Fufluns
Tutti i contenuti di Fufluns
quale file config usare per una custom?
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
si , sostanzialmente la seconda che sto facendo, è sostanzialmente identica, cambia solo l'estrusore, la rogna è che non so il motivo ma il firmware della prima custom mi dà errore, senza che io l'abbia toccato, per cui dovendolo rifare , volevo toglere la firma della stamante di base che avevo usato (ender) , e aggiorno tutto alla versione 2.1 Grazie 🙂 -
Fufluns ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve ho un quesito, forse stupido , devo ricompilare il Fw per una stampante he avevo fatto, nella prima compilazione avevo usato i file config dalla cartella Example , di una stampante esistente, ovviamente era la più vicina alla mia custom, ora siccome ne stò facendo un'altra volevo toglierela "firma " della ditta dal firmware, il quesito stupido è : vanno usati i file config nella cartella default? -
intasamento ,titan aereo, stampante custom
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Hardware e componenti
ultimata serie di test... posso affermare che il titan è una chiavica -
aggiornamento...... ho ritrovato un multimetro con una sonda di temperatura , quindi son riuscito a misurare meglio... viste le dimensioni la pistola a infrarossi non era attendibile. Valore di preheat 190°, Valori misurati 170° in zona cartuccia 150° sul sensore assumendo una differenza di 20° stampando aumentando di questo valore dovrei riuscire...come taro il gap? -
dunque: sistemato il pid sistemato primo ingranaggio (come detto sopra) 1 mm retrazione 15 mm /sec 50 mm /sec velocità di stampa con il termometro a infrarossi non si riesce bene a misurare la temperatura prende un'area troppo vasta e fa una media di valori, più di 114° non legge, sul valore di preheat di 190° sulla ender con un preheat di 195° mi legge 134. l'unica cosa che mi viene in mente è che l'alimentatore da 12V non essendo ben isolato(scarica a massa) crei disturbo nei valori..certo sostituirlo male non gli farà ad ogni modo risultato...ancora si instasa...lo butto st'estrusore -
Quello lo devi montare facendo attenzione all'accoppiamento con quello in plastica. si infatti, come scritto sopra l'avevo montato leggermente fuori...ma anche sistemato mi dà problemi, comque l'ho portato un' altro pò indietro faccio un'altra prova e aspetto domani per verificare le temperature con uno strumento preciso -
speriamo sia quello , non vorrei dover riprogettare il carro,e rifresare l'alluminio per un'altro estrusore...sarebbe seccante. Domani sera rubo la pistola termica e vedo -
che sia sballata la temperatura ci ho pensato, aumenta la viscosità e l'estrusore non ce la fà . dal momento che ho dovuto allungare il filo del sensore e potrebbe sballare la temperatura. Domani rubo la pistola termica a lavoro e controllo. per ora arretro ancora il primo ingranaggio e faccio un'altra prova. l'ho preso su 3Djake. purtroppo presi la versione da 24 V , e l'alimentatore e un 12, quindi ci ho messo cartuccia e sensore di una anet che avevo ferma. che è a 12 V....iniziati i problemi ci ho messo il sensore in dotazione e i problemi sono identici... quindi, secondo me ho è un problema di cavo allungato. oppure è l'estrusore che inceppa per via che l'ingranaggio ancora striscia un pò...oppure è il pid tune... Per il resto la stampante custom si comporta bene,nata come un upgrade della ender 5...e alla fine ne è venuta fuori una sana 🙂 -
originale, non ho voluto sbattermi su cloni di dubbia qualità per non avere problemi.e invece velocità di stampa 80 mm sec ho allentato e stretto la molla spingifilo,ripassato la bobina nell'essiccatore 2 volte ,provo ad arretrare ancora il primo ingranaggio magari ancora un pò striscia ......se continua , finisce nel secchio e prendo un clone della bondtech Non riesco neanche a finire il temp tower -
Fufluns ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
salve a tutti, sulla mia stampante ho voluto montare il titan aereo , ma continua a darmi noie, finche si stampa in vase mode tutto ok. come iniziano le retrazioni comincia a intasarsi, ovvero la ruota perde grip e comincia a slittare e ovviamente non estrude. 2 mm ritrazione velocità 20 mm/sec ho riscontrato all'inizio che era il primo ingranaggio a sporgere leggermente e a battere sulla piastra frontale in alluminio e a inchiodare l'estrusione, dopo averlo sistemato , il problema persiste. -
Problemi caricamento Firmware
E niente, passato alla Ender, con la stessa procedura ho installato il bootloader in un attimo e installato marlin,finalmente si stampa😁,con calma mi guarderò la anet🤪 -
dunque sono riuscit a mettere dentro il Fw scrivendo il boot loader con un arduino tuttavia nonostante la libreria u8glib sia installata e sia attiva con la righa di comando il monitor lcd mi dà i noiosissimi quadratini bianchi, Repetierhost comunica con la stampante, in quanto risesco a muoverla....i misteri -
comunque credo che prendo una ender 5, intanto e questa la sistemo con calma, già ho posco tempo, l'ho presa a luglioe ancora non sono riuscito a stampare niente in attesa che mi arrivi la scheda arduino per sbloccare il tutto -
pensa te, ma non capisco il senso di bloccarle credo di aver trovato qualcosa, comunque posso chiederti che Fw usi? mi è arrivata la stampante con la Sd card vuota , il Fw scaricato dal sito anet per la A6 sembra non funzionare, quindi pernso che spiano tutto con il marlin -
Aaah, quando rientro da lavoro faccio una ricerca per sbloccarlo,ho preso anche un altra scheda, -
Ci sono probabilità che finisca nel secchio stà stampante... Arduino:1.8.10 (Windows 10), Scheda:"Anet V1.0" System wide configuration file is "C:\Users\proto\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch -
risolto? ho un problema analogo con la anet
dunque, aggiorno, il Fw di marlin configurato per la A6 lo compila , ma quelo originale scaricato dal sito della Anet, non gli và proprio, se qualcuno si vuole divertire e darmi un riscontro , gliene sarei grato Configuration.h -
Ho preso la scheda nuova,ma non è quello il problema, Arduino continua candidamente a darmi lo stesso errore,la libreria c e,la trova ma non la usa -
Ho scaricato dal sito della aruino e anet a distanza di due giorni , forse ha qualche difetto la scheda mah...ricompro una scheda sostitutiva poi vi faccio sapere -
Ho scaricato dal sito della aruino e anet a distanza di due giorni , forse ha qualche difetto la scheda -
compare in lista ed ha il segno di spunta, driver ch340 installato altrimenti non si muoverebbe con repetierHost.. la porta è la stessa , il programmatore è AVR ISP il problema è che proprio ardunino non ccomunica con la stampante si pianta sempre qui -
ah ..che bello, se provo a caricare il Fw originale , cioè quello scaricato dalla Anet per la A6 al momento di flasharlo mi dice Una sottocartella del tuo sketchbook non è una libreria valida Nessun header file (.h) potrei star facendo anche una cavolata io...a trovalra -
Il motivo è semplice ,quando parte l'autolivellamento il sensore me lo porta fuori dal piano mi scende in Z andando in collisione, quindi volevo vedere nel Fw se potevo modificare la posizione -
la Sd card in dotazione era vuota...e il firmware originale che ho trovato sul sito della anet mi da costantemente un'altro errore ovvero non trova questa libreria ,U8glib anche se presente si ho installato la definizione anet e l'ho selezionata ,ho rifatto la procedura su due pc diversi, che ti dico con repetierhost la muovo , ma non riesco a entrare nel Fw per modificare i parametri. Stessi errori, qualcuno può gentilmente madarmi il Fw originale della stampante, che la Sd card in dotazione era vuota
