Tutti i contenuti di Joker78
sensore capacitivo
Joker78 ha risposto a Joker78 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
eccolo io sono arrivato qui: Configuration.h io non centro nulla io sono la capra.........:) -
sensore capacitivo
si sicuramente mettero quello, al momento lo vorrei soltanto attivare, poi passo tutto su 1.1.9 anche perche quando mi aiutarono a compilare questo dovetti mettere come scheda la 1.3, perche non era selezionabile la msk 1.4 che è quella che monto ok che file ti devo dare? -
sensore capacitivo
no perche mi da errore asp lo compilo e lo riposto Grazie infinitamente per l'aiuto 👍👍👍👍👍 -
sensore capacitivo
ok eccoli Configuration.h Configuration_adv.h -
sensore capacitivo
questo e il mio file che attualmente uso, mi dici cortesemente dove sbaglio? se puoi mi puoi dire i parametri da configurare? Marlin_1.1_prova.ino non volevo passare al 1.9 prima di capirci qualcosa, credo che il sensore funzioni anche sulla 1.8 -
sensore capacitivo
la mia e' la versione 1.8.8 -
sensore capacitivo
ho win7 lultima versione di arduino non me la fa istallare -
sensore capacitivo
amico mio metterei volentieri anche la 2.0 è che non mi ricordo piu' come si fa ahahahaha le bestemmie mi portano via di peso....... ok con arduino ho aperto il marlin 2.0 vediamo se riesco ha impostarlo....... -
sensore capacitivo
Ho visto il video credo che qualcosa in più ci sto capendo almeno spero, però non capisco dove scrivere l'area in cui il sensore si potrà muovere, nel mio firmware non trovo quelle scritte loft, right, ecc ecc dove impostare lo scarto di 20mm, cioè 220-20 Che diventerebbe 200×200 Io nel mio caso lo porterei a 30 cosi entrerebbe tutto. -
sensore capacitivo
grazie infinite io utilizzo ancora il marlin 1.8.8 come livellamento pensavo al bilinear ma se ritieni meglio altri va bene lo stesso -
sensore capacitivo
un'altra cosa per attivare il sensore nel marlin quale di queste voci devo decommentare? /** * The "Manual Probe" provides a means to do "Auto" Bed Leveling without a probe. * Use G29 repeatedly, adjusting the Z height at each point with movement commands * or (with LCD_BED_LEVELING) the LCD controller. */ //#define PROBE_MANUALLY /** * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment. * (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.) */ //#define FIX_MOUNTED_PROBE /** * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm. */ //#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. //#define Z_SERVO_ANGLES {70,0} // Z Servo Deploy and Stow angles /** * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo. */ //#define BLTOUCH #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed #endif /** * Enable if probing seems unreliable. Heaters and/or fans - consistent with the * options selected below - will be disabled during probing so as to minimize * potential EM interference by quieting/silencing the source of the 'noise' (the change * in current flowing through the wires). This is likely most useful to users of the * BLTouch probe, but may also help those with inductive or other probe types. */ //#define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing //#define PROBING_FANS_OFF // Turn fans off when probing // A probe that is deployed and stowed with a solenoid pin (SOL1_PIN) //#define SOLENOID_PROBE // A sled-mounted probe like those designed by Charles Bell. //#define Z_PROBE_SLED //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like. // // For Z_PROBE_ALLEN_KEY see the Delta example configurations. // questa? //#define PROBE_MANUALLY -
sensore capacitivo
si infatti ho misurato il sensore che è distante dall'ugello 24.5mm ora dovrei mettere le misure qui giusto? #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] il sensore e sulla stessa line dell'ugello in quanto quando fo la home degli assi il nozle rimane 13mm al difuori del piano, nel firmware l'ho messo a -13, devo metterlo anche per il sensore? cioè + 24.5 -13 allego foto di come sta messo. trovato e decommentato ho pero un problema se metto le misure qui: #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] non mi flesha il firmware, mi fa vedere questa stringa evidenziata di rosso: #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] -
sensore capacitivo
perche se do g29 non succede niente? mi sa che sono gia decommentate perchè non anno queste // all'inizio della stringa, quando intendi decommentare intendi questo? grazie per la risposta -
sensore capacitivo
ciao a tutti innanzi tutto buona pasqua a tutti, per @iLMario intendi questa riga? #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). #endif -
sensore capacitivo
Grazie mille Mario domani mi ci metto 👍👍👍 -
sensore capacitivo
Io ho la versione 8bit sono rimasto indietro 😅 per il momento vedo mi che mi basta, in futuro prevedo che la utilizzerò però prenderò una delta. -
sensore capacitivo
Il sensore sono riuscito ha montarlo e funziona, se metto un dito vicino la luce rossa si illumina, ho letto la procedura, ha questo punto dovrei collegare repeteir host i digitare le varie stringhe, solo che quando fo la home, mi pare g28, lui continua a farla all'angolo del piano e non al centro, dove sto sbagliando? Se anche @iLMario o @Tomto anno voglia di insegnare qualcosa anche a una capra come me ben vengano è!!! 😅 -
sensore capacitivo
Si scusami hai ragione, se ti mando il mio firmware, tu puoi vedere se è compilato bene? 🙏🙏🙏 Ho notato che nel firmware la scheda riportata è mks 1.3 ma io ho la 1.4 posso correggerlo? Mi cambia qualcosa? -
salve a tutti, volevo chiedere ai piu' esperti: perche non riesco a mettere la posizione del sensore rispetto al nozle, ne marlin? mi da questo errore allego: Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650 -warnings=none -build-cache C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233580 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Joker\Downloads\Marlin-bugfix-1.1.x_anet (1)\Marlin-bugfix-1.1.x_anet\Marlin_ctc_prova_1\Marlin_ctc_prova_1.ino C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650 -warnings=none -build-cache C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233580 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Joker\Downloads\Marlin-bugfix-1.1.x_anet (1)\Marlin-bugfix-1.1.x_anet\Marlin_ctc_prova_1\Marlin_ctc_prova_1.ino Using board 'mega' from platform in folder: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\Marlin_ctc_prova_1.ino.cpp" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\Marlin_ctc_prova_1.ino.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Marlin_ctc_prova_1.ino.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\MarlinSerial.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\MarlinSerial.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\Marlin_main.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Marlin_main.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\Sd2Card.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Sd2Card.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\SdBaseFile.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SdBaseFile.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\SdFatUtil.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SdFatUtil.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\SdFile.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SdFile.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\SdVolume.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SdVolume.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\blinkm.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\blinkm.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\cardreader.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\cardreader.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\configuration_store.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\configuration_store.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\dac_mcp4728.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\dac_mcp4728.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\digipot_mcp4018.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\digipot_mcp4451.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\endstops.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\endstops.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\hex_print_routines.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\hex_print_routines.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\least_squares_fit.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\least_squares_fit.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\mesh_bed_leveling.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\nozzle.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\nozzle.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\planner.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\planner.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\planner_bezier.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\planner_bezier.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\printcounter.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\printcounter.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\qr_solve.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\qr_solve.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\serial.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\serial.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\servo.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\servo.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\stepper.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\stepper.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\stepper_dac.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\stepper_dac.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\stepper_indirection.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\stepper_indirection.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\stopwatch.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\stopwatch.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\temperature.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\temperature.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\twibus.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\twibus.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\ubl.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\ubl.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\ubl_G29.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\ubl_G29.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\ubl_motion.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\ubl_motion.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\ultralcd.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\utility.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\utility.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\vector_3.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\vector_3.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\watchdog.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\watchdog.cpp "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\U8glib.cpp" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\chessengine.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_bitmap.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_circle.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_clip.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_api.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_api_16gr.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_common.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_t6963.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atmega_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_io.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_linux_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_null.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_com_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_cursor.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_delay.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_gprof.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ht1632.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_null.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_ellipse.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_font.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_font_data.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_line.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_ll_api.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_page.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb14v1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb16h1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb16h2.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb16v1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb16v2.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb32h1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8h1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8h1f.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8h2.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8h8.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8v1.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pb8v2.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pbxh16.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_pbxh24.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_polygon.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_rect.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_rot.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_scale.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_state.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_u16toa.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_u8toa.c" -o nul "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src\\clib\\u8g_virtual_screen.c" -o nul Generating function prototypes... "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib-1.19.1\\src" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\sketch\\Marlin_ctc_prova_1.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_145650\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Marlin_ctc_prova_1.ino.cpp:1:0: Configuration.h:651:39: error: floating constant in preprocessor expression #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +24.5 // X offset: -left +right [of the nozzle] ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:24: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:793:53: note: in expansion of macro 'X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER' #define MIN_PROBE_X (max(X_MIN_POS, X_MIN_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:620:37: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_X' #if LEFT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_X ^ Configuration.h:651:39: error: floating constant in preprocessor expression #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +24.5 // X offset: -left +right [of the nozzle] ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:32: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:793:53: note: in expansion of macro 'X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER' #define MIN_PROBE_X (max(X_MIN_POS, X_MIN_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:620:37: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_X' #if LEFT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_X ^ Configuration.h:651:39: error: floating constant in preprocessor expression #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +24.5 // X offset: -left +right [of the nozzle] ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:92:24: note: in definition of macro 'min' #define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:794:53: note: in expansion of macro 'X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER' #define MAX_PROBE_X (min(X_MAX_POS, X_MAX_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:622:40: note: in expansion of macro 'MAX_PROBE_X' #elif RIGHT_PROBE_BED_POSITION > MAX_PROBE_X ^ Configuration.h:651:39: error: floating constant in preprocessor expression #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +24.5 // X offset: -left +right [of the nozzle] ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:92:32: note: in definition of macro 'min' #define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:794:53: note: in expansion of macro 'X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER' #define MAX_PROBE_X (min(X_MAX_POS, X_MAX_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:622:40: note: in expansion of macro 'MAX_PROBE_X' #elif RIGHT_PROBE_BED_POSITION > MAX_PROBE_X ^ Configuration.h:745:20: error: floating constant in preprocessor expression #define Y_MIN_POS -13.0 ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:20: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:795:30: note: in expansion of macro 'Y_MIN_POS' #define MIN_PROBE_Y (max(Y_MIN_POS, Y_MIN_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:624:40: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_Y' #elif FRONT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_Y ^ Configuration.h:745:20: error: floating constant in preprocessor expression #define Y_MIN_POS -13.0 ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:24: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:795:41: note: in expansion of macro 'Y_MIN_POS' #define MIN_PROBE_Y (max(Y_MIN_POS, Y_MIN_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:624:40: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_Y' #elif FRONT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_Y ^ Configuration.h:745:20: error: floating constant in preprocessor expression #define Y_MIN_POS -13.0 ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:28: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:795:30: note: in expansion of macro 'Y_MIN_POS' #define MIN_PROBE_Y (max(Y_MIN_POS, Y_MIN_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:624:40: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_Y' #elif FRONT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_Y ^ Configuration.h:745:20: error: floating constant in preprocessor expression #define Y_MIN_POS -13.0 ^ C:\Users\Joker\Documents\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:32: note: in definition of macro 'max' #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\Conditionals_post.h:795:41: note: in expansion of macro 'Y_MIN_POS' #define MIN_PROBE_Y (max(Y_MIN_POS, Y_MIN_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER)) ^ C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_145650\sketch\SanityCheck.h:624:40: note: in expansion of macro 'MIN_PROBE_Y' #elif FRONT_PROBE_BED_POSITION < MIN_PROBE_Y ^ Uso la libreria U8glib-1.19.1 alla versione 1.19.1 nella cartella: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib-1.19.1 exit status 1 floating constant in preprocessor expression
stampante a resina per oggetti resistenti
Joker78 ha risposto a blanka nella discussione Materiali di stampa
Il petg è un buon compromesso se cerchi qualcosa di robusto, se cerchi la definizione il pla secondo me è il top, detto questo a volte capita che il pezzo si stacchi anche per colpa del piano, magari livellato male, oppure perché si scalibra. -
Strano io stampo il petg trasparente senza problemi, non si imbarca se guardi il mio post petg trasparente, vedrai 0 problemi, non uso tanto la ventola layer, ma non fa versi strani, poi dipende sempre dalla marca del filamento. -
Dopo alcune prove posto alcune stampe, prima volta che provo questa marca di petg, ma ne sono estremamente soddisfatto meccanicamente molto solido, un po trasparente è niente di che come tutti, però per fare un lampada è ottimo, se si vuole sfruttare la trasparenza, una volta azzeccato temperature di estrusione e velocità, si stampa in maniera veramente pulita. La stampa è: Layer 0.2 Temp. Nozle 241° Ventola layer off Piano 70° Infil 20% Velocità media 60mm/s Retrazione per bowden 8mm ma se voglio aumentare la temp. estrusore la devo portare a 9mm Velocità retrazione ho messo 55 Tempo totale 7 ore 26 min.
Anche io ho qualche lieve scompenso, però come da foto riesco a stampare abbastanza bene, niente di straordinario, il vetro è un comunissimo vetro da 3mm, ti lascio immaginare il bed di alluminio come deve essere imbarcato. Cè da aggiungere una cosa ha mio avviso magari mi sbaglio, ma anche la lacca quando ne facciamo uso tende a non essere uniforme al millesimo quando la diamo, può causare una non perfetta planarita.
Sotto il piatto, la piastra che tiene tutto è in alluminio/ferro/legno/plastica, il vetro un po può flettere se il piano lo tira, ora non ho presente che carrello monta, ma molto spesso tarare bene off/set di z aiuta quando vai a calibrare il piano.
Ma te usi le barre filettate libere?
