Tutti i contenuti di gioniko
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
gioniko ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
Complimenti Salvogi , ho guardato i tuoi post e video riguardanti il flusso canalizzatore . Davvero un ottimo lavoro 👍 In passato ho provato a stampare a più colori usavo Simplify3d , dopo vari tentativi riuscivo a stampare senza intasamenti , ora vorrei riprovare ma devo capire come impostare al meglio Prusaslicer . Sono contento , perchè qui ci sono persone competenti e capaci dove si può sempre trovare la soluzione alle varie problematiche che si possono riscontrare con la stampa 3D . Complimentissimi ancora Salvogi . ciao a tutti. -
Grazie Gregorio56sm . ciao a tutti. -
Ciao Salvogi , si ... si può modificare sicuramente anche per Direct , ma ho intenzione di farne ancora 2 o 3 per poi ( non so quando 😄 ) stampare a più colori .... ma mi devo studiare bene Prusaslicer per questo. Grazie mille per i complimenti. Ciao Salvogi , ciao a tutti. -
Ciao ragazzi , nuovo etrusore per bowden da provare e poi utilizzare su corexy .... Piccolo e compatto , dual drive , con cinghia , e sgancio rapido per carico e scarico manuale del filamento .... rapporo 4:1 . posto immagini e foto . Faccio concorrenza all' M4 Voron .... 😄 ciao a tutti. -
aahh ok ... avevo capito male ...pardon Concordo con FoNzY ..... Il pla fornito con la stampante , quasi sicuramente di scarsissima qualita . Ciao a tutti.
Ciao Franco , a me sembra di aver capito che l'uggello si stacca dal piano , cioè si solleva l'asse Z senza un apparente motivo.... ho capito bene ?
Hai proprio ragione muffo .... il mio pensiero è identico al tuo .... Dove sta il divertimento ????? ☹️ lo dico con tutto il rispetto per tutti ... ci mancherebbe , ma se non c'è da inventare , sperimentare , provare , riprovare , non mi diverto , e non trovo soddisfazione . Quello che conta è trovare soddisfazione , indipendentemente che si smanetti o meno. ciao a tutti ragazzi.
Direct Drive Ghost 5
gioniko ha risposto a Lanjazz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Complimenti bel lavoro 👍 Complimenti anche per la stampante .... adoro la Ghost . ciao a tutti. -
Ciao FoNzY , parto con il dire che io sono uno del vetro , piani magnetici e cose varie non mi hanno mai convinto. Se il tuo piano è cosi storto , va smontato secondo me e raddrizzato per bene su un piano , e se proprio non ne cavi un ragno dal buco , inutile dirlo forse è meglio sostituirlo. Lo sai benissimo anche tu , che un piano bello dritto è uno dei criteri da rispettare assolutamente per la riuscità di belle stampe . Io personalmente adoro l'Ultrabase https://www.banggood.com/Anycubic-370x370mm-Ultrabase-Platform-Heated-Bed-Glass-Plate-with-Heated-Bed-Fit-Mega-X-For-3D-Printer-p-1771528.html?cur_warehouse=GWTR&ID=6301878&rmmds=buy ciao FoNzY , ciao a tutti. -
Credo che per passatempo sia davvero tanto (anche se in tutta sincerità quando hai una vera passione per qualcosa si continua ,anche se magari un pò alla volta , a metterci dei soldi perdendo anche il conto di quanti sono 😄 ) per uso professionale credo che se hai fatto 30 faresti 31 , acquistando una macchina veramente professionale . Questo è solo un mio modesto parere . ciao a tutti ragazzi .
Ahh ... cavoli . anche quella è davvero bella . Tienici aggiornati se ci sarà l'acquisto . 👍 ciao.
Spettacolare .... anche il prezzo 😱 Come tutte le prusa troppo costosa ..... Comunque , davvero bella , qualcosa di diverso , ma quanti se la comprano ? 🤕 io no ... passo 😄 ciao a tutti .
Ciao a tutti ragazzi ho montato le pulegge da 100 denti all'asse Z .... è una ruspa 😄 !!! potrei sedermi sopra adesso che alza pure me 😄 Devo dire che sono soddisfatto ... i motori girano molto meglio , dovrò fare una prova di stampa per verificare se questa modifica mi regala quel poco di qualità in più sull'asse Z . Ciao a tutti. -
Ciao Salvogi , se dovessi impostare una corrente bassa per tenerlo tiepido , avrei la controindicazione che non potrei darci dentro .... perderebbe troppa coppia , e con l'accelerazione ed il jerk che ho impostato non ci starebbe dietro . E' lo stesso problema che riscontrano molti che hanno acquistato l'estrusore " Orbiter " o simili . Se spingi un pò di più scaldano come stufe ... Per quanto riguarda il Bltouch e comparatore , non direi che è un utilizzo simultaneo , il comparatore lo utilizzo ogni tanto per controllare che sia ancora bello in piano , e nel contempo semplifico un pò la vita al Bltouch 😄 Penso che anche tu come molti ogni tanto dai una controllatina al piatto con il foglio di carta .... Praticamente il comparatore lo utilizzo in sostituzione alla carta , ottenendo però una calibrazione ottimale. Ciao Salvogi , ciao a tutti. -
Utilizzo il comparatore per calibrare ben bene il piatto .... Poi ad inizio stampa faccio fare i 3 punti al Bltouch , anche se sono sicuro che il piatto è ok . Il comparatore lo utilizzo una volta ogni tanto per verifica. ciao a tutti. -
Ciao Salvogi ..... La scelta di aumentare ulteriormente il rapporto tra motore e viti T8 , è per dar modo ai motori di faticare meno nello spostamento del piatto sfruttando meglio la loro coppia , inoltre penso che i motori passo passo sono un pelo più precisi compiendo una parte di rotazione in più per spostare il piatto , ad esempio di 2 decimi . Per quanto riguarda il livellamento con il comparatore , è per avere la certezza che il piatto sia bello in piano. Mi fido molto di più di un comparatore che del Bltouch ....😀👍 Grazie Salvogi . ciao a tutti. -
Ciao a tutti oggi ho calibrato il piatto di stampa , con un nuovo aggeggino .... comparatore Devo dire che il piatto è davvero il top .... "Ultrabase" lo consiglio a tutti , sia per l'aderenza , sia per il fatto che è veramente bello dritto . Ho fatto tutto il giro del piatto , centro , e sparso , siamo nell'ordine dei 4-5 centesimi . ciao a tutti. -
Flying Bear Ghost 5 non riesce ad aderire
gioniko ha risposto a Sinapsi3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao , per toglirsi tutti i dubbi smonta tutto hot end , pulizia generale , e controllo che tutto sia ok poi riprova a livellare bene il piano con il caro e buon foglio di carta . Credo che gli step per mm non li hai toccati , perciò il problema dovrebbe risolversi . AHHH... dai anche una bella sgrassatina al piano... fidati . ciao. -
Grazie Muffo .... si si , adesso bisogna andare un pò piu veloce .... Oggi è arrivato un piccolo upgrade da sostituire alla stampante...😁 Ora monta una puleggia da 40 denti sulle due viti T8 , questa nell'immagine allegata è da 100 denti . L'asse Z dovrebbe avere uno spostamento più fluido e magari quel pelino più preciso . ciao a tutti. -
Ciao Andrea . Il progetto era nato con il doppio motore , ma poi dopo alcune prove mi sono trovato meglio con un motore solo . 👍 ciao a tutti. -
[Consigli] - Acquisto Prima Stampante 3D FDM
gioniko ha risposto a paco87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se non fossi un appassionato del homemade , sicuramente avrei in casa questa..... https://it.aliexpress.com/item/32868752710.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.473a3dfb4R4KRP&algo_pvid=1c4e5b4d-cc4f-4ce5-bb60-dec648248f2a&aem_p4p_detail=2021111013142714982609178953360037403972&algo_exp_id=1c4e5b4d-cc4f-4ce5-bb60-dec648248f2a-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021220979716"} questo è il mio consiglio , anche se più costosa di quelle suggerite qui sopra ma sempre nel tuo budget . ciao . -
Ciao a tutti continuo con prove di stampa .... devi dire che il busto che sto stampando proprio ora sembra uscire abbastanza bene . posto link di un breve video. ciao a tutti. -
Ciao Ciao Eddy72 .... si la ventola orizzontale raffredda il nema 17 dell'estrusore. Anche se tieni corrente bassa si scalda parecchio , e se non dovessi raffreddarlo mi deformerebbe il supporto stampato su cui è fissato. ciao. Grazie mille 👍 -
Assemblaggio stampante 3d da 0
gioniko ha risposto a Thomas96 nella discussione Nuove idee e progetti
500X500X500 ....... Realizzazione non da poco. Primo ostacolo , progettazione del telaio che deve essere piu che rigido visto le dimensioni poi tutto il resto . ciao buon lavoro , a presto. -
Ciao a tutti prime prove di stampa ..... non sono il massimo , anche perchè sto provando ad usare Superslicer e devo trovare le impostazioni ottimali . Posto il link di un video .... Foto stato di stampa avanzato...... ciao a tutti .
