jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. caz.o mario credevo che stessi parlando sul serio invece hai fatto una battuta scusa ormai sono abituato a leggerti seriamente ahahha scherzo senza offesa 🤣 cmq l idea del vetro dello scanner non è male ne ho diversi rotti o inutilizzati mumble mumble
  2. ma come non ti interessa ma vuoi mettere un bello specchio che riflette la stampa poi i led colorati che cambiano continuamente con lo specchio effetto discoteca poi ci metti uno stereo con chiavetta usb a palla anzi anche la palla a vetri che gira due ruote un sensore che la stampante ti segue per tutta casa cosi controlli la stampa due ali quando vai al piano di sopra il sensore vocale che urli APRITI SESAMO e lo sportello del box si apre ecc ecc magari gli dai un anima e gli dici FRAIDAY oppure ALL a che punto sei con la stampa e ci metti un occhi rosso che ti guarda e ti dice MA NOI PERCHE ESISTIAMO QUANDO SARA TUTTO BUIO AVRO PAURA? (quella dell occhio rosso non so in quanti la capiscono 🙂 ) insomma quando si tratta di castomizzare siamo tutti un po coatti dentro senno che li fai a fare i pezzi colorati che spiccano sulla struttura nera o bianca che sia e dici che non ti interessa del figo?... mah ahahh no scherzo cmq specchi seri costano un fottio
  3. lo specchio deforma e non deforma allo stesso moto del vetro solo che è un po piu fragile dato che l ho provato uno di ikea da 4 mm 🙂 consiglio il vetro è migliore la differenza con lo specchio è solo in una cosa a mio parere: che fa molto figo vedere il piano specchiato è gajardo (tutto qua) per il resto attacca nello stesso modo del vetro normale p.s. un altra differenza se prendete uno di ikea meno di 4 mm dopo un paio di ore si brucia la pellicola a specchio(per l appunto) attaccata dietro il vetro su quello piu spesso ancora no non so perche
  4. lo z è su barre filettate?barre trapezoidali?cinghia?controlla che le chiocciole delle viti se hai montato barre filettate girino bene a me sembra che fa wooble sempre alla stessa altezza a me una volta era la chiocciola di sx della barra trapezoidale con 2 viti lente e faceva di qua e di la tipo ondeggiava l ho stretta e montato le molle antiwooble faccela vedere sta stampante fai da te foto foto 😉
  5. altra possibilità è aprirlo con inkscape lo devettorializzi e lo salvi anche in svg poi con blender sckethup frecad o qualunque cad si voglia via gli dai spessori e poi stl ho letto ora se da illustrator puoi farlo svg hai risolto passalo ad un cad e il gioco è fatto anche thinkercad come ti è stato suggerito
  6. ciao benvenuto anche a te formulatore di domande 🙂
  7. jagger75
    Casa e stampa 3D
    formaggio e uova?bellissimo devo vedere se dalle mie parti trovo una cosa simile con prodotti freschi bella idea 🙂
  8. per me ti stai ammattendo troppo sulla questione di precisione per la solidita io sulla mia geeetech i3 pro w anche lei in legno ho affiancato hai lato una sagoma identica in policarbonato da 1,5 cm (quello avevo in laboratorio)e fissato sia sulla struttura che sul piano e basta mica è una cnc che hai vibrazioni sia dai motori che pricipalmente dal mandrino e dalla lavorazione della fresa qui le vibrazioni da fermare sono relativamente poche se non assenti piuttosto mi preoccuperei dei giochi dei cuscinetti quelli si ma se vuoi fare una bella modifica monta dei cuscinetti sbr che hanno la anche una vita per la regolazione del gioco delle sfere almeno cosi credo io
  9. jagger75
    Casa e stampa 3D
    se hai piatto 20x20 e puoi stampare alto 20 potresti fare 16 quadrati da 20x20 poi fare 20 cilindri alti 20 cm e indovinate se li assembli che esce fuori?dai indovinello del giorno 🙂 cmq senza offesa ma sembra una di quelle domande tipo da yahoo :ho baciato il mio ragazzo per la prima volta sono ancora vergine?oppure se metto la crema dimagrante per i fianchi sul seno perdo una taglia di reggiseno? ahhaa vabbe era per ridere torno serio scusate 🙂 alep hai la sanmiguel 2 bottiglie di vino rosso una dovrebbe essere una moretti e una non l ho capita cavolo vengo a cena da te qualche volta mesa che si beve bene e di gusto 😉 e cmq per chi non lo sapesse le uova non vanno in frigo percio stampate un portauova da fuori frigo dai lanciamo sto concorso
  10. allora riapplica la formula di fonzy e ricalcola 🙂 qui serve un chiarimento da fonzy mesa è mooolto piu pratico sulle formule 🙂
  11. ok allora nel firmware imposta 400 invece 2500 nei passi assi z poi ti rifai la calibrazione per scrupolo col cubo se vuoi
  12. diverse primavere?ma se io a 44 anni ancora me li sento a palla nelle cuffie mentre sto al pc (e in macchina da solo con mio figlio 4 anni che sto storcendo per ora sono riuscito solo a fargli piacere gundam unicorn ) per non famri sentire senno mi prende per il culo 🙂 🙂 cmq la sigla di starblaser è qualcosa mi fomenta proprio ahahahhaha
  13. a parte che chiedo scusa che giustamente uno dovrebbe spiegare come fonzy il perche si emmette quel dato altrimenti non impariamo nulla giustamente e chiedo venia ;( poi dopo che ti a spiegato come calcolare tu hai detto che hai comprato delle trapezoidali da 8mm pero poi hai detto questo: percio hai comprato delle t8 o delle m8 perche il passo cambia e cambia tutta la regola cmq credo che sia stato un errore di battitura volevi dire t8 e passo 2 giusto? 🖖😁
  14. azz hai ragione è la yamato mi sono tratto in inganno da solo 😞
  15. bellissime ma puoi spiegarmi per esempio il drago in rpimo piano come e con cosa lo hai colorato? 🙂
  16. 400 step/mm
  17. azzooooo ma è l arcadia originale del anime ahaha spettacolare complimenti 😉
  18. io ripeto lo farei a colata esiste anche petg o pet o resine per pezzi del genere che non devono deformare batsa informarsi un po pero il metodo secondo me è quello dello stampo è troppo compicati pretendere che i layer si deformino e poi ritornino nella posizione originasle dopo essere entrati nella sede poi boh vedi tu
  19. per capirci guarda qui https://www.youtube.com/watch?v=fdU_xwbZyVM
  20. scusate se dico la mia ma vedendo bene il pezzo e le dimensioni credo che se parliamo di resistenza stavolta abortirei la stampa 3d ma piu che altro andrei sul togliere materiale per lasciare le fibre intere nel senso andrei piu di fresatrice cnc blocco si alluminio o di plastica pieno o addirittura tavola o pezzo di teflon come i ripiani dei taglieri per capirci e freserei i pezzi rimarrebbero piu compatti dell estrusione e solidi per via di indeboilmento delle fibre del materiale in alternativa farei il contrario allora se proprio vuoi stampare fallo come ti pare anche in pla poi crei una scatolina e con la resina morbida (non mi ricordo come si chiama)crei lo stampo e poi la ricrei con ipossidica dentro lo stampo cosi è piu solida e compatta e non cè piu problema di stampralo per verticale orizzontale oppure obliquo ecc ecc per via dei layer quindi ricapitolando o fresi da blocco solido con cnc e microfresa oppure crei pezzo,coli stampo,e ricrei il pezzo piu compatto colato e piu solido almeno cosi la penso io quando si tratta di parti cosi piccole che corri il rischio si rompere oppure usurare rapidamente logicamente è solo un mio pensiero questo 🙂se trattasi di pezzo di moto da come ho capito le sollecitazione ci sono eccome tante da far salatare anche l attaccatura dei layer della stampa se per ipotesi aderiti male almeno cosi è successo con la staffa delle frecce della mia moto stampata durata un uscita di una giornata fresata da blocco di plastica ancora sta li ferma e non si spezza io proverei a staparlo anche pls piu preciso e fino possibile e creerei lo stampo negativo e poi creerei il pezzo a colata
  21. ciao
  22. jagger75
    Salve a tutti
    bene spero che tu le sappia usare cosi ho un altro a cui rompere le scatole 😉 benvenuto
  23. cmq se parliamo si 0.5 si puo correggere da cad all inizio della progettazione basta tenerne conto come quando creo gli incastri con pla e gia so che su una ruota dentata di diamtetro 15cm i denti li devo rifilare si 0.3 mm ovvero 3 decimi di mm e anche i fori io almeno rimedio cosi per ora con pla quando andro ad usare abs gia so che gia di suo si ristringe e faro varie prove non essendo una cima in stampa 3d pero me la cavo con qualche cad correggerò da li ugualmente
  24. kk7 hai ragione rispetto alla cnc percio al cam sullo slicer non puoi dire dove deve depositare il filo se interno o sopra o esterno al diametro delineato cosa che puoi fare col cam e il percorso utensile
