Tutti i contenuti di marcottt
io pensavo di fare la stessa cosa on un vecchio telefono e quei sw gratuiti che fanno telesorveglianza anche perchè spero di non vivere con il pc acceso... però se sono molte le stp allora in effetti la tua soluzione o una webcam possono essere meglio n effetti
- 4 risposte
- stampacontroolo
- controo
(and 1 più)
repetier host e parametri slicer
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
aaaahhhhh angela si chiamava..... ok ok grazie ... non avevo capito in nessun modo che fossero gestite in questa maniera... ed in effetti può avere un senso... grazie!!!! -
eh ok.. non mi piace avere sul pc sw non necessari attivi -
marcottt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, stavo testando qualche sw e penso di usare repetier host che trovo apparentemente ben fatto... ho però qualche dubbio con la integrazione con gli slicer... in particolare per esempio vorrei usare slic3r che trovo molto "pulito"... ho però un paio di domande ovvero: a) molti parametri sono ripetuti in repetier ed in slic3r (dentro a repetier..) devo metterli in armonia o posso ignorare quelli dentro l'uno o l'altro ? b) repetier installa anche un "repetier server" ... è necessario tenerlo attivo ? -
Ciao, mi permetto di provare ad aiutarti perchè mi sembra ha difficoltà con il pc piuttosto che con la stampante vera e propria. Io coem ti dicevo ho fatto tutto da manuale con il sw dal sito e non ho avuto problemi... sei sicuro di usare la giusta porta com ? hai provato a cambiare la porta usb che usi (cerca di evtiare di usare quelle frontali). Sul sito o sul manuale non ricordo dicevano che la versione di firmware presente necessitava una versioen di arduino almeno in una relase precisa (sul sito sono già tutte coerenti) , hai verificato che sia la versione corretta ? fammi anche sapere che sistema operativo usi...
E dopo un weekend di lavoro... Anycubic stampa!
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
ok.. va beh.... se non puzza allora proverò ... la "splendor" se ho capito bene.... è che sono pelato come un uovo non se mi danno una confezione di lacca :-) -
marcottt ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buonasera... Condivido con voi mio entusiasmo per il primo risultato di un weekend... (più vicino alle 48 di lavoro che ai soli 2 pomeriggi :-))... Stasera al terzo tentativo un cubetto apparentemente decente... Ora devo controllare piano... Comprare mollette per fissare vetro e decidere come fissare oggetti al vetro... La soluzione lacca non mi fa impazzire.. Puzza immagino. Allego I primi 3 risultati e chiedo miglior alternativa alla lacca per una delta anycubic piatto caldo. -
Guarda io finito ora (e per ora intendo 20 minuti fa...) la mia prima stampante. Una anycubic kassel plus. Seguito istruzioni dal manuale e al terzo tentativo un cubetto già accettabile. Ora non posso ma domani possiamo confrontarci sebbene sono assoluto novizio stampa 3d se vuoi (di computer in compenso sicuramente posso esprimermi meglio).
ma voi dove le comprate ??
ma anche il b-pet mi dicevi -
freecad cosa sbaglio ?
ok mi rispondo da solo.... bestemmi per 1 ora... posto il forum.... 5 minuti e risolvo da solo... ca vè... non era impostato un piano di lavoro (credo si dica così) -
Buongiorno, sto facendo le prime prove con freecad e mi trovo abbastanza bene. unica cosa che al volte mi trovo in condizioni di blocco per le quali non riesco a proseguire. per esempio in questo stato perchè ho tutti i tasti grigi senza alcuna possibilità apparente ? altre volte invece un comando non va a buon fine e sulla sx c'è un punto esclamativo vicino al nome degli oggetti ma non capisco come si possa rivedere o correggere.... -
prima stampante 3D, parere sul prodotto
Ok allora vedo. Io preferibilmente Linux magari c'è... Se no pensavo a Google sketch? -
Uhmmm procurati ampie valigie 🤣 Ps che software modellazione usare? Di tipo cad intendo piccoli oggetti etc non statuine... -
🤤🤤 oh ma poi torni vero??? -
raga... brutta notizia..... l'ho comprata !!!! ora sono tutti c***i miei.... un po' anche vostri che mi sopporterete (spero..) -
interessante... ma quanti materiali ci sono ???? -
@Aldebaran94 guarda... avevo già pensato di mio di fare qualcosa del genere... per "pulizia" generale... motivo di più per farlo in brevi tempi.... una delel cose che non mi piacevano era l'aspetto eccessivamente "casalingo" di molti di questi oggetti, sebbene la anycubic mi semba abbastanza rifinita. @alep quoto tuotto.... penso che andrò di amazon perchè non ho voglia di infilarmi in tanti casini per poca roba alla fine.... sto aspettando la conferma che quella da 259.99 sia in realtà la versione non plus, quindi ordino la 329euro.... babbo natale in anticipo.... Per il materiale, in effetti devo ancora capire bene quale materiale mi servirà... se ho capito bene il pla non è troppo resistente ma penso che per i primi mesi vado di robe semplici e alla prima occasione studierò gli altri materiali.... immagino che abbiate fatto un lista dei materiali e scopi da qualche parte nel sito. @aldebaran94 ottimo quel video.... mi ha mostrato la probabile fonte di qualche secolo della mia anima in purgatorio :-) -
@Aldebaran94 ok, abs lo prenderò più avanti... al momento penso di avere già problemi con il pla.... ma una gabbia cosa intendi ? tipo chiudere la stp per avere una temperatura stabile ? oppure una gabbia stampata intorno all'oggetto ? -
Si avevo poi pensato anche io a sezionare e incollare pezzi grossi assieme... Immagino ci sia anche una predisposizione nei sw (spero...) Ps sei di Bergamo? Io genovese ma i miei Clusone e Lovere.... 👍 -
@Aldebaran94 ora chiedo perchè l'avevo vista anche io ma le dimensioni di stampa non sono quella della plus ma quella normale.... -
ciao @Alep e @Aldebaran94 stamattina ho fatto comparazioni, in pratica lo stesso oggetto (delta 3d plus lineare + sd + 1kgpla+ 240mm heatbed [piatto per abs giusto?] + power 12V20A + varie) costa: AMAZON 329 euro in 3/4 gg EBAY 289 (se dogana 380) in 10gg (+ tempo dogana... non so quanto sia ma non mi sembra gente che si sbatte molto.... 1 settimana ?) aliexpress tra i 270 ed i 290 (ma dogana dai 365 ai 390 direi) con consegna 7-14 gg dhl o fedex cambia poco (ma fedex molto caro tipo 200 euro) aliexpress questo oggetto nessuno spedisce da spagna o USA o germania o australia.... solo dalla Cina.... Per come mi conosco... penso che stasera ordino da amazon.... rapido e pulto.... dalla cina riesco a risparmiare 50 euro ma rischio spenderne 50/80 se dogana... senza considerare i giorni.... voi che fareste ? ciao -
@Aldebaran94 visto.... ma non ho capito come trovarli... e comunque io abito in un piccolo paese della riviera ligure (Moneglia)... presumo che la mia sarà la prima stp 3d del paese e dubito a Genova ci sia molto di più a parte le industrie.... devo cercare una lista.... sono un ex Genovese tornato (felicemente a dire il vero) in una dimensione paese 2000 abitanti.... Moneglia (GE)... quando ce la vogliamo tirare diciamo che siamo a metà strada tra Portofino e le 5Terre .
a dire il vero... non so manco cosa sia il fablab :-)) ora vedo
@alep inizialmente lo avevo visto ma avevo qualche parametro di ricerca balordo mi dava solo venditori di stupidaggini tipo stampanti 3d, cosmetici e reggiseni... le accozaglei tipiche cinesi diciamo... ho rincontrollato e trovato roba molto interessante. probabile. @aldebaran94 io non ho mai comprato aliexpress o gearbest roba così grossa e pesante.... ho esperienza indiretta che se ti fermano il materiale rischi di pagare cifre consistenti tra iva (anche sul trasporto..) e varie.... a voi mai successo ? -
eccomi qui... nuovo quesito.... ma voi queste cose, ma in particolare la stampante, dove le comprate ? la mia scelta è per esempio presente sia su amazon che su aliexpress e probabilmente in altri mile posti... amazon è il più caro ma tempi rapidi.... aliexpress economico... ma se la dogana ci mette lo zampino finisce peggio di amazon senza pensare ai tempi e garanzia.... ci sono altre possibilità ? PS non ho trovato un posto giusto nel forum per questo quesito... spero di non essere OT qui marco
