Tutti i contenuti di jagger75
AUGURI DI BUONA PASQUA e ben tornato gesù 🙂 oggi è risorto o no o sbaglio?🤔
filamento nero geeetech infame
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
veramente stavo facendo delle prove di solito lo lascio solo sulle parti stampate idem come sopra non ho ben capito a cosa serva il combing o meglio non veoo differenze nelle stampe percio stavo facendo delle prove in tutte le posizioni per vedere dove e come cambia e dove mi puo essere utile ok ma questa lista influisce sulle regolazioni oppure è solo per promemoria e basta giusto per sapere cosa sto usando?a parte il fatto che possa dirmi quanto spendo per ogni stampa ma non mi interessa infine credo di aver risolto il problema di questa stampa o quasi praticamente il problema era nel nozzle avevo una palla di materiale internamente che non si scioglieva e intasava tutto infatti smontato e messo nozzle 0.4 nuovo ecco faccio calibrazione estrusione e cubo e inizio una benchy e esce tutto bene o quasi non fate caso alle caccole e quei layer mancanti perche è colpa mia che ho montato il nozzle male ed è fuoriuscito da sopra il block facendo cadere tutte gocce a caccole sulla stampa ma lo sistemo dopo che rismonto e pulisco tutto cmq il problema estrusione era li dopo ricalibro tutto e riprovo -
ok grazie ragazzi cmq scheda gt2560 rev a+ quella bianca diciamo che per ora ho risolto rifunziona tutto per fortuna era colpa di un pin credo ho dato una scaldata alle saldature ma leggermente solo a farle diventare lucide di nuovo infatti i 4 pin dell attacco estrusore uno mi sembravano un po piu opachi degli altri forse un ossidazione che pero mi a dato questo problema solo adesso 😉 cmq sia visto che l hai tirato fuori mi interessa il fatto che volendo si possa far funzionare tramite uscita estrusore 2 invece dell uno sia mai dovesse succedere qualcosaltro solo per curiosità lo si farebbe tramite firmware o cosa?e si dovrebbe spostare tutto sul 2 giusto anche termistore ventola ecc ecc?
oppure opzione secondo è possibile abilitare o far girare l estrusore con l uscita secondo estrusore invece che quella di estrusore 1?casomai fosse problema di scheda o di driver
allora l estrusore a deciso di non girare piu parlo del motore passo passo se lo sposto su altro alimentazione gira percio il problema è sull uscita della scheda prima che provi a ripassare le saldature sperando che sia solo problema di ossidazione mi sapete dire al volo come posso misurare col tester se l uscita funziona?è fattibile come cosa?
si scusa mi sono spiegato male lo so dove si sceglie questo parametro intendevo che nella lista delle marche non ci sta la geeetech almeno nel mio si puo aggiungere in qualche modo o ce nè uno simile o non fa niente?cmq problema secondario rispetto a sopra 🙂 -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ok spiegatemi questa barca rossa pla geeetech un mese fa barca nera pochi minuti fa quasi gli stessi parametri ho solo abbassato la velocità ventilazione accesa 100%nel nero e senza ventilazione nel rosso(avevo la ventola rotta ) grrrrrrrr!!!!! altra domanda forse non serve a nulla ma come si fa a mettere il profilo del filamento e marca nella tabella dei filamenti di cura o altri slicer si puo fare? -
Problemi con asse Z
jagger75 ha risposto a Rapu84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusate se mi intrometto nella trattativa ma non ho capito alla fine il problema è stato risolto e quale era se si? giusto per curiosità 🙂 -
Problemi con asse Z
ok capito la situazione allora primo calmiamoci 🙂 poi come ti dicevo controlla la parte meccanica le viti a brucola che stringono il giunto del motore fai su e giu alla barra e vedi se fa un effetto molla vuol dire che gli assi dentro non si toccano altrimenti allenti la brucola e li allontani mettendo per ultimo l ipotesi vref le uniche prove sono queste su questo tipo di stampante lubrificazione a go go asse x in parallelo e tutto quanto ben stretto specialmente tutti i fermi delle barre filettate e dei motori e che la chiocciola di ottone della barra sia bene serrata e dritta le viti sono 4 devono essere tutte e 4 strette e la chiocciola in piano meccanicamente non mi viene in mente piu nulla ultima prova potresti girare al contrario la barra trapezoidale puo essere la filettatura rivinata ma ci credo poco -
Problemi con asse Z
senti giusto per curiosità ricontrolla i grani dell giunto antivinìbrante di sinistra se sono stretti bene e che la barra e l asse del motore non si tocchino 😵 scusa se mi permetto per carità fin nelle nostre possibilità ti diamo un aiuto ci mancherebbe pero tieni presente per domani di richiamare quel tipo e poiche hai pagato la facesse anche funzionare l asse del motore non è rotondo in punta ma cha una parte piatta (in teoria dovrebbe a seconda del motore) il grano deve prendere li e dagli una stretta puo essere che slitta -
Problemi con asse Z
mi sembra strano allora davvero è un problema di vref ?hai provato ad invertire i motori dell asse z? ma la stampante scusa è nuova oppure sto problema te lo fa adesso e prima no? -
Problemi con asse Z
sono gusti magari la vasellina lubrifica piu a lungo dell olio vero pero visivamente a me da fastidio il residuo hai lati cio non toglie che puo essere migliore sua chiaro è solo questione di gusti 🙂 -
Problemi con asse Z
ok lubrifica e metti in piano allenta la cinghia dell estrusore del carrello e prova se non hai nulla per ora prova con olio di oliva poi dopo pulisci la barra in futuro e lubrifichi con cio che vuoi tu -
Problemi con asse Z
il difetto sta sul carrello di sinistra perche in salita porta piu peso in quanto anche peso motore per questo ti dico livella bene anche 2 mm fanno la differenza ma tanta fatica perche è storto o perche non hai sbloccato i motori? perche li hai sbloccati i motori vero per livellare? -
Problemi con asse Z
guarda la cosa è molto semplice credimi per adesso se non hai lubrificante metti un goccio e dico una goccia non di piu di olio di oliva ce l avrai credo in casa poi allenta tutta la cinghia metti bene in piano tutto l asse x prendi la misura tra il sotto della chiocciola in ottone della barra filettata e la piastra che regge il motore possibilmente con il calibro deve essere uguale ambo i lati e fai su e giu e dicci che succede se risolvi oppure no 😉 quoto alep abbiamo la stessa stampante okkio e croce (ma non la stessa esperienza 😞 aimè tapino ) 🙂 e il problema è sempre quello attrito sulle barre oppure barre che si stringono quei fermi che ti ho fatto spostare internamente logicamente devono essere fissati bene che mantengano sempre la stessa distanza tra i carrelli i buchi delle sedi dellebarre limali e dai una limata anche hai buchi dove passano le barre lisce dentro hai carrelli cosi che se si stringono e tu allenti la cinghia dopo ritornino al loro posto insomma si devono muovere se non hai capito ti faccio un video della mia o ancor meglio fanne un altro tu a cinghia lenta lentissima lo suo anche io 1,50 euro da bricoman 😉 devi solo stare attento a non farlo gocciare sul piatto 🙂 poi scusa se te lo dico fossi una bella figa ti chiamerei pure a questora 🙂 ahhahaha scherzo -
Aquaticus the Water Dragon
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
mamma mia che espressione brutta ...no no io un buco al piede con lo spillo glie lo avrei fatto 😂 pero stampa uscita bella 🙂 -
Problemi con asse Z
a parte che vedo ancora la vite trapezoidale asciutta ma puo essere la foto che inganna cmq fai una prova allenta la cinghia e metti a livella l asse x e riprova con cinghia lenta vedi che come si comporta? a me dava questo problema con poco piu di 2/3 mm di dislivello tra un carrello e l altro prendi l interasse tra le barre filettate sopra e sotto vicino al motore sono uguali? il problema sta nella meccanica delle barre o asciutte o cè qualcosa storto o le barre o la chiocciola montata male oppure i carrelli si avvicinano per tiraggio della cinghia quei fermi devono tenere i carrelli alla stessa distanza ovunque alza il carrello e tieni d okkio i carrelli se si avvicinano o allontanano durante la salita e discesa le barre filettate all interno del giunto non devono toccare l asse del motore lasciagli un 2 mm di distanza -
Staccare pezzo dal piatto
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ilmario ho avuto lo stesso problema la lacca faceva da ventosa io ho bucato piano piano con uno spillo il brimm entrata l aria poi ho tirato ed è venuto quando faccio superfici grandi mi si ventosiscono 🙂 -
Problemi con asse Z
dato che hai la stampante come la mia ed ho avuto lo stesso problema agli inizi ti dico che i fermi delle barre lisce dell asse x che da video ti dice di mettere all esterno per non far fuoriuscire appunto le barre devi metterli all interno che facciano la funzione di tenere i due carrelli alla stessa misura questo succede perche su questa cinesina piu tiri la cinghia e piu di avvicinano i carrelli e si piegano le barre verso l interno facendo lavorare storto l asse del motore e l antivibrante fino al limite percio come detto sopra armati di atrezzi smonta l asse x e inverti i fermi almeno su una barra di sicuro poi olia o ingrassa per bene tutte le barre perche mi sembrano asciutte poi mettili in asse i due carrelli cioè in linea alla stessa altezza e non dal fermo dei motori ma dalla base della stampante messa anche lei in piano poi metti la barra liscia di sinistra serve a guidare l asse x perche l hai tolta?se non entra nei buchi devi limare un po i buchi dove alloggia di sicuro uno (di solito quello di destra) è fuori asse di 1 mm devi allargarlo -
Problemi nella stampa....
jagger75 ha risposto a Serse nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
vabbe diciamo che in teoria l estrusione avviene dove cè una restrizione che per l appunto estrude come negli stampi di alluminio per profilati pero vabbe ci puo stare cmq avevo capito come estrusore in plastica proprio tutto avevo frainteso 🙂 poi giusto per info io non ho quel tipo di estrusore/gruppo trascinamento 🙂 cmq sia a cosa servono le fascette?per curiosità🤔 -
Adesione zero
jagger75 ha risposto a Danialbe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io uso quella della coop pero la forte economica e duratura ma va bene qualunque altra credo deve tenere quelminimo che superi un certo layer che poi non si stacca piu e usate il brim sulle superfici piccole -
estrusore?gruppo trascinamento vorrai dire? controlla che il foro di uscita del filamento del gruppo trascinamento coincida bene col foro dell hotend a volte sono piu piccoli di dimensione gli estrusori e devi spessorarli come io col mio a sto punto o sei troppo vicino al piatto o ritorno a dire colpa del filamento oppure la ruota non trascina il filamento cioè è lenta serra di piu la presa male vada ti fa il famoso tac tac cosi siamo sicuri che non è il trascinamento ma lo vedo un po sporco come estrusione puo darsi che sia troppo schicciato quale sarebbe la svolta? -
Longhuo the Eastern Dragon
io una idea l avrei prova con un contagocce a mettere una goccia di acqua sulla punta del nozzle se la sposta punta la nozzle altrimenti alla stampa cmq è una cosa difficile da capire non è facile hai ragione -
Come organizzare i supporti?
jagger75 ha risposto a Ubi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma sarebbe il primo angelo caduto?bè diciamo che gli somiglia per niente pero bello come libera interpretazione molto veramente -
si anche io parlo del filamento proprio rivido cartavetrata no diciamo che è ruvido poco tipo spaghetti trafilati al bronzo per capirci non poroso ma leggermente ruvido cmq ora che mi ci fai fare caso il bianco invece era liscio e mi a fatto vedere i sorci verdi a volte piu tardi apro il nero della geeetech e stampo qualche pezzo per la struttura similhypercube e ti dico come mi va di amazon basic mi deve arrivare in settimana il giallo e di nuovo il rosso
