Tutti i contenuti di Lanjazz
Estrusore Bowden.. tutta un'altra cosa
Lanjazz ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve a tutti, di certo non sono un esperto e quindi mi sono fidato di ciò che si dice nei vari forums. Ho acquistato un Bowden, prima di smontare il vecchio estrusore mi sono stampato (malamente) i vari pezzi e stasera ho montato il nuovo. Stampa di prova assolutamente.... diversa. Questo pezzetto aveva il problema di stampare sul vuoto la parete superiore. Giudicate voi: -
Stampare in piano....e ottenere banane...
Lanjazz ha risposto a Lanjazz nella discussione La mia prima stampante 3D
grazie Alep. Nel caso della mia scatoletta la parte superiore è stata la prima parte stampata e gli angoli si sono sollevati dal piano di stampa, per questo girandola verso l'alto si vedono abbassati..... Il discorso antiwooble mi sembra facilmente realizzabile... Ti ringrazio perchè mi stai togliendo molti dubbi.. si vedono pezzi stamapati perfettamente ma non sapevo del lavoro fatto dopo con prodotti... un po come certe belle donne con Photoshop insomma Ti ringrazio... se mi dessi un link indicativo per le barre te ne sarei grato. Io brancolo nel buio e rischio di prendere facilmente delle fregature.... -
Eccola qua Alep. Tra le diverse difficoltà che incontro di certo ci sono quelle delle impostazioni di Cura..... indicativamente, che valori indicativi daresti tu per fare una scatoletta come questa? La facciata fa schifo.. gli angoli cadono e ora è anche migliorata in quanto l'ho lasciata qualche minuto sul piatto caldo a 80° e gli angoli sono un pò andati giù, ma per il resto fa veramente schifo all'occhio... grazie mille ....e poi rimane il discorso dei lati che salgono a serpentina solo lungo l'asse Y vedi se si capisce da foto: -
Salve a tutti, Oggi mi sono lanciato e ho stampato un contenitore da me disegnato per una radiotrasmittente autocostruita radioamatoriale (circa 110x100x35, quindi non enorme). Felice per averci azzeccato con le misure dei vari gambi di potenziometri, encoder, pulsanti e display, ho cominciato a saltellare come il protagonista di Cast Away quando accende il fuoco sulla spiaggia... ma la felicità è durata poco... le pareti sono praticamente splendide, ma gli angoli sono "imbananati" e scendono..... Ho letto che la colpa è del pla che raffreddandosi tira, ma possibile che non possa fare qualcosa? Uso lacca Splendor e per staccare il pezzo faccio molta fatica, ma gli angoli si sollevano sempre. Il piatto ho provato a tenerlo sia freddo, sia a 30°, sia a 60°... stessa cosa. Domani posto una foto. Auguri a tutti. Grazie -
Impostazione Ramps su i3 Aluminium (RISOLTO)
Giustissimo Alep!! Purtroppo anche se mastico Arduino, il firmware Marlin è troppo grande e gli anni che mi restano non bastano a leggermelo tutto.... però è una sconfitta cambiare firmware invece che sistemarlo. ora comincia a stampare meglio. Grazie -
Convogliatore aria con 3d touch sensor
Lanjazz ha risposto a pierpari nella discussione La mia prima stampante 3D
Per esperienza personale da dilettante.... La temperatura è giusta? hai misurato quanto filamento tira fuori comandando di far uscire tot filamento? (appena montata la mia aluminium comandavo 10cm e ne uscivano 50.... prima di tararla). Messe a punto queste due cose e ora COMINCIA ad andare... Lascio spazio alle risposte degli esperti veri. Ciao -
RISOLTO!!! Ho preso un firmware e l'ho risistemato per Ramps... L'ho caricato sul Mega senza nessuna scheda collegata e ho visto l'oscilloscopio piatto come le mie funzioni cerebrali ieri sera.. Ora ho montato la Ramps e funziona tutto. Unico problema è stato che ho dovuto ricalibrare la macchina da capo..... Poi mi ero dimenticato di decommentare le righe dell'EEPROM e quindi ho dovuto ricaricare il tutto, ma per fortuna non avevo ancora tarato la macchina. Mi dispiace solo che il firmware incriminato era più "moderno". Vedrò con calma di trovare il difetto. Tutto è bene ciò che finisce bene.... Ora si ricomincia a stampare e a migliorare la stampa. -
Aggiungo un'immagine tratta dal mio oscilloscopio: la prima direttamente sul pin 8 di Arduino. la seconda sul piedino del FET Tutto a scheda Ramps scollegata (solo Arduino con firmware) -
Allora Alep, ho ricaricato lo sketch modificando la motherboard..... ho guardato nella lista e la Ramps 1.4 corrisponde al nr. 34, ho comunque provato anche con il 33 che si usava prima. Il risultato è che all'accensione parte lo stesso il piatto...... Ho rismontato la Ramps e provo a guardarci col microscopio USB... ti saprò dire. --------- dopo alcuni minuti--------------------- Tutto bene le saldature del fet.... Ho fatto però una prova... ho piegato brutalmente il pin che va sul D8 dell'Arduino in modo che non faccia contatto e, guarda caso il piatto non parte all'accensione... quindi abbiamo il piedino D8 che sta alto appena si accende il tutto... ora vorrei sapere dove guardare nello sketch per capire come mai è alto.... Se va alto è perchè dall'A14 gli viene dato il via..... perchè? Tutto questo con entrambe le schede Arduino Mega... quindi problema software..... credo. Grazie -
Grazie Alep. La mia configurazione è questa qua sotto. Non ho nel configuration.h la lista delle schede come avevo nel Marlin di serie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #define BAUDRATE 115200 // Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices //#define BLUETOOTH // The following define selects which electronics board you have. // Please choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB <------ se non sbaglio EFB sta per extruder, fan, bed #endif ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se mi dici che molto probabilmente il problema è sullo sketch provo a preparare un Marlin.ino daccapo e provo a caricarlo... non mi costa tanto avendo questo con tutti i parametri degli stepper e degli end-stop giusti. Intanto grazie. -
Si, Alep scusa la mia scarsa precisione... Allora il piatto scalda anche se staccato nel senso che sui terminali c'è corrente e il led lampeggia all'accensione della scheda (magari avessi inventato il moto perpetuo ). Di schede ArduinoMega (e UNO e Nano) ne ho sempre almeno una inutilizzata in quanto faccio molti progetti con questo supporto. Ho quindi provato a sostituire la scheda con un'altra nuova (non originale ma nuova). Il firmware l'ho ricaricato un paio di volte, e il problema c'è stato da subito alla prima accensione della Ramp... può essere un dato sbagliato sul firmware? Sostituendo il fet "penso" di aver fatto una buona saldatura ma ora mi hai messo la pulce nell'orecchio e non mi costa niente darci un'occhiata col microscopio usb. Altra cosa, se fosse una scoria a fare corto lo vedrei col tester che invece a scheda spenta non mi da conduzione... Sono propenso a credere ad un errore sul firmware... per caso sai dove guardare in CONFIGURATION.h per vedere se qualcosa è settato male? Potrebbe essere il sensore termico andato? ... non so perchè la temperatura mi pare la legga corretta e se fosse in corto mi darebbe un qualche errore (?). Gazie mille dell'aiuto Lanfranco -
Sostituito il fet che "dovrebbe controllare l'alimentazione del piatto", ma niente da fare, all'accensione della macchina il piatto comincia a scaldare e non si ferma più fino al raggiungimento dei 90°... li si stabilizza... per stampare il PLA ho scollegato la resistenza del piatto e impostato la temperatura a 0 da Cura. Aggiungo che se anche imposto la temperatura a 0 su Cura il piatto si scalda all'accensione e.... non si cura di Cura...... Prego in un aiuto... grazie -
Geetech I3 PRO W Problemi Home
Lanjazz ha risposto a trias nella discussione La mia prima stampante 3D
Se alla nostra età non siamo al bar a giocare a carte di sicuro siamo al bancone col saldatore che fuma....... Un vero I2 senza altre lettere in mezzo? Mi inchino. '73 -
Mi interessa la scheda grafica Oled...... se puoi mi passi info quando hai fatto? la mia mail è iz3zlu@gmail.com Grazie -
Allora vai tranquillo e prova a cambiare il true col false o viceversa come da attach della mia risposta sopra. nella scheda puoi caricare quello che vuoi ma le impostazioni devi controllarle tu. Ad esempio se vuoi sul display vedere la possibilità di salvare le impostazioni sulla EEPROM devi decommentare tale impostazione e se conosci Arduino sai di cosa parlo. Poi se sei appassionato di Ardiuino come me, puoi comprare la scheda Ramps 1.4 e un Arduino Mega e ottieni una scheda bellissima per la tua macchina....Viva Arduino. -
Se hai ordinato un'altra scheda (mio umile parere personale), su quella vecchia prova a caricare il firmware tanto per fare esperienza. Te lo dico perchè con la mia Prusa i3 non riuscivo a caricare nulla per impossibilità a caricare il bootloader (in pratica il software che permette alla scheda di ricevere un nuovo firmware) sostituita la scheda e ora ci gioco con i vari firmware. All'inizio non è facilissimo ma poi lo diventa sempre di più. parola di autodidatta di 56 anni. Io personalmente sono a disposizione per darti una mano col firmware. parlo da "anziano" e quindi con i problemi di vista che ho, preferisco cambiare una scritta sul programma che mettere le mani sui collegamenti... ma questo è il mio parere opinabile e mi inchino all'esperienza di Alep che con il suo intervento ha tolto dei bei dubbi anche a me. Buon lavoro -
Aggiungo che ho letto che per il bed potrebbe essere il fet che è partito.... domani provo a sostituirlo (ne avevo uno nel cassetto). E che oggi ho montato la ventola di raffreddamento per la stampa e sembra andare molto meglio. -
Io sono l'ultimo che può dare dritte in questo Forum perchè sono veramente all'inizio, ma Trias ha scritto." il comando M119 ( end stop test ) da riga comando i finecorsa Y e Z risultano sempre come premuti ". Secondo il mio parere vanno invertiti gli endstop. Oppure prova a muovere gli assi incriminati tenendo premuti gli endstop (senza lasciarci le dita in mezzo però!!!). -
Aiuto prusa I3: il filamento non incolla
Lanjazz ha risposto a joerack nella discussione La mia prima stampante 3D
Nell'attesa che risponda qualcuno sicuramente più preparato di me, mi permetto di dire di controllare la distanza tra estrusore e piano.. ho letto che deve passarci un foglio di carta. Ho avuto lo stesso problema e alzando pian piano il bed ha cominciato ad attaccare. -
Ciao, anch'io sono nuovo del Forum e rimbambito hi hi. Dovresti aprire il firmware con l'IDE di Arduino (io uso la 1.0.5) e cambiare da true a false (o viceversa) gli end stop degli assi che ti danno problemi). Queste voci sono circa alla riga 321 dello sketch. Una volta cambiate queste voci ricarichi il firmware sulla scheda e vedi se tutto va bene. nel mio piccolo e nella mia Grande Ignoranza sono a disposizione. Ti allego la parte di firmware da modificare e che si trova nella pagina CONFIGURATION.h. -
Buongiorno! da svariate settimane leggo questo Forum da quando è arrivata la mia stampante i3 Aluminium e, grazie a voi ho risolto molte perplessità... ne rimangono alcune. Confido in voi. Grazie Lanfranco
Salve a tutti, Da qualche settimana leggo questo bel Forum ITALIANO per risolvere svariati problemi relativi alla mia stampante. All'inizio con scheda Sanguino originale ero riuscito ad ottenere risultati decenti... ora ho voluto sostituire la scheda con una Ramps 1.4 e un Arduino Mega. Sono appassionato di Arduino con cui ho realizzato diversi progetti nell'ambito dell'Ham Radio (sono Radioamatore). I due problemi che vi sottopongo sono: 1) temperatura del piatto va a 83° comunque si regoli la temperatura sul G.code..... 2) la stampa viene storta soprattutto sull'asse Y (vedi foto). Considerate che il Cubo l'ho stampato alla massima velocità utilizzando PLA a 180° e i soliti 85° imposti per ora dal piano di stampa. Le misure sono abbastanza precise ma con i lati così distorti non vado per ora a cambiare i passi.Grazie mille per ogni aiuto. Lanjazz
