maxl70
    4
Tutti i contenuti di maxl70
  1. Madonnina santa, potrebbe non essere compatibile nemmeno con il BTT pi della stessa marca? Ma dimmi un'altra cosa.. della tua soluzione non mi piace molto il dover collegare il monitor all' sbc anziché direttamente alla scheda di controllo ma è un'antipatia "a pelle".. esattamente cosa cambia fra le due configurazioni?
  2. ..invece di questo cosa ne pensi? Insieme alla mini E3 V3 potrebbe fare al caso mio? https://www.3djake.com/bigtreetech/k-touch-v10
  3. Sei un grande! Hai creato un mostro 😉 Ci sono ancora un sacco di cose che non capisco ma pian piano spero di venirne a capo.. magari mi accontento di un mostriciattolo 😁 ..intanto ho capito che la SKR mini E3 V3 va bene e la prendo. E intanto cerco il Rasp pi e un display.
  4. maxl70
    Ender 5 plus e klipper
    Salve a tutti, sarà anche un pezzo di antiquariato ma mi ci sono affezionato e voglio "migliorarla". In rete, materiale a gogò sull'argomento ma alla fine più leggo e più dubbi mi vengono. Attualmente monto Marlin stock con display e scheda di fabbrica. Per un lavoro ad hoc, tra quello che mi avete già suggerito qui e quel che ho letto in giro, penso di aver capito che mi serva quanto segue: una scheda madre, un display compatibile e un SBC (raspberry o simile). Il display lo vorrei a colori, grafico, e senza manopole quindi touch, da poterlo mettere dove c'è ora quello stock senza far fori aggiuntivi. Controllerei la stampante principalmente da qui. Occasionalmente via PC o telefono. Se ci fosse modo usare quello che già ho, sarebbe il top. Usa un cavetto a 10pin. Come scheda madre (ma me ne serve davvero una nuova se quasi tutto il lavoro lo fa il Raspberry?) avrei cercato e trovato una bigtreetech mini E3 V3 con 20€+s.s. che mi piace perché regge il doppio motore per l'asse Z ed é identica alla mia stock come fissaggio e ingressi USB e microSD (così niente modifiche. Sviti, avviti e vai). Gli stl continuo a poterli passare alla stampante anche via scheda SD come ora, no? Il Rasp... mi sembra che il minimo sindacale sia il Pi3 se plus, meglio. Vorrà essere raffreddato anche lui.. con 'sto caldo.. non é che poi mi fa più casino del Pinguino DeLonghi? Visto che ha 4 ingressi usb, immagino sia qui che si attacchino luci, telecamera e quant'altro. Si collega in rete.. ma ha già il WiFi o ci vuole un modulo aggiuntivo? Per la parte software sono pronto a tediarvi non appena risolvo questa prima pletora di problemi ma penso che sia meno macchinoso che installare l'hardware. Almeno lì, la scelta é pressoché obbligata. E poi ho già provato a installare klipper su Ubuntu via kiauh e per poco non funzionava davvero 🙂 Grazie per tutti gli aiuti che sento già in arrivo...
  5. Può essere che l'ugello stia rilasciando filamento troppo lontano dal piatto? Il piatto in che materiale é? Quanto lo scaldi? E a che temperatura estrudi il filamento? Vedi un po' di lavorare su queste variabili...
  6. Dunque.. mettiamo che la mia Ender 5 plus non esista e che la stampante che ho sia frutto del mio ingegno. Facciamo finta che abbia comprato da solo i motori, piatto, cinghie, assi e quant'altro. Assemblo il tutto e mi manca il controller per i tre assi, il piatto, l'estrusore e un display touch x interfacciarmici. Che ci metto? Ci metterei qlcs di "moderno", con la USB che dà i 5v in uscita così magari mi alimenta una periferica.. (una cam? una striscia led per non accendere sempre la luce ogni volta che serve?), un file manager degno di tale nome (come avevano già 20 anni fa i lettori mp3 cinesi da pochi euro) e non un coso che legge solo i primi 25 files (Nomi brevi x carita) senza cartelle né altri, le opzioni più banali per regolare, che so, gli step dell'estrusore senza doversi sbattere col gcode ogni volta.. insomma non pretendo il disegnino a schermo del pezzo in stampa come sulle modernità odierne e magari chissà quale altra diavoleria che data l'ora mi sfugge PERÒ... se volessi (..e sottolineo se) montare una scheda e un display con un minimo di features al passo coi tempi sulla mia creatura senza marca né padrone, cosa potrei metterci? La sto facendo troppo semplice? 🤯
  7. Uff... Lo sapevo che non erano cose alla mia portata! Io volevo solo svecchiare un po' il Marlin della e5p che è il software più penoso, antico e frustrante che io abbia mai usato (gestione SD, tre opzioni in croce etc).
  8. E che dispositivo di input usi con klipper che nn sia il display touch o a rotella? 🤔
  9. Ecco.. questa non la conoscevo 😂 Comunque sia, la scheda skr mini 3 v3 mi sembra di averla vista montare senza grossi problemi e mantenendo il display originale della ender 5 plus. Qualcuno ne sa qualcosa? Si ha qualche miglioramento? Intendo più opzioni, miglior gestione dei file sulla card, porte USB alimentate da poterci mettere una telecamera..
  10. "Oh, baby, baby, it's a wild world". 😜
  11. E chi le sa fare ste cose...? Avevo visto un'altra scheda sempre bigtreeteck, la skr mini 3 V3.. ma anche con quella, poi va cambiato lo schermo, riflashato il firmware di qua e di là.. e poi va imparato a gestire klipper... uffff... Ma chi me l'ha fatto fa' 😂
  12. Sarei tentato di lanciarla veramente dal balcone e vedere che velocità raggiunge! 😵‍💫 Ieri poi ne ho scoperta un'altra; oltre ai nomi dei files lunghi che non vede (un nome lungo sparisce proprio dalla lista, non è che lo smezza!!) stile ms-dos insomma.. oltre quella menata là, la e5+ accetta schede microSD da 32 giga ma... per la lista dei files si limita a mostrarne 5 alla volta per un massimo di 5 schermate. 25 files in totale anche se c'è ne sono mille.. e ovviamente non usa le cartelle!! Medioevo tecnologico!! 😭 Ma si può risolvere? Mi sembra un brutto sogno...
  13. Z wobble quasi risolto... Stampata x prova una torretta dalla base a croce (+) e l'ultimo pezzetto, stampato mettendo la velocità a 300 (velocità dal menù della e5+, non 300mm/s che nn li fa nemmeno se la lancio dal balcone) è venuto quasi perfetto. Che sarà mai? Queste.. "imperfezioni" dei primi layers invece che cavolo sono? Piatto troppo caldo? 60° sono troppi al punto di fare quelle schifezze?
  14. Si si.. identico dalla base alla punta... Z wobble dici, eh..? 🤔 Vado subito a vedé come posso risolvere... Xie xie 🐉
  15. ...ed ecco alla fine la torretta con, nel dettaglio, il suo profilo che non mi convince per nulla
  16. Wow! Quasi mi commuovo! 🤣 Di serie l'hardware.. si.. o meglio, gli hanno cambiato l'hotend con un V6 Ora però che provo la torretta, già dalla base fa casino; che sono quegli obbrobri nel primo layer?
  17. Ho sbagliato il messaggio... Scusate, me ne sono accorto soltanto adesso. Il messaggio giusto Era : Ecco il primo test. La torretta, per ora niente da fare. Questo è il test overhang.. e si, si stampa al contrario. Ho fatto le foto sottosopra affinché si possano vedere i layer. La torretta avevo provato a stamparla ma ho trovato una bella spaghettata... 😭
  18. Ecco il primo test.. la torretta.. niente da fare per ora.
  19. ...e di questa che mi dite? Già averla (quasi) stampata, senza supporti, per me è un successo.. poi evidentemente ha indugiato un po' durante uno spostamento e, crack, si è rotto il gambo.. ma come layer come posso migliorare?
  20. Pensa che le guide erano ciò che più avrei voluto cambiare.. finché non ho realizzato che mi sarebbero costate quanto l'intera stampante 😵‍💫 Per il resto si, le litofanie poco si prestano alla diagnostica.. sto facendo una staffa ma forse è più adatto un personaggio qualsiasi. Di benchy... un se ne pole più... 😂
  21. Niente di eccezionale ma direi che ora si comincia a ragionare... 😊 Bella trasformazione la tua e5plus! Complimenti.. Certo dev'esserti costato un occhio, però a quel che dici, la cosa ha dato le sue soddisfazioni 😉 Bravo!
  22. Intanto io, alla ricerca di soluzioni, cercando di fissarlo meglio e più dritto, ho rotto l'hotend e ho dovuto cambiarlo. Nell'occasione ho allentato un po' le rotelline che tengono gli assi perché muovendoli a mano, liberi (a cinghie staccate), in più punti sentivo come uno scalino. Ora non lo sento più. Visto che ero sulle cinghie, ne ho allentata anche un po' la tensione.. tutto questo, sempre sulla mia nuova, vecchia ender 5 plus. Ora ho rilanciato la stampa fallita che l'altra sera ho postato qui. A presto con nuovi aggiornamenti 😇
  23. Grazie @dnasini! Ho tolto tutta una serie di comandi all'inizio dello start gcode nello slicer e ora sembra che la testa di stampa abbia ritrovato le sue coordinate. Mi sono però unito ad un'altra discussione per un'altro problema. Ne risolvo uno e ne compare un'altro. La mia stampante è posseduta!
  24. Tranquillo, non sei solo... stampa di ieri sera. Dopo aver tirato le cinghie e stretto i grani agli alberi dei motori. Mi unisco alla discussione..
  25. Dunque.. intanto t ringrazio x la risposta.. negli slicer che ho provato, ho impostato la stampante col profilo che ho trovato nello slicer stesso. Ma come m dici tu, non dipende dallo slicer. Difatti quando calcola lo zero al centro del piatto anziché dall'angolo in basso a sinistra, lo fa prima ancora che io di dia impasto un gcode da stampare. Basta che io prema sul tasto home Ed ecco che reimposta gli assi tutti per conto suo. Diverse volte ho anche avuto paura di rompere le cinghie poiché se nn la spengo, non c'è fine corsa che tenga.. come faccio a estrapolare lo start (e end) gcode dalla stampante? Forse è meglio che ne scriva io uno daccapo e lo salvi nella EPROM ?
