marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Forse in effetti la migliore. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Sei incazzato? Bene! Personalmente penso che la cosa migliore che tu possa fare è renderlo.... Sperando che lo facciano in tanti e qualcuno venga toccato nel portafoglio.... Funziona da parecchi anni questa cosa. "Gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre che la perdita del patrimonio. " Nicolò Machiavelli, Il Principe, 1532 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Senza offesa ed a rischio di errore... Quella stampa direi avesse primo layer molto schiacciato.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Amazon puoi renderlo senza problemi e costi.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Potresti provare a misurare altezza e tagliare il pezzo, rifai lo slice facendo attenzione a posizionare l'inizio alla altezza giusta. Inoltre editare il gode in modo che dopo la home si sollevi molto oltre la parte esistente... Cioè una serie di acrobazie..... Mah potrebbe non essere banale.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. io cercherei subito di mettere un mosfet esterno....
  7. si blocca cosa intendi?
  8. non si è mai più sentito l'utente. Sono intenzionato a cancellare questo post. cosa ne pensate ? mettete un like se d'accordo....
  9. Per favore non facciamo confusione. Se non è relativo al thread apri un thread apposito. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. L'asa è un parente dell'abs. È molto simile all abs ma puzza meno ed è più facile da stampare. È un bel materiale a me piace, però non è opportuno rimanere nella stanza durante la stampa.... Non è come abs però non ci farei i fumenti. Però il risultato è resistente un po' a tutto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Per le dimensioni devi verificare facendo i test dimensionali e le tarature step/mm se necessario oppure di flusso. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Procurati un calendario. Avere ispirazione sui santi aiuta. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Oppure provi a mettere il piatto nel frigo se è staccabile. Io fatto 1 volta funzionò. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Su youtube c'è n'è sono molti. Importante è scaldare un pochino prima di smontare e non mettere in battuta il nozzle. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Anche a me I raccordi rovinano il tubo, ogni volta devo tagliare e spesso devo buttare anche il raccordo perché non si sganciano più. Mi chiedevo se esistono raccordi diversi in grado di sganciarsi e non rovinare il ptfe anche dopo tempo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. È un valore sensato. Ma quando lo poni a 0 a che distanza sta dal piano veramente? Ed in diversi punti? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Un pochino alla volta lo stacchi. Ti aiuti con oggetti sottili, io uso delle vecchie ricariche telefoniche che sembrano carte di credito sottili. Oppure vedo usare delle spatole (ma secondo me righi il piatto) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Si forse se alto di temperatura... Prova a 200 per esempio. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Anche a me sembra che sei un po' alto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Io con stessa stampante ho usato pla petg asa abs (roba piccola tipo scatola di sigarette) e tpu. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. È probabile visto il radiatore. Lo trovi usando il tester sui connettori bed. Però non è banale se non hai saldatore adeguato Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. Bé da PC immagino che lato stampante sia impossibile perché non conosce l'intero progetto ma gli arriva una riga alla volta Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Petg. Poi con pazienza... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Quando hai fatto test tensione il bed teoricamente era spento? Se si ho hai qualche filo che tocca dalle parti della scheda madre oppure mi sa scheda madre ko..... Se pensi scheda madre.... Hai un disperato tentativo reset + firmware da provare.... Oppure sostituire mosfet Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. In pratica dà l percentuale layer attuale / layer totali? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. io credevo lo mettesse lo slicer (quando lo mette.....)
