Tutti i contenuti di jagger75
Marlin non va...
jagger75 ha risposto a zacotto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
vabbe cosi pero lo buttate giu dai almeno uno spunto bisogna darlo almeno per invogliare all inizio 🙂 ascolta fai una cosa intanto informati di come si compila un marlin per una stampante non importa quale sia intanto vedi qualche tutorial su come fare tipo questo https://www.youtube.com/watch?v=8MpCA_cxypU&t=97s e ti dai un infarinata vedi anche questo https://www.youtube.com/watch?v=MtBaeOVHzbQ e questo dovrebbe fare al caso tuo per una stampante homemade https://www.youtube.com/watch?v=U7itFf3YAV0 dacci un occhiata poi se hai dubbi e perplessità chiedi pure per quel poco che si puo fare online ti si da una mano pero almeno la base di cosa stiamo parlando ti consiglio di saperla anche per un tuo futuro se ci devi rimettere mano perche fidati lo dovrai fare spesso 😉 a meno che non trovi un utente che ha creato gia una stampante e firmware come la tua e ti puo passare tutto 😃 -
Gestione Z home
jagger75 ha risposto a claudio57 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
scusa ma prima non mi hai risposto sulla ramps quanti driver hai? dovresti avere 5 slot o sbaglio?x y z e a si puo vedere che eletronica hai usato hai montato? per caso è questa? -
Perdita di passi forse dovuta alla vref
jagger75 ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
piccola info cmq vedendo ed ingrandendo il video dell montaggio della ender 3 pro ho notato (sempre se ho letto bene) che il motore di z è un 40/34 puo essere?ho letto male?o 40/24 il 4 insomma l ho notato 🙂 adesso fate voi io non ho la ender 😉 quindi mi tocca comperarli anche a me? che palle ogni volta postate ste cose e io spendo ahahahahah pero se il gioco vale la candela 😉 -
qui allora si torna alle basi di scuola di elettronica (che io non ho fatto perche ho fatto elettricista 🙂 )dico una stupidata hai provato col vecchio metodo I = V:R ? stiamo parlando di resistenza sempre credo o sbaglio?🤔 possibile che non ci sia nemmeno una sigla uno stemma almeno dove li hai presi o da chi cosi gli telefoniamo? 🙂 -
Gestione Z home
forse poteva essere colpa del cuscinetto rotto?era quello il cuscinetto rotto oppure un altro? ci stai dicendo dei sintomi anomali cioè se il driver è uno come fa un motore a perdere passi e l altro no?🤔 puo essere allora che sia il motore? l hai provato a cambiare con un altro?intendo quello che ha perso passi forse la barra trapezoidale destra è lenta e non è piu fissata nel giunto antivibrazioni del motore e ogni tanto gira vuoto il motore?hai controllato le brucole se sono strette bene? -
Gestione Z home
stesso tuo errore finche anche a me non l hanno fatto notare come tutte le cose se non ci caschi dentro non lo scopri 🙂 meglio cosi alla fine 😉 -
io uso un metodo simile parto dagli step originali degli assi poi faccio uno spostamento su foglio millimetrato sul piatto di 150mm verso destra o avanti a secondo dell asse, e faccio microregolazioni di 5 step alla volta da riga di comando su reptier che faccio prima finche non si sposta di 150mm precisi misurati con calibro e compasso da punto iniziale al finale ci metto 10 minuti a fare tutto cio contro i 18 minuti per ogni cubo stampato percio se ripeto l operazione del cubo diventano 36 ecc ecc ecc poi anche fosse uno adopera il cubo si sa piu grande lo fai piu accurata viene la calibrazione ma aspettare un ora per un cubo da 80x80 non mi va proprio 🙂 -
Gestione Z home
ascolta a parte che il fatto che cadano le sfere dai cuscinetti non è stato un buon segno a parte che se l asse x sta perfettamente in parallelo con i motori da cosa hai dedotto che uno dei due motori ha perso passi? poi per il calcolo preciso della vref segui questo video che il discorso di @Salvogi è corretto pero in parte sarebbe il contrario sono piu frequenti i driver con resistenza da 1 che da 0,05 pero la logica è quella giusta segui questo leggendo che resistenze hai montato sui driver: https://youtu.be/wpUMptJo-xs anche se dopo detto tutto questo potrei imputare la colpa hai cuscinetti guasti ma prima cambiali e poi verifichi poi scusa perche hai un unico driver per z? ma non hai detto che hai montato lo scudo su arduino?ti basta che sullo scudo fai diventare l asse A come copia di z cosi hai 2 driver per 2 motori sarebbe meglio che ne pensi? basta un ponticello per copiare il driver A in quello che vuoi tu percio decade anche il fatto che un motore ha perso passi rispetto all altro se hai un unico driver non ci stai aiutando per niente a capire che macchina hai creato ahahahh 🙂 -
Gestione Z home
lascia stare il firmware quell altezza ti serve per spurgare il poco filamento che cola se la togli anche mentre scalda rimane attaccato al vetro e quando inizia a stampante per prima cosa ti spurga una palla di materiale indesiderato il piu dele volte piuttosto quello che dici è fisicamente impossibile nel senso non che non ti credo sia chiaro sono certo che se dici cosi effettivamente ti fa questo lavoro sbagliato l homing di z solo che a sto punto non dipende dal firmware ripeto quello che è scritto nel firmware è quello che deve fare e basta percio la causa è da trovare altrove almeno credo secondo me solo che mi stai spiazzando non so proprio cosa controllare a sto punto potrei dirti che l endstop se meccanico forse è difettoso e magari il click di rilascio lo fa piu tardi a volte? sarebbe plausibile per un problema del genere prova a scambiare i finecorsa con un altro vedi se fa lo stesso -
cioè voi le vref le tenete sotto 1/3 della tensione? io le tengo invece poco sotto la metà effettivamente scaldano un po i motori ma non piu di tanto ma totalmente freddi mai ho sempre paura che tenendola troppo bassa mi vada in stallo o cose del genere buono a sapersi cmq io da lcd non posso regolare niente sulle correnti perche?che devo abilitare questa mi è sfuggita 🤔mi sortisce nuova sta cosa 🤔 -
Gestione Z home
in teoria se ho capito bene da quello che hai detto tu dovresti avere 2 tipi di homing (come anche io) il primo se premi home (parliamo solo di z) z scende -sente l endstop-risale-e poi riscende a toccare il piatto per farti livellare il secondo se premi home z scende -sente endstop-risale-poi riscende a toccare il piatto -poi risale (per la distanza che è impostata nel firmware) e si ferma alto la seconda ipotesi in teoria sarebbe l homing automatico che dovrebbe fare quando lanci la stampa poiche si ferma in alto per far spurgare un po di filamento ma lo fa da solo quando dopo aver livellato lanci la stampa ,lui si fa questo autohoming e poi dopo aver scaldato tutto parte con la stampa messa cosi ha un senso ma se mi dici che la seconda ipotesi te la fa random quando fai tu stesso un homing normale senza lanciare stampe a me mai successo e sinceramente essendo un caso random nemmeno saprei dirti cosa controllare 🙂 è stranissimo fai caso se è come dico io che si ferma in alto solo quando lanci la stampa oppure no forse ti stai confondendo oppure sbaglio io sia chiaro in questi casi è utilissimo un filmato per tutti e due gli homing cmq sia non puo essere roba da firmware perche quello che è scritto nel firmware è legge non è che lo fa oggi si e domani no quello che succede nel firmware rimane nel firmware 😉 -
Marlin non va...
a parte che per curiosità vorrei sapere perche ti sei andato ad impelagare con arduino da 0 cmq sia un po domande anche perche a me almeno dando una letta veloce mi sembra quasi tutto ok in quelle pagine di pdf 😞 che hai postato anche se io arduino lo farei comunicare a 115200 come baudrate pero fa niente torniamo alla meccanica un secondo se senti il sibilio vuol dire che la corrente hai motori arriva quello che non ho capito e che non hai risposto prima è che quando colleghi a repetier i motori durante il sibilio si induriscono o no? poi da repetier o da lcd che la stampante è morta vuol dire cosa?è morta solo nei motori pero il piatto e l hotend si riscalda ? o proprio non si collega a repetier e nemmeno il piatto scalda? cosa è morto e cosa è vivo? perche a me l unico dubbio che viene (se il piatto ed hotend si scaldano )è la configurazione sia nel firmware che nei pin di arduino degli endstop .i pin li hai messi bene come da schema? a proposito ma hai uno schema si? per curiostià ma col kit ti hanno dato anche questa versione di marlin oppure lo hai scaricato ed installato e configurato tu dietro consiglio di qualcuno?se dietro consiglio di un tutorial si puo vedere quale perche secondo me l inghippo sta li .(sempre se il problema è nel movimento ) -
Motore estrusore guasto? Geeetech Prusa i3 pro B
jagger75 ha risposto a Astrokiara nella discussione Hardware e componenti
a quanto è tarata la vref del motore dell estrusore ?puo darsi che sia alta e abbia creato problemi al motore stesso -
Materiale resistente alle temperature
jagger75 ha risposto a Shini3D nella discussione Materiali di stampa
stessa procedura della stampa 3d solo che alla fine invece di dare l stl in pasto allo SLICER io lo do a vectric aspire (nel tuo caso inventor fa sia da CAD che da CAM come solidworks come skethup ecc ecc) che è solo CAM che crea un gcode ed il percorso utensile il quale lo carico dentro linuxcnc/mach3/ugs/ecc ecc che comanda motori fresa ecc ecc come fa marlin nella stampante 3d be oddio detto tutto grossolanamente ma giu per su è cosi 🙂 detto questo come nella 3d puoi scrivere lo stesso su notepad un gcode a mano sempre ammesso che uno sa cosa si sta scrivendo 🙂 io mai fatto ma volendo si puo fare .nulla toglie che anche nel sofware di comunicazione tra la macchina e il gcode creato hai sempre la solita stringa di star gcode ed end g code che puoi sempre compilare a piacimento logicamente sto parlando di fresatrici hobbystiche e semi, per quelle professionali hai una vera e propria tastiera e schermi lcd e pc a portata di mano vicino alla macchina grossolanamente alla fine fanno le stesse cose delle piccole ma piu professionalmente. e cmq una cnc autocostruita adesso con arduino o schede dedicate con 200 euro la costruisci se hai spazio e un po di manualità 😉 poi la stampante 3d gia ce l hai per fare i pezzi 🙂 -
aaaa ma tu stai parlando di cnc frese industriali a ok bello pero sono belle bestie complimenti per l impegno ma le userai per lavoro? diciamo che la base di tutti i linguaggi macchina è iso poi ogni casa lo modifica a suo piacimento ma la base è sempre quella è come avere un marlin e poi farlo diventare marlinkimbra marlinmario ecc ecc se parliamo di industriali cinesi grandi quasi tutte usano il facum ma non mi ci sono mai addentrato anche perche io le uso per gioco non per lavoro 🙂 cosi approfondito come stai facendo tu non mi serve mi gia è tanto che ho smanetto con linuxcnc che per la maggior parte è C ma nemmeno tanto percio mi limito a cambiare i parametri a seconda delle indicazioni che logicamente ti da il costruttore delle frese 😉 cmq se gia hai un cnc anche piccola a casa dammi retta butta sotto una fresetta alluminio da 3mm e prendi con 20 euri un blocchetto di ergal vedi come ti diverti 😉 -
Supporto per allineamento Z
jagger75 ha risposto a invernomuto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ottimo direi 😉 -
a parte che io le mie parti sulla cnc che hanno belle sollecitazioni le ho fatte in ASA e non petg e non fanno una piega percio ti consiglierei ASA e vai senza problemi e senza camera chiusa e cmq non so che cnc hai tu ma con una buona fresa ed un buon raffreddamento con olio da taglio fresi tranquillamente alluminio certo mica pretenderai di fare asporti di 1 cm per volta ma 1 mm ad ogni passata anche di piu lo fai tranquillamente l ergal lo fresi da dio anche con una fresa a 2 taglienti o 4 a passo lungo da due soldi ed è bello resistente se pensi che ci fanno anche pezzi per le moto che hanno belle sollecitazioni cmq sia che corso stai facendo di cnc?riguardo cosa?condividi che mi interessa 😉 perche sto modificando tutta la mia elettronica della cnc -
Volcano... la potenza senza il controllo
jagger75 ha risposto a Zmaster nella discussione Hardware e componenti
se la calibrazione degli step dell estrusione e il thinwall test sono giusti l unica giustificazione è che sei arrivato al limite della macchina almeno per quanto riguarda l utilizzo di uno 0.8 tutte hanno un limite strutturale, si vede che l estrusuione non ce la fa a stare dietro alla velocità impostata almeno cosi mi pare di capire dalle foto -
come detto sopra io rifarei la tarature dell estrusione e del flusso se il problema lo fa anche sull infill per me sarebbe il primo sospettato di questo omicido 🙂 -
info error dopo PID autotune
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
allora per info il primo allarme con pronterface non me lo da percio è come dici tu sicuramente è un qualcosa che combina repetier percio dopo lo reistallo e vedo che succede per quanto riguarda l M80 con pronterface nemmeno questo mi da come errore pero giustamente non funziona anche perche dello spegnimento non me ne frega nulla percio va bene cosi quindi il problema è repetier tutto qui buona giornata 🙂 -
Marlin non va...
non si offende nessuno tranquillo il problema pero è un altro è che di solito uno chiede consiglio prima su cosa installare e come e gli altri gli dicono cosa seguire e come ma principalmente gli viene chiesto che grado di preparazione si possiede per fare certe modifiche o creazioni in base a quello si da una mano detto questo tu non puoi buttare un marlin cosi configurato tramite tutorial (che poi quali tutorial?che hanno detto?che hai fatto?)e dopo poiche non funziona cercare una soluzione pronta percio prima di tutto decidi che strada vuoi prendere? se vuoi creare il tuo firmware e conoscerlo e capirlo per poi metterci le mani in futuro ti si danno dei consigli appositi se invece vuoi una pappa pronta ci sono mille forum che hanno soluzioni piu semplici piuttosto che fare un marlin da 0 tipo puoi usare il configuratore online di mk4duo per esempio basta pero che conosci bene le parti meccaniche che hai installato hai fatto bene ad intraprendere un homemade di una stampante è sempre bello creare qualcosa dalle proprie mani pero almeno le basi non dico che uno deve saperle ma almeno chiedi prima su dove le stai mettendo 🙂 ridetto questo andiamo al sodo,hai postato l M501 credo da pronteface e ne sono felice ma io voglio sapere che cosa hai impostato nel configuration.h come scheda?come baudrate?come porta com?da cosa sei sicuro che la stampante sia connessa veramente se pur non si muove? nemmeno da lcd muovi nulla? cmq bel frame complimenti 😉 -
infatti mi sembra strano che non prenda l M80 dopo ricontrollo il firmware casomai avessi sbagliato qualcosa disabilitandolo (anche se mi sembra strano come cosa) il primo invece mi totalmente oscuro provo con pronterface vedo se me lo da lo stesso -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
sicuramente non centra nulla con fatto che sono apparsi dopo l autotune cmq (chiamiamola coincidenza) come mio solito ogni tanto devo rompere le palle alla stampante allora poiche era da tanto che controllavo i pid sia estrusore che del bed l ho fatto oggi poi per curiosità ho controllato se li aveva presi ma dando M501 mi sono apparsi dei segnali di errore strani che non avevo prima o almeno non me ne sono mai accorto ma sono quasi sicuro che prima non li avevo questo che me lo segnala in rosso : e questaltro dell M80 non trovo notizie al riguardo specilamente per il primo che me lo segna in rosso idee? -
lcd tft livellamento automatico
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Hardware e componenti
capitolo finale di quest avventura uscita la relaese finale del firmware del tft 24 e del 35 con correzione del bug sull autlivellamento dei 4 angoli adesso rispetta le misure del piatto che inserisci nel file config e anche gli offset nel mio caso del tft24 hanno disegnato di cacca i bmp delle icone della prima cartella quelle classiche ma funzionano da dio le altre quelle multicolore per capirci finalmente funziona tutto nel touch finisco di reistallare e montare tutto e mettiamo in moto il mio bimby 😉 -
è una memoria solida a differenza di win come dice @hokuro le live di ubuntu anche se non come volume vuoto ma qualcosa ti fanno sempre vedere a meno che non siano cambiati i permessi da utente a superutente ma cmq sia la devi vedere lo stesso altrimenti è fisicamente e materialmente rotta ma a me non è mai successo ma puo succedere
