marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Mah... Questo è il mio secondo chilo di pla+ x me. Meccanicamente mi sembra ottimo, la superficie rimane bella ed è di un colore più avorio che bianco ma non è male... Anche poco lucido un po' matte direi . Purtroppo questo lotto ha un colore diverso evidentemente la costanza dei colori è meno seguita. E puzza... Però I pezzi sono belli e resistenti per me. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Mi sa più una torbida storia di soldi e sesso.... [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Oh è semplicissima... Stampi in pla Crei canali in pla per fare entrare e uscire materiale Metti pla al centro di una soluzione di gesso o simile Metti il tutto sottovuoto per togliere bolle Fondi tutto in fornace Versi metallo fuso Spacchi il gesso Robetta... In realtà avessi spazi lì proverei... Ma serve un po' di roba.. Guarda youtube "lost cast pla" Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. sorry... io uso vetro.
  5. io sto aspettando occasione giusta per provare.... mi attizza molto molto la fusione a pla perso... ma è un casino.. ci vuole fucina, vuoto, temperature assurde.... fuori portata per me. silicone + resine invece sembrano più gestibili... una macchina per vuoto sarebbe un plus ma non sembra essere obbligatorio. help3d mi sembra avesse pure fatto un video in merito
  6. Se qualcuno non ci avesse mai provato... Pla+ sunlu.. (puzza più dell asa chissà che merda c'è dentro....) si possono fare parti sospese tirate abbastanza lunghe se ovviamente il primo strato non è importante esteticamente... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. nei materiali "normali" probabilmente abs ma non ho capito quanta forza deve sostenere.... forse potresti stamparlo e poi fare con silicone e dopo resina una "stampa" ... vista la forma forse si presta abbastanza (io però mai fatto... non chiedermi consigli in merito....) ci sono diversi video su youtube. Oppure fondere a pla perso... ma ci vuole una fucina allora (ed megli anche una macchina per il vuoto).
  8. Ma no dai... Solo che tende a fare qualche filo in più Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Mi sa che stai sbagliando cercando di stampare un pezzo con problemi. Non hai modo di trovarlo integro? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. a me ieri ha fatto diverse macchiette (tipo 4 o 5) bruciacchiate su una stampa da 8 ore di PLA+ sunlu bianco appena appena aperta ed appena arrivata....
  11. il mio è il petg verde hobbyking. non mi fa impazzire come materiale ma quando l'ho usato parecchio forse avevo problemi di nozzle... quindi non so giudicare per ora. di sicuro è un po' troppo "morbido" per i miei gusti.
  12. potrebbe anche essere una idea...
  13. A voi..... https://marian42.de/partdesigner/ Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Beh il petg è un po' lucido di suo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. Boh.... Qualcuno deve aver pagato.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. Io ho appena fatto il geco in petg 0.3 appena posso faccio il polipo.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Non è molto affidabile. Sul mio PC per esempio indica sempre un 20% di tempo in più (la stampa finisce prima) mentre per il peso non so non ho mai controllato Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Si lo fa in basso a destra. Pesi e tempi. Hai fatto uno slice? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. dipende da quanto è lungo il braccio.... 🙂 forse fare un gcode che passa a 0.1 per 1 cm di lunghezza o più in un angolo può aiutare....
  20. io lo tolgo a mano quando parte... forse facendogli fare una "strofinata" molto bassa in un punto prima della partenza può aiutare...
  21. marcottt
    Pla Vs pla+
    Condivido con voi questo breve articolo, mi stavo in effetti facendo le stesse domande del redattore. https://www.italia3dprint.it/pla-vs-pla/ Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Si o hai messo qualche parametro assurdo oppure potresti provare a reinstallare Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Anzi fai una roba. Durante lo slice apri il task manager di windows e vedi cosa impegna Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Ciao, ho fatto una prova sul mio pc dell'ufficio, una macchina i5-7400 con disco SSD con una semplcie GT610 e disco SSD. Ho scalato 150% perchè 250% è più grande del mio piatto con i supporti attivi ha impiegato circa 1 minuto.
  24. probabilmente ti conviene vedere in merito sul sito di ultimaker https://community.ultimaker.com/ e dettagliare meglio sia il pc che i tempi in gioco. Se metti a disposizione un progetto completo (per usare gli stessi parametri) posso provare a caricarlo sul mio pc e confrontare i tempi di elaborazione. Io ho un vecchio pc di 10 anni fa con una discreta scheda video, tanto per darti un pargone gioco ai videogiochi in fullHD se sono abbastanza statici oppure in 720p se sono in movimento e i tempi di elaborazione di Cura non mi sembrano eccessivi (tipo 10/20 secondi) però i miei pezzi sono abbastanza semplici.
  25. marcottt
    Geeetech A10M/A20M
    Non so se si capisce. É come il tuo ma più grande mi sembra Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
