zonalimitatore
    1
Tutti i contenuti di zonalimitatore
  1. L'hai connessa e tutto? non risponde a nessun comando?
  2. Ah ok.Ma la tua ha anche quel connettore dietro all'asse x ? Perchè la mia no 😮 Poco cambia...L'importante è capire se hai tolto l'endstop z-min ed al suo posto messo i 2 fili nero e bianco,e collegato gli altri 3 fili nel servo
  3. Ok.Se vuoi lo posso riscrivere io il sorgente,ma devi segnarti le impostazioni attuali (passi,acc,jerk,temp,ecc) per poi inserirle una volta che te lo ricompilo. Il filo bianco e nero li hai gia messi al posto dello z-min ed eliminato quest'ultimo? Il cavo a 3 pin: marrone (-, GND) rosso (+5V) arancio (segnale) ?
  4. Ci sono quello d'accaio,temprati,rubino,ecc. Solitamente si usano con materiali wood,fibra carbonio,o comunque materiali che fanno parecchio attrito e consumano l'ottone. Penso anche che,se urtano il piatto, fanno molto più danno 😄 😄 😄
  5. Anche no.Nel senso che gia mandarlo in temperatura gli fa perdere il materiale. Io per precauzione arretro sempre di 100mm 😉
  6. Certo che si svita 😄 Scaldi l'estrusore,tieni fermo il corpo,e con una chiave da 7o8,non ricordo, si svita!!!
  7. Ho visto solo ora l'immagine.... La mia a10 è un po' diversa 😮 Ma a parte questo il sensore viene riconosciuto dal menu lcd,oppure hai bisogno di un firmware nuovo?
  8. Cavolo...un peccato.Non c'erano i cuda installati? Però puoi sempre riprovare con i cuda installati,anche se usare un portatile forse non è la cosa migliore in termini di calore 😉
  9. Calcola che devi fare in 3 4 passaggi,e settare giuste le impostazioni di che tipo di oggetto hai fotografato. Dovrebbe essere dense point cloud,triangulated mesh e poi textured La scheda video fa davvero tanto in questo programma
  10. Al limite prova a diminuire di 5° la temp e vedere come si comporta
  11. zonalimitatore
    Scanner 3d !
    Prima proverei anche con una semplice fotocamera o cellulare e 3d zephyr. Spendendo praticamente niente,riesci a fare belle cose
  12. Di solito rispondono in 24 ore.Se poi hai pagato con paypal trovano presto la soluzione 😄
  13. Provati anche io,culone non proprio,ma scann3d si,e mi ha fatto incazzare parecchio.... Io sono riuscito a rifare un oggetto https://www.thingiverse.com/thing:3131447 con 32 foto utilizzando poi 3df zephyr. L'importante è riuscire a fare foto che siano interpretabili dal software.Calcola che io per fare quello nel collegamento ho utilizzato la fotocamera del mio nexus 5 😄
  14. Vai tranquillo su gb...Apri il ticket,manda foto o video,e loro ti proporranno,o un rimborso o l'invio di una scheda nuova 😉
  15. Però così dal nulla mi sembra molto strano.Anche perché l usb ha un fusibile con l'autoreset. Hai i 24v in uscita dall alimentatore? Hai fatto caso se, inserendo l'usb, si accende anche minimamente qualche led sulla scheda?
  16. Azzzz.... I primi sono i 2 fusibili a sinistra della scheda logica. Controlla se dall'alimentatore ti escono i 24v (spinotto giallo)
  17. Nel senso che non la rileva? In tal caso devi impostare la comunicazione nel menu
  18. E si vede....Cazz... Hai mai provato ad utilizzare repetier? A volte cura fa qualche stranezza
  19. Prova a ristampare quel cubetto con 15° in meno all'estrusore,e con 20mm/s in meno con la velocità.E poi postare la foto. Ps....Che slicer using?
