Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Nella foto che hai fatto, la faccia fotografata è del primo layer, vero? Mi descrivi il problema che fa in quei punti? Si rialza come se ci fosse una bolla d'aria sotto, giusto? Avevo anche io un problema come il tuo e volevo proporti una serie di soluzioni-test da fare, però devo essere sicura del tipo di problema che hai...
  2. Premetto che io uso il BLTOUCH e non il 3DTouch (il 3D Touch l'ho rimandato indietro in quanto impreciso, gli avevo dato per 3 volte consecutive la calibrazione del piatto e c'erano differenze di 0.80 nello stesso punto a distanza di una calibrazione. Insomma i valori non erano mai gli stessi). Con il BL Touch ho risolto il problema, tranne ogni tanto che quando ho il piatto caldo da troppo tempo si deforma a tal punto che devo alzare/abbassare lo Z Offset, ma una volta fatto, mando la stampa e quella si attacca. Non ho fatto le calibrazioni consecutive per vedere se corrispondevano i valori ma già solo il fatto che funziona mi era già sufficiente, mentre con l'altro avevo lo stesso tuo problema: per quanto abbassavo e forzavo lo Z Offset, quello stampava sempre troppo alto sul piatto. Hai provato a vedere se è un problema di firmware? Magari devi definire meglio la posizione del Probe da Marlin (sull'asse Z, intendo...)
  3. Blacksoldier10
    Ciao !
    Ciao e benvenuto ^^
  4. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Non mi è arrivato nulla, comunque ti scrivo in privato sul forum
  5. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Via Whatsapp dici? Io preferisco tenere tutto traccia su Amazon, perchè quanto meno qualunque cosa accadrà la piattaforma almeno ha tutto memorizzato
  6. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Giovedì mattina mi avevano detto che avrebbero messo il tracking non appena spedivano (pensavo avessero già spedito e invece non è così). A oggi ancora non hanno risposto. Aspetto lunedì (o, se mi sento buona aspetto mercoledì) se prima di allora non ho ricevuto il tracking o un messaggio di conferma da parte loro, chiamo Amazon e mando tutto indietro.
  7. Blacksoldier10
    Presentazione
    Ciao e benvenuto ^^
  8. Ciao e benvenuto ^^
  9. Blacksoldier10
    presentazione
    Ciao e benvenuto ^^ carine le stampe!
  10. Ciao e benvenuto ^^
  11. Sì, esistono appunto i programmi di slicing (come Cura) che convertono un file che ti consente di vedere l'anteprima del modello (stl) modificabile in un file leggibile dalla macchina (gcode) Ti linko il video che ti spiega come fare. È inglese ma con sottotitoli di YouTube in inglese puoi già capire cosa fare. Altrimenti guarda e imitalo, ragionandoci però su 😂 https://youtu.be/Wkegh9WRaxs
  12. Ma nooo, ti poteva servire per staccarlo, mettere la lacca e rimetterlo bloccato da mollette 😂😂😂 Vabbè ormai è fatta, la lacca va spruzzata 1 volta al mese circa (poi vedi quando non attacca più)
  13. A breve mi metteranno il tracking per gli oggetti spediti. Spero solo che abbiano capito che ho bisogno della scheda madre, alimentatore, pcb e nuovo hotend 😅 Poi l'importante è avere un pc funzionante, sennò il problema del flashing lo risolvi alla radice 😂
  14. Ancora più facile invece di smanettare manualmente nel gcode o usi direttamente il gcode fornito (come detto da @Tomto) oppure se usi Cura lo puoi fare da lì, inserendo manualmente il livello a cui cambiare la temperatura e definendo la temperatura stessa
  15. Io sono tra quelli che usa A10m ma ha ancora il Superplate originale, graffiatissimo (causa inesperienza, povero piatto 😅) lacca mai usata, ancora oggi attacca benissimo al piatto. Solo ho un contro: dopo un tot stampe a piatto acceso, il piatto si deforma a tal punto che neanche l'autolivellamento riesce a risolvere il problema XD Comunque ci tengo ad avvisarti che la lacca ti conviene usarla (visto che il piatto lo puoi rimuovere) su un piatto messo lontano dalla stampante magari, altrimenti spruzza oggi, spruzza un domani, ne risentono i componenti nei dintorni....
  16. Appena ho voglia di fare, mi rimbocco le maniche e compilo il fw Marlin 1.1.9 per: cambiare la home in modo da mettere il "nuovo centro" a 2x2 cm sul piatto e non al centro (spesso faccio homing mentre ho il modello che aspetta di essere staccato dal piatto ancora caldo... D:) correggere a dovere le dimensioni della stampante in quanto metto al massimo Y e Z e mi perdono passi impostare nuovi valori di Jerk e accelerazione senza che debba rimetterli ogni volta che flasho il firmware personalizzare le scritte sulla A10m (Benvenuto, Pronto ecc...personalizzate a modo mio) e tante "robe" così, ma vorrei impararlo meglio questo firmware...Ci vuole tempo..e voglia! 😁 Il marlin 2.0 non lo guardo nemmeno, figurati, è in Alpha/Beta...ma se @GiulioVale sta stampando bene senza troppi problemi...Perchè non lasciarglielo fare finchè funziona?
  17. Ma l'hai già presa o sei ancora in fase di analisi?
  18. Alza il piano a 60 gradi. Ho una A10m, più simile di così alla tua...E ho dedicato personalmente un pomeriggio intero a vedere se era possibile stampare a 30 gradi SENZA LACCA (stampo tutt'oggi senza lacca, usufruendo solo del microforato della geeetech) E ho constatato che: - a 30 gradi il filo non attacca neanche morto; - a 50 gradi si attacca e poi (come te) si stacca dal piano; - a 60 l'oggetto rimane attaccato al piano (finalmente); A ciò devi considerare che l'adesione al piano dipenda anche da quanto sia vicino il nozzle al piano, se è troppo lontano noterai che il filo fatica ad attaccarsi e ha un aspetto "grassocio" e non schiacciato come dovrebbe essere. Se troppo vicino...beh te ne accorgerai dalle righe sul piatto 😂 Fonte: esperienza personale
  19. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Però a vedere la stampa sei troppo alto, il filo poggia sul piano solo perchè c'è la lacca, ma la lacca non fa miracoli, se il filo non poggia. Lo si vede dallo skirt circolare che ha cercato di fare ma che, essendo troppo alto, il filo non si sia attaccato lungo tutta la curva. O abbassi di più lo z offset (oppure agisci sulle molle del sensore allentandole/restringendole), oppure da Cura gli dai di Z Offset e correggi da lì. Ripeto, per me stampi troppo alto. E se deve fare pezzi piccoli, come le zampe, quando sei alto il filo se lo porta via e fa una "palletta". Non saprei dirti, allora, perchè il filamento Amazon non l'ho mai provato
  20. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Sposta il 3d touch se sei così basso nello z offset, livella bene bene il piatto e vai con un'altra stampa. L'aspetto che dovrebbe avere il primo layer dovrebbe essere schiacciato, ma non troppo (se è troppo schiacciato, ti accorgerai che in alcuni punti non estrude filo perché il nozzle passa troppo attaccato al piatto e sfoga la pressione non appena trova un punto più alto), il riempimento dovrebbe avere un riempimento uniforme, senza buchi tra riempimento e pareti, ma guardando il modello stampato dal basso il riempimento non dovrebbe sovrapporre troppo gli altri e non deve avere un aspetto ruvido durante la stesura del primo layer (non devono formarsi delle increspature sulla superficie). Questa sarebbe la linea guida, poi tra piatto storto, problemi di estrusione e cose varie bisognerebbe riuscire ad avvicinarsi il più possibile al concetto di "primo layer perfetto" 😂 E prova ad alzare la temperatura di estrusione di 5-10 gradi così il filo attacca meglio sul piatto
  21. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Nono ti capisco eccome Scaricato, installato, aperto, chiuso e disinstallato, il tutto in meno di un'ora 😂😂😂😂 A giudicare dallo skirt sembra che la stampa sia troppo alta, dovresti abbassare lo z offset finché il filo non ha un aspetto più schiacciato sul piatto. Poi se lo skirt è così staccato figurati la stampa, che potrebbe avere un punto in cui si è staccata dal piatto e poi magari riattaccata, ma che nel frattempo si è spostata con le sollecitazioni del piatto. Avevo anche io un problema come il tuo, però una volta pensato di più all'aderenza sul piatto, niente più misterioso "shifting" 💪 Anche se hai la lacca, un modello arrivato a una certa altezza subisce più forza nello spostamento. Almeno credo sia quello il problema...
  22. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Parlate di programmi di modelling? In caso ho sentito parlare piuttosto bene di Autodesk Fusion (gratis a vita se metti "hobbysta") e/o Blender. Da quel che ho sentito Fusion è più per cose precise come pezzi meccanici o forme semplici. Mentre blender (credo) possa essere utilizzato per fare forme organiche. Questo è quello che ho sentito, mai provati dato che non li uso 😅
  23. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    A questo punto rimane da acquistarlo presso il loro store... Vendono le rotelline e se geeetech non vende quelle giuste.... 😅 Accidenti che casino, mi dispiace... Per casi come questo che continuo a preferire uno store come Amazon proprio perché ho il terrore di queste cose 😥
  24. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Scusa ma perché non glielo chiedi? E perché non te le mandano?hai provato a minacciarli di rimandare indietro la tua stampante e chiedere il reso? 😂 Io se gli chiedo anche le ruote probabilmente mi mandano a cagare 🤦😂😂
