Whitedavil
Guide MGN vs alberi in acciaio (tondini)
Whitedavil ha risposto a iLMario nella discussione Hardware e componenti
Scusate però non capisco. Ma la discussione è puntamente teorica o ha un fine di "consigli per gli acquisti"? Il mio discorso era impuntato sul miglior rapporto qualità/prezzo e in questo secondo me, le mgn12 sono le migliori. Ciò al fine di dare un consiglio a chi vuole acquistare. Lato teorico, bhe tutto dipende dai carichi in gioco e dalle prestazioni richieste. Ovviamente il prezzo non si guarda. Non è che un manicotto a ricircolo di sfere per alberi cementati da 16, di qualità, te lo regalano... anzi.... In linea generale, per uso professionale, mi orienterei o su guide HIWIN oppure su alberi cementati supportati tipo SBR. Le 3 guide mgn12 che ho acquistato in cina scorrono tutte bene... Sarà un caso o come per noi, esiste qualità cinese e qualità cinese.... -
Non stampa piu...
Whitedavil ha risposto a andyrok nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Successo anche a me e son diventato matto.... Auguri.... I problemi sono principalmente 2. - La temperatura letta è sbagliata e stai estrudendo a temperature troppo basse - hai un v6 all metal e ritrai troppo, all'inizio funziona e poi poi dopo una mezz'oretta basta, non estrude piu. A me è successo la combinazione delle 2 e non ne venivo fuori... -
Io ho una tronxy x5s tutta su mgn12h tranne Z che è quasi come da originale(a parte il monomotore e cinghia) Tutto dipende dal carico, se devi spostare in Y il piatto di una cartesiana i cuscinetti con barre flettono, se invece devi spostare solo X con il gruppo estrusore non è un problema. Le guide a pattino sono meglio in generale ed ormai i costi sono accessibili a tutte le tasche. Le ho prese in cina, 19€ circa, guida da 450mm +mgn12h. Ovvio che non parliamo di Hiwin o THK ma per una fdm/laser/mini cnc vanno ottimamente. Io se dovessi farmi una stampante da 0 e scegliendo una cinematica Corexy, curerei in modo particolare Z con almeno doppia barra trapezia. Doppio supporto come nella mia x5s per capirci. -
Simplify3D
Whitedavil ha risposto a Tarta_Maker nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Di solito fa così quando il file è danneggiato o le mesh non sono ok. Simplify3d semplicemente le eliminia una volta che viene eseguito lo slice. Verifica il file con netfabb o simili -
Progetto asa
Whitedavil ha risposto a Joker78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mettere un: M92 Zxxx Sul gcode all'avvio sembra brutto? Risolvi senza problemi -
nuovo estrusore.. qualche stranezza ... in cerca consigli
Whitedavil ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho lo stesso estrusore e funziona bene, per inserire il filo io uso 5cm di tubo ptfe che mi fa da guida. Estrudo 20mm e e accompagno dolcemente il filo e va tutto senza problemi. Io uso uno stepper da 1.8 gradi, in quanto anche io ho avuto problemi con quello da 0.9.( il mio stepper da 0.9 gradi è strano di suo comunque). Devo dire che mi trovo meglio con il bmg clone piuttosto che con un titan originale.... -
Ciao, anche io ho una x5s e tra le tante modifiche ( guide lineari x-y, estrusore bondech, e3d v6 con pt100 ecc) ho montato il motore z centrale con cinghia chiusa e non ho più problemi di sfasamento dei due motori. In alternativa potresti montare ogni motore con il suo driver separato ed usare 2 endstop per z, altrimenti uno dei 2 stepper perderà sempre un passo e devi verificare il piano ad ogni stampa.
MK4Duo 1.3.7: L'asse Z non risponde allo Z Homing
Whitedavil ha risposto a albemasci nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Manualmente lo muovi in entrambe le direzioni o solo in una? Sembra che lui rilevi l'endstop premuto... Magari è solo collegato NC anziché NA Ps: ti consiglio di usare la versione 436,in quanto il mago aggiorna spesso l'ultima versione per bug e problemi..... Proprio oggi risulta l'ultimo aggiornamento della 437... -
Anycube I 3 Mega ultrabase ..arrivata e anomalie riscontrate
Whitedavil ha risposto a sako42 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho preso la stessa stampante un anno e mezzo fa su Amazon. Ultrabase convessa, piastra sottostante di un ferro che fa ridere e tutta svergola, LCD danneggiato... Assistenza...? 0... Si sono fatti sentire quando ho reso la stampante e ho lasciato un commento decisamente negativo. Ma bada, si sono fatti vivi per il commento mica per i problemi.... Anycubic...? Nemmeno se me la regalano... Ho preso una tronxy x5s e ne sono veramente contento! -
MK4DUO su MKS GEN 1.4 + Nextion 4,3"
Whitedavil ha risposto a thedragonlord nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mha, onestamente non vedo tutti sti problemi, io uso no-ip.com da anni e devo dire che ho 0 problemi.... Capisco fossi una ditta, ma allora sarebbe tutta un'altra faccenda.... -
Sicurezza....? Al massimo posso capire il fastidio della interfaccia web classica che ti fa vedere tutto anche senza login... Altrimenti problemi non ne vedo.... Poi non so tu che stampi... 🙂 -
Dipende... Io uso sempre printoid e non ho problemi nemmeno fuori casa. Dall'esterno chiaramente devi farti un host..... -
Immaginavo... Ero tentato di montare un 7 pollici, ma poi online ho visto che non è il massimo. Ultima spiaggia, che uso, è printoid su tablet... Ho la versione premium e va a meraviglia -
L'alternativa è montare un lcd su octopi e usare l'interfaccia web, ma non mi sembra così "reattivo"..... -
Ti capisco, anche io volevo fare l'accoppiata nextion + octoprint, ma non si puo... Con arduino 2 e mk4duo dovresti poter usare entrambe le seriale, che sono separate. Solo che tra arduino 2 e una ruramps 1.3 ci lasci quasi 100€.... -
Lascia stare, non ti bastano le risorse della cpu come ram e rom. Io ho la mks gen 1.4 con mk4duo e se metti il nextion non ce la fa. Inoltre il tris non funziona in quanto poi o usi il nextion o usi octoprint, insieme non puoi. -
CR-10S con Titan Aero...estrusore SEMPRE COMPLETAMENTE ostruito
Whitedavil ha risposto a thedragonlord nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai messo la pasta conduttiva sul filetto tra gola e dissipatore? Posta i parametri di retraction -
errore durante la compilazione marlinkimbra 4.3.6
Whitedavil ha risposto a Davide74 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se abili la probe SLED, poi devi impostare anche il relativo pin... Se ti posso consigliare usa arduino 1.8.5 che occupa meno risorse e disabilita i warning.... -
Ho bruciato l'uscita dell asse z posso rimpiazzarla?
Whitedavil ha risposto a Katanzaro93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sono 2 fw completamente diversi e la configurazione è molto diversa. Con mk4duo scambiare il driver è banale lo fai da configuratore online, scarichi il pacchetto e flashi la scheda. In marlin credo che dovresti editare a mano i singoli pin di controllo e poi flashi. -
La scheda è una mks gen compatibile. Il cambio lo fai senza problemi ma devi saper mettere le mani nel fw, altrimenti vai poco lontano. Ho la stessa scheda ma non uso marlin ma bensì mk4duo, per cui non ti saprei indirizzare -
Consigli sulla mia prima stampante 3D?
Whitedavil ha risposto a Blacksoldier10 nella discussione La mia prima stampante 3D
La differenza la vedi su come viene il pezzo. Con il sunlu è più rigido, necessita di ventola, fila poco e ti lascia qualche blob qua e la. Il che per me non è un problema per i pezzi meccanici. Il PRIMA invece è più flessibile, necessita di meno ventola oppure proprio spenta e 0 blob. Personalmente stampo per la maggioranza pezzi meccanici e considerato il costo uso principalmente sunlu. -
Io stampo parecchio petg e ce ne sono di varie marche. Per comodità acquisto da Amazon e ti posso dire che il migliore qualità/prezzo è il sunlu. Se vuoi qualcosa di meglio, a prezzo superiore puoi prendere i PRIMA. Quelli di fffworld ancora non gli ho provati ma sembrano tra i migliori. Sunlu 29€ al kg PRIMA 30€ 750gr Fffworld sta intorno a 42€ al kg. Il petg non ha problemi di warping ma tende a sovraestrudere, per cui devi regolare bene l'estrusore e va stampato a velocità abbastanza alte, se stampo sotto i 35mm/sec la stampa risulta ruvida. Il petg è più flessibile dell' abs, per cui se ti servono pezzi rigidi devi farli un po' più spessi/pieni. Il petg lo stampo con ventola accesa al 25% ed ottengo risultati veramente buoni. Alcuni vogliono la ventola accesa, altri invece no. Asa mai provato ma è in lista -
Onestamente non so cosa sia l'HSM ma se si tratta di un sw di modellazione il problema non si pone, per stampare devi usare file STL o OBJ da dare in pasto a slicer tipo CURA o SLIC3R oppure SIMPLIFY3D, quest'ultimo ottimo ma a pagamento...
Si è una 330*330*400 Poi su thingiverse.com trovi comunque un sacco di upgrade. Il petg è un po' più flessibile mentre abs è molto "plasticoso" e rigido. Ma vista la semplicità di stampa uso petg e non ci penso più. Ho stampato circa 3kg di petg senza problemi, devi solo calibrare bene il flusso di stampa.
Anche io ero preoccupato per il discorso hotbed e preventivamente ho comprato un alimentatore a 24v 30A scoprendo poi che hanno aggiornato la stampante con un nuovo piatto che risolve il problema a monte. Per stampare abs ti serve comunque una stampante chiusa ed è piu semplixe chiudere una tronxy x5s che una anet a8... Per me è la seconda stampante e ti posso dire che se ho bisogno di pezzi resistenti stampo in petg con piatto a 65/70 gradi. Ho solo una bobina di abs, presa in offerta più per curiosità che necessità e ti posso dire che basta un filo di aria e il pezzo si imbarca, rovinando la stampa. Con il petg non hai questo problema e si stampa come il pla. Se pensi di prendere la x5s da gearbest, occhio alla spedizione. Ce n'è una apposita con cui non paghi dazi e dogana. La mia è arrivata in 5gg con dhl da un loro magazzino in Germania. Ci metti un po' a montarla, è un po' più complessa della Anet, essendo una corexy, ma non hai problemi di ghosting, ringing e balle varie. Inoltre la puoi far andare più veloce e il rumore è minore.
