zonalimitatore
    1
Tutti i contenuti di zonalimitatore
  1. No no...non ci siamo Con i parametri di stampa che usi ora,prima stampavi normalmente?
  2. Quindi anche con lo stepper e driver nuovi non funziona come deve?
  3. Oppure spostamenti troppo veloci
  4. Per sonda intendi per il livellamento del piatto?
  5. Può essere.A me era capitatoe si era fatto un cordino di filamento blu 😄
  6. Scalda l'estrusore a temperatura. Ritrai tutto il filamento Sempre a caldo svita completamente l'ugello togliendolo Lascia raffreddare a temperatura ambiente l'estrusore. Ora prova a rimetterlo in temperatura senza ugello. Vedi se adesso riesce ad uscire (imposta pure 240°) Se esce l'ugello rompe le scatole (intasato molto),ma il motore non ha niente
  7. Ok,quindi non c'è niente di ostruito... Hai controllato che il pignone non si sia sporcato troppo di materiale?In questo caso scivolerebbe senza riuscire a trascinare il materiale come si deve
  8. Prova a controllare che il pignone che spinge il filamento non si sia sporcato troppo di materiale (in caso abbia cercato di spingere senza successo per un po' di tempo). Poi proverei a vedere se si è svitato il grano che fissa il pignone allo stepper. Perchè purtroppo se fa ancora così,qualcosa d'intasato c'è
  9. Hai modificato percaso i passi dell'estrusore? Se spingi a mano il filamento (sbloccando la molla che tiene a contatto con il pignone) fa fatica oppure esce tranquillamente?
  10. Volevo presentarvi il mio nuovo firmware per la A10 basato su Marlin. Ecco tutte le novità introdotte: Tradotto in italiano Eliminato il suono "click" nel menùReimpostato temperatura max di estrusore e piatto prima di andare in protezione (255 105) Migliorata sensibilità encoder Migliori settaggi PID per estrusore e piatto Corrette coordinate centro piatto Corretta velocita dell' "homing" e abilitato "safe homing" Corretto valore Step/mm per l'estrusore Corretta la dimesione del piatto (240x240) Corretti i valori per accelerazione,retrazione e travel Corretta impostazione per la ventola "soffiante" (Ora è regolabile in velocità e non solo su ON od OFF) Cambiati i parametri preriscaldo pla e abs Abilitato menù "PID Autotune" estrusore (M303) Abilitato software endstop min e max e abilitato il controllo nell'lcd Abilitato s-curve per il jerk Aggiunto posizione di parcheggio Aggiunto pulizia ugello Aggiunto statistiche di stampa (tempi tot,max,estrusione,numero stampe) Aggiunto Quick Home x y in diagonale all'unisono Aggiunto babystepping Aggiunto controllo da lcd (on-off) per collegare una luce nel relativo connettore nella board (non testato perchè non ho luci a 24v,ma fatemi sapere) Aggiunto retrazione firmware Aggiunto livellamento spigoli (4 + centro).Da eseguire PRIMA del livellamento piatto Aggiunto livellamento piatto in 16 punti,regolazione step 0,015mm, con un range di 4mm.Il tutto guidato passo-passo nell'LCD Aggiunta protezione termica estrusore e piatto Aggiunta protezione da cold extrusion (170°) Aggiunta protezione per la lunghezza massima di estrusione Trovate tuttto QUI
  11. dalla velocità di comunicazione. configurazione - impostazioni stampante - baud rate - solitamente è a 250000
  12. Non so che stampante hai,ma da quella pagina prendi il firmware gia pronto da caricare per la tua 😉
  13. Perfetto... Piccolo consiglio sulla A10.Controlla bene tutte le viti,e se necessario serrale,senza fare il bue 😉
  14. Hai percaso provato anche con Cura?
  15. Quindi lei parte,non fa ne brim ne skirt,e poi comincia a stampare il pezzo?
  16. Nella A10 manda in temperatura l'estrusore e poi fagli colare 100mm di materiale da Repetier. Devi vedere se l'ingranaggio "prende" tutto il filamento oppure se lo fa "slittare" A me è successo(per una velocità di arretramento impostata troppo alta) e praticamente lo slittamento aveva creato un po' di plastica sull'ingranaggio,che ho dovuto smontare e pulire.Già che c'ero ho dato una stretta alle viti
  17. L'oggetto è al centro del piano?L'oggetto tocca il piano Z? Quanti mm hai settato per la larghezza del brim?
  18. Ok grazie...che stampante mi consigliate?
  19. Fa schifo come stampante e non si può dare consigli, oppure nessuno la conosce?
  20. Nessuno sa consigliarmi?
  21. Buongiorno a tutti. Devo acquistare una prima stampante,ma sono indeciso su quale delle 2 zonestar acquistare. Se la p802qr2 oppure la p802q. Mi interesserebbe in futuro poter mettere il laser. Se prendo quella a doppio estrusore,posso lasciare sia il laser che estrusore,per poter usare o l'uno o l'altro a seconda dell'esigenza,o sto dicendo una cavolata?
