marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    anche io, però di spendere 70 euro e passa euro per le 4 cazzate che stampo un po' mi dà fastidio....
  2. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    mah io ho preso il bmg clone da trianglelab e non mi ha convinto molto, neppure la loro assistenza, secondo me ha difetti....
  3. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Scusa ma prima che estrusore avevi? Perchè 400 step sembrano essere i demoltiplicati come i titan oppure bmg e di solito sono migliori. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Io nel weekend ho stampato il gufetto per mia figlia. Ho usato un materiale di 3DMYD che mi aveva regalato come sample 1 anno fa e devo dire che è proprio bello. Ho sbagliato la ritrazione quindi in alto ho avuto problemi ma il risultato è carino, 0.2 mm a 60mm/s PLA Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Non ne sono certo ma l'unica differenza tra vetro e specchio è che i "normali" specchi industriali sono più precisi dei "normali" vetri. E poi sono più fighi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Guarda... Penso che la cosa migliore sia provare... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Io consiglio di andare stampare a più colori... Sicuro sicuro 50 post di@ilmario non c'è li toglie nessuno! [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. comunque è un problema di quel tipo... prova a tornare indietro sulla ultima modifica che hai fatto... di solito è un problema di "grammatica"
  9. marcottt
    Casa e stampa 3D
    io ho la suocera al piano di sopra che le spaccia.... lo trovo un servizio comodo ed economico. 🙂
  10. puoi anche provare con questo: http://3dp.rocks/lithophane/ è per le litofania ma con opportuni parametri forse va bene anche per te.
  11. Ah non avevo capito. Ai è in formato vettoriale quindi se è solo da trasformare in 3d dandogli spessore non dovrebbe essere difficilissimo... Se bisogna fare altro dipende. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Beh dipende dal formato... Sai che formato è o addirittura puoi postarlo qui? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Non vedo benissimo... Comunque si la superficie presenterà i filamento comunque visibile... Senza carteggiare e stucco non credo possa essere diverso. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Non puoi irrigidirla? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Grande ora sei pronto per nuovi problemi [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Foto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Casa e stampa 3D
    Se hai un piatto abbastanza grande puoi farti la villetta [emoji23], in alternativa... Boh vedrai che troverai tanti particolari da migliorare. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. probabilmente lo devi abilitare in qualche modo, non tutte le stampanti hanno il piatto riscaldato. oppure cercare una versione già abilitata.
  19. Come slicer cura o slic3r vanno bene per iniziare. Come cad freecad o fusion360 per esempio sono gratuiti e ottimi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Mi sembra che c'è un problema di wobble o cinghie o simili... Che stampante è? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Basta che installi uno slicer qualunque e carichi il pezzo. La anteprima indica anche la durata.... Così puoi anche impostare spessore etc etc ed avere una vaga indicazione. Se te lo chiede imposta una stampante di tuo gradimento, tipicamente nozzle da 0.4 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Per la scelta stampante io ho una delta anycubic e mi sono trovato bene. Poi sono tutte molto simili tra loro. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. La parte a fuoco forse ha un buco di estrusione. Dovresti rifare la foto senza tenerlo in mano e con più inquadrature x capire meglio. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Io comprato a suo tempo clone su AliExpress. Funziona ma gli inceppamenti sono sempre in agguato... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. marcottt
    hotend alternativo
    all metal ha vantaggi e svantaggi..... i vantaggi derivano dal fatto che dentro non c'è il tubetto pfte quindi può puoi salire di temperature senza che si squaglia... in contro è che alcuni materiali di pla scorrono meno bene dentro il metallo. Per esperienza ti dico che la giunzione Y dei tubetti ptfe è critica nei sistemi dual color, quindi immagino che un percorso tutto metallico possa essere meglio.
  25. marcottt
    hotend alternativo
    uhmm il percorso comune è molto breve... ho più di un dubbo che ottieni un vero mix di colori... ovvero un arancio da un giallo+rosso...
