Tutti i contenuti di BI3D
Hypercube Evolution da Geeetech i3
BI3D ha risposto a BI3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prusa i3 Pro C non estrude bene
BI3D ha risposto a Damiano nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
C'e una parentesi chiusa a fi e riga senza 7na aperta corrispondente, se apri devi anche chiudere, se hai preso il codice da qualche parte manca un pezzo e se l'hai modificato tu hai dimenticato qualcosa -
Ciao a tutti, chiedo a gran voce il vostro aiuto! Tra non molto andrò a vivere da solo, visto che i picci non piovono dal cielo cercavo qualche idea per risparmiare, sfruttando al più possibile la mia stampante. Quindi, cosa potrei stampare? Grazie 😊
Un tipo di scheda che gestisce la stampante, se non sbaglio tutto il kit ramps è "contenuto" nella gt2560 che già dovresti avere.. Poi correggetemi se sbaglio 😊 -
Gola e ugello come sono messi? A CALDO prova a smontarli e vedere se sono intasati.. -
Ciao, ho acquistato il sensore LJ12A3-4-Z/BX-5V e vorrei montarlo sulla gt2560 a+ predisposta per il bed leveling, ma ho dubbi su come farlo.. Qualcuno mi può aiutare? LJ12A3-4-Z/BX-5V finglaiGeneral Model number LJ12A3-4 series External dimensions M12x60 Installation type Non-shielded Detection distance 4mm Setting distance 0-3.2 mm Supply voltage 6-36Vdc, 5Vdc; 90-250Vac, 36Vac, 380Vac, 50/60Hz Output current DC type: 300mA max; AC Type: 400mA Standard detected object Mild steel (12x12x1mm) Sensing object Magnetic metals (if it is not magnetic metals, the sensing distance would decrease) Response frequency 500Hz Matched mounting bracket M12 mounting bracket Matched mounting connector Only for connector type: 3 wires bend connector, 3 wires straight connector Output indication Red LED Short-circuit protection No Reverse connection protection Yes Insulation resistance 50MΩ min (between charging part and housing) Dielectric strength 1000Vac, 1min (between charging part and housing) IP Rating IP65 Operating temperature -25 to 70 °C (13 to 158 °F) Cable length 1.2m, PVC cable Material Case: Brass-nickel plated; Sensing surface: ABS
Io personalmente avevo un paio di scanner in disuso, ho preso il vetro e l'ho tagliato della misura del bed tagliando gli angoli.. Vetro da 3mm con il 99% della certezza che sia dritto, sennò deformerebbe la scansione, stesso principio dello specchio. Il tutto fissato con le supaclip leggermente aperte, in definitiva le ho messe su tutti e quattro gli angoli
Beh comunque se qualcuno ha esperienze con klipper io attendo informazioni 😅
Ragazzi vi rimando a questa discussione, dopo la correzione della vref sembra un'altra stampante! Domani carico le foto del pezzo che ho terminato, l'ho controllato prima ed era perfetto! I parametri sono gli stessi, solo il cambio di vref.. Ha risolto anche il problema dei buchi nei perimetri -
Sono d'accordo, ma non penso ci voglia molto.. Finirò di stampare e ricostruirò la stampante, poi mi cimenterò in questo esperimento ahah
Dovrebbe essere un fw o sistema installato sul pi che si interfaccia con la scheda della stampante e la controlla, con alcuni miglioramenti rispetto alla sola scheda (così dicono, ad esempio i motori si muovono con più precisione e scaldano meno) https://github.com/KevinOConnor/klipper
Ed invece che mi dite di klipper? Attualmente ho octoprint ma vorrei far rendere meglio la stampante, a quanto dicono.. Qualcuno ha informazioni? Ne vale la pena?
Ciao ragazzi, mi intrometto e mi permetto di correggere @FoNzY! Anche i miei, come nel suo caso, montano motori da 1a e a4988 con resistenze r200, quindi 0.2 ohm. E anche a me questo 1.6 di vref sembra strano, ma i calcoli sono giusti, e contando il 70% verrebbe 1.12, circa 1.15.. Ma dove leggo il valore massimo? https://www.geeetech.com/hybrid-stepper-motor-42shd003420b-for-3d-printer-p-1011.html General specification Step angle: 1.8° Number of phase:2 Insulation resistance:100MΩmin. (500V DC) Insulation class:Class B Rotor inertia:38g cm2 Mass:0.2kg Wiring length: 700mm Connector: XH (2.54mm-4pin) Net weight: 232g Shipping weight: 310g Electrical specification Rated voltage:5V Rated voltage: 1.0A Resistance per phase: 5.0Ω±10% Inductance per phase: 6.2mH±20% Holding torque: 300mN.m Detent torque: 12mN.m https://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825_Chinese_Stepper_Driver_Boards Disponibilità molto ampiamente disponibile ampiamente disponibile Circa. prezzo $ 6,80 / 5 pezzi $ 10/5 pezzi Max. corrente teorica 2A 2.5A Max. micropassi 16 32 Colore PCB Verde / Rosso Viola Regolazione della corrente stepper. trimpot Sì, vicino al pin di Dir Sì, vicino a En pin Valore R tipico 0,05 Ohm o 0,1 Ohm o 0,2 Ohm 0,1 Ohm Formula Vref (*) I_TripMax = Vref / (8 * Rs) I_TripMax = Vref / (5 * Rs) Protezione termica da sovraccarico (**) sì sì Strati di PCB 2 4 Piccolo dissipatore incluso (***) Quasi sempre A volte no È richiesto il raffreddamento attivo? Consigliato Consigliato Imballaggio IC QFN a 28 conduttori 5x5mm
Fin i ok, non ricordo il calcolo che avevo fatto.. il primo layer forse un 20% in meno rispetto al diametro dell'ugello, comuqnue dalle ultime discussioni sembriamo avere tutti lo stesso problema o simile -
Più di 0.24 con un nozzle 0.3 non diventa un problema? -
Nozzle 0.3 e non uso offset -
0.24 il primo e 0.2 i successivi -
Hei la, come edicevo nell'altra discussione mi sto costruendo una hypercube evo, con profili 3030 e 2020 di cncshop e mi sono trovato molto bene https://www.thingiverse.com/thing:2254103
L'ho preso per la hypercube, mi deve arrivare.. EDIT : @Hinokami @Fabio_Dino Parlando di blocco estrusore mi hai messo la pulce nell'orecchio e l'ho smontato. Ho notato che, probabilmente, avevo stretto troppo le viti che bloccano estrusore dissipatore e ventola all'asse x. Ho provato a mettere due dadi tra dissipatore ed estrusore ed ora sembra andare una meraviglia, mi sa che bloccava il meccanismo di trascinamento 😅 Mai uscito un infill così! Terminata e ha stampato alla perfezione 😍 -
Si.. -
Ma ancora non mi soddisfa.. Le sto provando tutte ahah -
Per rispondere a tutti: Lele: Avevo problemi di lettura con il sensore legato al termistore 0 che mi sagnava circa 10/15 gradi in più. Alla fine ho risolto cosi: Arduino e fw, nella sezione pins_gt2560_rev_a.h ho invertito i valori di temp 0 pin e temp 1, e heater 0 pin e heater 1 pin. Così ho invertito le porte degli estrusori e dei sensori.. Se a qualcuno dovesse servire 😊 ovviamente vale per la gt2560 a+, non ho avuto modo di provarne altre Sto rifacendo la temptest e qui risolverò un problema. La velocità ho massima 35mm/s, 60 nei movimenti e nei bridge Ho impostato auto con minimo 30% massimo 60% EDIT: Ecco dopo aver svitato le 4 bastarde -
