Tutti i contenuti di tonyhhkx
Dubbio su temperatura PETG Sunlu
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione Materiali di stampa
esatto, quando ho stampato dei cilindretti di 4mm di diametro si sono spezzati senza problemi- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
si sull elasticità non lo metto in dubbio. Comunque ho letto che è importante impostare l orientamento di stampa, in teoria se avrei stampato in modo parallelo il Groot avrei avuto tutti layer paralleli quindi difficile da spezzare in una semplice caduta- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
Ho provato a mettere le trattazioni in modo tale che avvengano tutte allineate sul retro. Le bolle non escono ma si vede la cicatrice è si sente anche al tatto. non è possibile avere un risultato migliore o sono al limite con questo filamento e stampante? in oltre cadendo da in altezza di solo 40cm si è rotto il mio Groot? È possibile? Sono passato da PLA a PETG per una maggiore resistenza invece quando cadono si rompono subito- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
ABS si ritira solo ai primi layer
Ho riprovato a stampare e ho azzardato a fare due lego con il brim ma si è rialzato tutto dal lato frontale. Come mai ho ancora problemi di adesione? Ho anche spruzzato più volte molta lacca. Strane anche quelle venature sell ultima foto -
Salve ragazzi, in un altro post sto configurando l ABS, ma grazie ai vostri consigli sto seguendo delle calibrazioni generiche della stampante indipendentemente dal tipo di filamento usato. Ieri ho riprovato a fare una stampa con il PETG. Trovo sempre selle piccole bollicine sul punto in cui l estrusore si ritrae per andare da un altra parte. La retrazione sta a 5mm (se la metto a 7 dopo 20 minuti si blocca l estrusore) e il coasting a 5mm. Qualche consiglio?- 33 risposte
- petg
- temperatura
(and 1 più)
Ecco il test, cosa ne pensate? ps sta Iniziando a puzzare un po’ di più ora L abs, pensate possa essere dannoso? Sta in salotto che è circa 30 metri quadri però ho paura anche perché ho un bimbo di 3 anni -
si, l ultima foto che ho mandato dove il warping si nota molto meno li ho sistemati. Il valore era 92.60, lho modificato con 102.35. QUando ho riprovato ad estrudere 150mm ha estruso 150mm (Prima della modifica ha estruso quasi 2cm in meno) -
si, intendo come procedere con i test. Ho visto dal secondo video che dovrei mettere circa 0.45 come valore del extrusion width. Con `Cura non trovo questa configurazione, trovo solo line width ma credo sia un altra cosa. Quindi provero' con Simplify3d dove per certo ha questa configurazione. Cosa mi consigli come prossimo test? Metto 0.45 sull'extrusion width e provo a ristampare con il brim? -
Okok non l’ho fatto il deploy sulla macchina, l ho messo nello startup script in Cura ora, come si procede? 🙂 -
Ce L ho fatta! Ho dovuto rifare tutto su un pc con Windows. ho modificato il tuo gcode del modello 40x40 aggiungendo la modifica all inizio. Per sbaglio ho stampato con lo skirt al posto del brim, comunque questo è il risultato. Sta migliorando? -
ogni comando che mando in basso al banner sinitro esce command waiting, non esegue mai nulla. A destra sempre in basso esce 2169 FPS Unknown printer firmware...Waiting for temperature -
Installato, ho la versione Mac. Cosa devo fare? Deve stare collegata al pc per fare questo test? -
hem, io uso cura o simplify3d, non ho altra scelta? -
ho una anycubic i3 mega -
fatto, sembra estrudere 14.4mm in meno. Ho fatto il calcolo e devo ora moltiplicare 1,106xxxxx per eStep. COme faccio a sapere l eStep? Non ce nulla usando il touchscreen che possa dare questa info -
grazie mille seguo il prim video quindi: "Come regolare gli Step/mm di una stampante 3D" -
Scusa la mia ignoranza 🙂 come si fa la calibrazione dell estensore? O forse intendi quella del piano forse é la stessa cosa? -
Ne ho fatta una con il raft, sembra leggermente migliore ma c’è ancora. In oltre la base a contatto con il raft non mi convince, cosa posso cambiare? -
Questa è la foto del primo layer. Stavo provando a stampare un razzo con la tua modifica mettendo il valore al 30%. ho fermato perché si sono alzati tutti i lati e all interno ho trovato qui casino 😞 -
Grazie mille gentilissimo. Appena provo posto foto e vediamo il risultato 🙂 Edit: dimenticavo che quando ho stampato 4 Marvin insieme il brim era diverso tra loro, alcuni più deformi e altri meno: -
non riesco a scaricare il file. E' un disegno personalizzato o posso trovarlo magari su thingverse? -
Grazie mille Gigi! ultima domanda, sto stampando sempre i pupazzetti Marvin così da lasciarli poi a mio figlio, consigli qualche figura più semplice da stampare per testare il mio problema? Forse un parallelepipedo semplice da 10cm profondo 1cm e alto 1cm?
