Tutti i contenuti di FoNzY
Replica 1:1 funzionante del Robot BB8 Star Wars
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
finalmente ha preso "vita" o quasi, dopo tanto stucco il sultato è piuttosto buono. manca ancora qualche pezzo e una ritoccata alla vernice..... diametro dei file 29.00 cm, in realta' la sola testa senza l'anello che si vede in foto sotto (grigio e nero) misura +o- 29,40 ma ci ho messo moooooolto del mio per dargli forma, altrimenti era come nella foto dove si vedeno le viti.....tipo bana sbucciata..... -
intendi quelle di metallo? non sono sfere, sono viti m3. comunque nessun incastro perfetto, i fori li ho dovuti allargare a 3,5 per avere un minimo di allineamento,ogni pezzo limato a mano per ore.... come ho detto sono rimasto abbastanza deluso dall'imperfezione generale che è parecchia.... -
parametri di stampa oggetto complesso
FoNzY ha risposto a pas nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
per il primo mooooooolto complicato: direi supporti a 0 per forza di cose considerando quanto sono robusti i supporti che stampa, secondo me non hai altre strade..... ventola: se lasci in automatico? in teoria è meglio che si freddi il prima possibile ma visto che l'oggetto è cilindrico, se il filo si fredda troppo e non prende la curva? in teoria in automatico dovrebbe capirla dasola la criticita' e raffreddarlo il giusto.... il secondo lo vedo piu' semplice...... layer se non ci sono necessita' a 0.19. infill light o mesh(se vuoi sfidare la sorte). ventola senza dubbio auto. -
Calibrazione Stampante da vinci
FoNzY ha risposto a StudioA2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dipende....è molto vago il problema...... l'estrusore fa rumore tipo toc toc? se gli dai "carica filamento" un po' ne estrude? il motore dell'estrusore gira? è filo originale?hai usato in passato PLA che potrebbe aver ostruito il tutto? si scalda l'estrusore?...... -
non c'è contatto (elettrico) nei punti della calibrazione. prima ipotesi: sono sporchi, pulisci gli spigoli del piano dove prende la calibrazione con una spugnetta poco abrasiva e poi pulisci la vite sull'estrusore con lo scovolo. una passata di cartavetra da 1200 sulla pnta della vite non gusta. seconda ipotesi: il piano è molto alto o molto basso. devi vedere se quando controlla il punto il piano non tocca mai l'estrusore o se il piano tocca l'estrusore troppo presto e lo schiccia in basso..... -
Problema esportazione STL
FoNzY ha risposto a StudioA2 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
devi fare cosi: disegni in sketcup--> click sull'oggetto finche non viene selezionato tutto o la parte che ti interessa--> click su espposrta stl--> (opzionale)controlla che sia spuntato "esporta solo la geometria selezionata"--> unita' millimetri-->formato ASCII il file salvato, che è un altro file non è piu' un file di sketcup tanto per essere chiari puoi aprirlo con xyz e prepararlo per la stampa..... -
finalmente il robot comincia a prendere una forma dopo ben + di 100 ore di stampa considerando i fallimenti..... gli ultimi pezzi stampati sono l'anello sottostante che tiene in squadro tutta la struttura........6 ore per 3 dopo queste tutte queste ore di stampa ho tirato due conclusioni: la prima è che le stampanti 3d anche se "top level" come la zortrax sebbene vi garantisco di aver preso solo stampe migliori (con imperfezioni massime di 0,2-0,3mm che per una stampa da 17 ore credo sia inevitabile) i pezzi purtroppo sono tutt'altro che precisi. perdi un decimo la', perdi un decimo di qua', e nel mio caso per creare una sfera in 3 pezzi devi tirare parecchio per avere una cosa quasi decente. qulcuno dira' che era anche un po' ovvio ma non credevo che una stampante da 2600 accessori compresi avesse cosi tanto margine di errore........ seconda riflessione: come vedete dalle foto c'è un pezzo di colore diverso ed infatti quello è z-abs mentre il resto ultrat. ho notato che gli oggetti in abs sono poco piu' grandi di quelli in ultrat e nel mio caso che necessito di incastri perfetti o almeno decenti i pezzi in abs non possono essere accostati a quelli in ultrat.....vedo la cosa molto strana.....chissa' il perche,cambiare profilo non dovrebbe far "ingrassare" i pezzi....e per questo fatto... vai di altre 17 ore di stampa..... per la testa mancano altri 3 pezzi da 7 ore l'uno che compongono la base della testa stessa..... mentre la stampante era al lavoro ho cominciato a vedere come dare vita al robot... dopo un po' di impazzimento se non mi spennano per realizzarmi un piccolo pcb a breve il robot avra' 20 luci fisse,intermittenti e il famoso knight rider.... e sopratutto la voce!!!!! -
grazie!, le dimensioni del robot sono di 50cm di diametro per la sfera principale e credo tra i 25\30 cm di diametro per la testa...... non sarebbe affatto male avere un "collega" di stampa.... ma piu' che un momento libero purtroppo direi una mesata libera.... il lavoro si è rallentato un po' per una bobina probabilmente difettosa che mi ha fatto collezionare tipo 30 ore stampa perse.....capita no!?! i nuovi pezzi: quello mezzo blu e i due semicerchi che compongo la parte superiore della testa-->6+6 ore e per gradire il cimitero delle stampe fallite...... -
z-abs difettoso?
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la macchina non è nuovissima e questo ok. posso chiedere anche al venditore della macchina ma cosa gli dico? la macchina funziona perfetta con tutto tranne che con questa bobina?non presenta nessun tipo di difetto la macchina, al massimo puo' essere questa particolare bobina,ed ho gia' chiesto al venditore della bobina se fosse possibile rimandarla da lui per effettuare un test comparativo. -
z-abs difettoso?
che probabilmente non ero l'unico al mondo a farlo ne ero quasi certo...ho parlato del supporto in pla solo per chiarire i dubbi di alessandro ma il post è riferito alla possibilita' che una bobina di z-abs sia instampabile per la troppa ritrazione e se qualcuno aveva notizie a rigaurdo.... -
Problema Stampa
non ho capito niente....ho capito solo che non c'è un stl di sketchup...non capisco la parte dell'elevazione dell'estrusore..... il sofware davinci spesso si perde l'oggetto o ne inventa delle parti ma sono cose visibili quando lo "sliceri" . quando lo sliceri l'oggetto è corretto nella visuale 3d del software? -
z-abs difettoso?
ciao, di solito non uso niente....ma visto che improvvisamente non riuscivo piu' a stampare niente perche si staccava ho provato a vedere se con la colla,kapton,lacca... migliora qualcosa..... e purtroppo non migliorava..... per il supporto in PLA oggetto in ABS anche se non l'ho mai sentito fare da nessuno io lo faccio spesso per le lunghe stampe(in altre stampanti del cavolo) in modo che il supporto sicuramente non si deforma....nel caso di zotrax metto pausa a 0%(penultimo strato di raft) cambio filo e stampo con abs....nel caso te lo chiedessi non ci sono problemi di estrusione.... -
Zortrax M200, camera calda
FoNzY ha risposto a AndreaG nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la zotrax nasce come stampante semi professionale o se vogliamo top level....cosa paghi in modo sproporsionato? la qualita' di stampa. infatti la m200 è perfettamente in grado di fare ottime stampe senza pannelli laterali. sono considerati come accessorio in quanto non necessari ma se vogliamo "consigliati" per le lunghe stampe...... certo che per oltre 2000 euro potevano metterceli ma nella stampa 3d in quanto riguarda una fascia di mercato molto ristretta è tutto ridotto al minimo indispensabile... -
ho una zortrax m200 acquistata di recente. appena acquistata ho tranquillamente stampato per parecchie ore oggetti veramente complessi ottenendo stampe veramente perfette... i problemi seri sono nati quando ho cambiato filamento, sto parlando sempre di z-abs bianco in entrambi i casi ma questa seconda bobina ha manifestato subito un gravissimo problema, ossia l'oggetto si stacca sempre e comunque dal piano a prescindere da tutti i trucchi usati quali colla,kapton,lacca etc... in preda alla disperazione ho provato anche supporto in PLA e oggetto in abs ma in questo caso si è staccato l'ogetto dal supporto....per farvi capire la gravita' del problema ho addirittura ripassato tutti i bordi del supporto(22cm) con vinilica per incollarlo al piano ma non è servito.... il problema si manifesta quasi subito da 20 minuti a massimo 2 ore di stampa....dopo giorni spesi a calibrare, lubrificare e tendere cinghie il problema continuava...... finche oggi dopo l'ennesima stampa fallita senza toccare ulteriormente calibrazioni o altro ho rimesso su il poco filamento vecchio rimasto e miracolo!!!! stampa perfetta..... si hanno esperienze passate di bobine difettate che manifestano troppa ritrazione? ovviamente ho controllato per bene che si trattasse di filo orignale e cosi è, non ci sono problemi di estrusione o altro.....la stmpante è perfetta al decimo....la qualita' di stampa con entrambi i filamenti è sempre ottima.... la stampante è la v4 con pannelli e piano v2....
M200: l'oggetto si distacca (si imbarca)
FoNzY ha risposto a mc0676 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
anche secondo me è un problema di geometra, combinazione tra spigoli arrotondati e poco spessore...... e forse anche il fatto che vuoi un oggetto pieno.... se provi a mettere i supporti al massimo? dovrebbe ficcarli pure in quel minimo spazio tra i bordi arrotondati e il supporto, e magari quel poco di appoggio in piu' fa la differenza..... prova con riempimento medio, l'oggetto è sempre resistente ma magari il problema si riduce..... -
terza stampa fatta!! stesse impostazioni delle altre--> 8 ore piccoli pezzi della testa del robot.....quelli in rosso sono quelli che non ce l'hanno fatta (come era forse ovvio) e si sono spezzati durante la rimozione dal supporto...... la stampante a fine stampa si è bloccata dicendo "controllare end-stop asse x" spero non siano i primi segni di problemi piu' seri, perche purtroppo per lei deve camminare ancora per parecchie ore....... :D -
come avete visto nel primo pezzo stampanto(3 foto) c'è stato un modesto distaccamento che ha causato una ben visibile "compressione dei layer", nella seconda stampa(prima foto) non è successo fortunatamente...... -
FoNzY ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
sebbene non sia quello che si definisce un fan sfegatato di Star Wars, dopo ever l'ultimo episodio della saga di recente uscito al cinema ho subito notato il nuovo protagonista robotico del film.... successivamente ho scoperto che i robot sono in realta' due...un modello dinamico e uno statico.... ho anche scoperto che i robot non sono stati creati con stampi appositi ma bensi' interamente stampati in 3D..... cosi mi sono detto: visto che la stampante 3d ce l'ho, perche non provare a fare una replica il piu' simile possibile?....dopo un po' di ricerche (in verita' parecchie) ho scoperto che c'è un gruppo chiamato "bb8 builders club" composto da appassionati e non solo, al quale una volta inscritti si ha la possibilita' di ricevere (con regolare licenza open source) tutti i file .stl originali usati per la creazione dei veri robot del film.... se ci saranno interessamenti pubblichero' le foto delle stampe e le impostazione usate, successivamente anche le soluzioni meccaniche e hardware per il robot.... prime stampe, parte frontale e laterale della testa del robot. la stampante per l'occasione è una zortrax m200 v4--> layer a 0,14-infill medio-supporti 20°---> 18 ore per pezzo :S -
valori calibrazione 2.0
FoNzY ha risposto a lucio4891 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il vaore numerico dei punti che misura credo e dico credo siano millimetri,decimi e che siano i millimetri,decimi tra il piano fisso sottostante al piano di stampa ed il vetro del piano di stampa stesso.(me lo seno sempre chiesto anche io, forse qualquno semntira' cio' che ho detto) credo che per il valore 225 intendano 22,5 millimetri puoi usare questo tool on line che rende il lavoro molto piu' semplice dopo le prime calibrazioni: http://ddd.stefanomenci.com/ abbassi il piano semplicemente andando in-->utilita'-->controllo manuale-->asse Z--> +\- -
da xyz a zotrax???
5 decimi ai bordi è un risultato piu' che accettabile per le mie esigenze, anche 1mm sarebbe accetabile ma non come la davinci che su quel pezzo dopo 4 ore erano oltre 2mm... la davinci è impacchettata e pronta alla vendita... credo che prendero' la zotrax appena passate le feste... si il file in questione è uno dei tantissimi pezzi del robot bb8 del nuovo guerre stellari....considerando la fatica che ho fatto per recuperare i disegni originali,si meritano una stampante degna....speriamo che la zotrax sia all'altezza!!! grazie per tutto pulce -
da xyz a zotrax???
grazie per le risposte....purtroppo non credo di avere modo di vederne una all'opera dal vivo... mi ha demoralizzato un po' quello che dice pulce, che gli oggetti un po' complessi si staccano sui bordi....carico il tipo di file che vorrei stampare con la zotrax... avrei problemi di distaccamento sui bordi per oggetti del tipo? è troppo complesso per questa macchina? testa 1.stl -
possiedo attualmente una davinci 1.0 aio, sebbene la qualita' per quello che interessa a me si piuttosto buona, ho necissita' di passare ad un altro prodotto che non abbia le limitazioni della davinci,velocita' di stampa bassa, taratura che se va bene ci vogliono 3 ore per un risultato accettabile, il software super baggato etc.... cerco un prodotto pronto all'uso tipo davinci,che sia sempre o quasi pronta alla stampa, che non necessiti di infinita manuetenzione...una cosa normale insomma!! da non impazzirci per stampare un portachiavi e che non ci impieghi 11 ore a farlo!!! ho letto che la zortrax m200 potrebbe fare al caso mio.... c'è un software propietario,la calibrazione è automatica, e anche se non ci credo dice che non servono altri trucchi per far aderire l'oggetto al piano.... confermate?me la consigliereste? la differenza di qualita' di stampa è notevole?per chi conosce le stampanti puo' farmi un paragone tra le due?
