettamente, una volta sistemata salvero il firmware in 6000 o 7000 copie cosi giusto per stare tranquilli
  11. Joker78
    Motherboard
    Ma come si fa? io non ho mica capito ancora ti do una bella notizia la sd funziona, comunque nel mio caso entrambi i piedini sono girati nella parte opposta.
  12. Io sono già in poltrona con patatine e bibite!!!
  13. Joker78
    Motherboard
    Allora dobbiamo configurare il mio, se scegli il mio e lo ordini direttamente da loro diglielo subito, di controllare i pin e che non ti mandino come ha me le rimanenze con i pin ruotati nel verso il lato opposto. Loro finche non li vendono tutti continuano a rifilarli, perché lo sanno che li hanno montati ha l'incontrario. Il tft è bello nulla da dire ma sd è comoda, se poi è anche nel posto giusto, vicino a lcd meglio ancora, ancora mi devo abituare con questa scheda riesco ha salvare tutto è quando avvio la stampa ha volte mi prende male perché penso: le ho inserite le misure noooo, poi mi rendo conto che qui l'eprom, aspetta lo ripeto Eprom è attivo che bella parola 😅. Ho anche notato che se ho repeteir host aperto e attacco la stampante lei si connette subito e in automatico, mentre prima spesso prendeva errori e dovevo staccare e ricattare l'usb. Ti volevo chiedere io al momento ho tutte le velocità di default vero? Da quale voci mi consigli partire per abbassare le velocità, anche se mentre stampava il cubo non ho visto cose strane. Comunque se non era per te e Hinokami non ci sarei riuscito non smetterò mai di ringraziarvi 👍
  14. Joker78
    Motherboard
    Grazie ora provvedo 😄 Sarà una cinesata sta scheda ma non cè paragone con la vecchia
  15. Joker78
    Motherboard
    Ho regolato la vref ha 0.60 tranne che per l'asse z che lo impostato ha 0.72, i motori non scaldano sono tiepidi, ho stampato un cubo come prima stampa e mi accontento, devo capire come abbassare le velocità, è devo capire come si abilità sta cavolo di sd.
  16. Joker78
    Motherboard
    Sono quasi sicuro siano da 2.5 v
  17. Joker78
    Motherboard
    Ho messo z 800 gia nel firmware e il cubo in altezza è 20mm spaccati, mah infatti se diminuisco l'altezza, esempio z 798 mi lascia le delle righe orizzontali in maniera ciclica, possibile che sia cosi preciso? Io la sigla lo letta ma non porta ha nulla se non che, su Google si trova quella serie di numeri, ma nel mio caso finisce con 24, quella proposta da Google 22 La mia: 42byg45040-24 Quella di Google: 42byg45040-22 Cè scritto 2.5 e cè quella specie di ferro di cavallo disegnato che si trova anche sul tester, sarà la resistenza?
  18. Joker78
    Motherboard
    Si infatti il cubo la stampato perfettamente gia cosi senza intervenire sulle velocità firmware, cosa strana, i motori cè scritto 2.50
  19. Joker78
    Motherboard
    Allora se ho capito bene il rosso va sulla vite e il nero va sul gnd che dovrebbe essere sulla parte destra guardando il driver. Dopo arrivo dai cinesi ho il tester con i puntali rotti, comunque per prova ho lanciato una stampa un cubetto, i motori z sono praticamente ghiacci eppure lavorano, quello bed leggermente tiepido, tiepido quello estrusore e quello dell'asse x.
  20. Joker78
    Motherboard
    Una volta che riesco a settare tutto, mi tengo l'effetto salmone, l'effetto merluzzo e leffetto tonno, ma non ci metto più le mani, perché ha me sta per fare l'effetto mal di testa......😅
  21. Joker78
    Motherboard
    Per il rumore no problemi al limite ci affianco un tunz tunz e creo un tormentone 😂 Ancora non ho capito fa dove rilevare la vref perché ha quanto ho capito sono diversi dagli altri Ho regolato gli steep ma andavano gia bene solo 1mm in più l'ho corretto, la cosa strana che ora si muove piano prima e prima invece andava come le palle di fuoco strano
  22. Joker78
    Motherboard
    Io tempo fa ordinai il nastro che usano sugli hot hend quello giallo lucido dovrebbe fare al caso suo, comunque gia ora vedo che oscilla di un grado, quindi lo lascio così per il momento, grazie. Mi sa che la prima stampa è un miraggio non so se riuscirò ha settare tutto 😅 Io tempo fa ordinai il nastro che usano sugli hot hend quello giallo lucido dovrebbe fare al caso suo, comunque gia ora vedo che oscilla di un grado, quindi lo lascio così per il momento, grazie. Mi sa che la prima stampa è un miraggio non so se riuscirò ha settare tutto 😅
  23. Joker78
    Motherboard
    Sicuramente ora quello del estrusore cala nell'ordine di un grado 199/200 Non di più può andare? Da firmware ho selezionato temp sensor 13 invece di 11 dovrebbero essere entrambi 3950 solo che il 13 arriva sui 300° almeno mi pare di aver letto questo nella pagina firmware Ieri l'ho misurata è stava sui 0.45 però i motori tirano ha bestia non so è una mia impressione o no ho lettoo che 8825 non hanno tanta coppia
  24. Joker78
    Motherboard
    Ok rifo tutto il calcolo comunque devo tarare anche il pid perché vedo che la temp. estrusore non rimane costante
